Argomento dedicato a questa tipologia di attrezzatura con organi di lavoro folli per la preparazione del letto di semina.
In azienda ne abbiamo 4 data la varietà di coltivazioni effettuate negli anni e le varie tipologie di terreno.
Vibrocoltivatore leggero Rossetto 3,5 metri chiusura meccanica a 2,5 metri, 5 file e rullo gabbia. Lo usavamo soprattutto per l'ultimo ripasso (per interrare il diserbo di premergenza) per la semina delle barbabietole, ora lo usiamo solo per l'ultimo passaggio prima della semina della medica.
Vibrocoltivatore Kverneland Futura 3,5 metri, chiusura idraulica a 2,5 metri, lama anteriore e doppio rullo gabbia, 4 file di ancore con regolazione dell'inclinazione.
Questo lo utilizziamo per la preparazione del letto di semina dei girasoli (precedentemente passato con erpice rotante a settembre). Con un unico passaggio veloce permette di ottenere un letto di semina ben livellato e raffinato.
Vibrocoltivatore Rossetto 4 metri, chiusura idraulica a 2,5 metri, 4 file di ancore con rinforzo, e pettine posteriore.
Questo vibro lo utilizziamo per la preparazione del letto di semina del grano quando il terreno è un po' umido e quindi si avrebbe il rischio di intasamento dei rulli gabbia. Oppure senza pettine posteriore lo utilizziamo per il primo ripasso dopo l'aratura tipo estirpatore leggero.
Vibrocoltivare Kongslide Vibro Master 3000, 5 metri, chiusura idraulica a 2,80 metri, lama anteriore, 4 file di ancore, pettine e rullo gabbia. Questo lo utilizziamo per la preparazione del letto di semina del grano dove in precedenza (settembre) è stato passato l'erpice rotante, distribuiamo il concime, poi passaggio con questo leggero e semina con Accord DL 4,5 metri.
