| Al raddoppiare della velocità lo sforzo non cresce proporzionalmente ma al quadrato se il corpo da attraversare è l'aria, al cubo se il corpo da attraversare è l'acqua e non so a quanto se il corpo da attraversare è la terra, adesso ammesso per ipotesi che la terra sia tutta uguale è scontatop che essa abbia una densita di molto maggiore dell'acqua, quindi lo sforzo di trazione al raddoppiare della velocità sarà sicuramente moltiplicato per un multiplo maggiore di quello del cubo.
Peccato che io non sappia con precisione quale sia la potenza alla quale debba essere elevato il valore della velocità, ma sicuramente è maggiore del quadrato adottato per l'aria ed al cubo usato per l'acqua.
Avendo cosi i dati relativi alla deportanza o deportanza, per tutti i corpi da attraversare.
DI PIU' NIN ZO'. |
