| Socio Fondatore
Registrato dal: Aug 2008 | Ubicazione: Prov. Pisa |
| | | Mietitrebbie New Holland: TC 5000, CSX 7000, CX 8000, CR 9000 Apro questo argomento per parlare delle trebbie gialle.
Glossario per capire velocemente i termini usati da NH per le varie parti, e sistemi di trebbiatura. Advanced Stone Detection: sistema di rilevamento sonico delle pietre all’interno del canale elevatore. Cabina Discovery Plus: cabina con vetri ricurvi per il contenimento della rumorosità. Control‐Float: compensazione automatica dell’altezza di taglio. Intellisteer: sistema di guida automatico basato su segnali D‐GPS Lateral Float: controllo della flottazione laterale della testata. MultiThresh: regolazione delle griglie del Rotary Separator e del mulinello lancia paglia. OptiClean: sistema di pulizia con movimento contrapposto del piano preparatore e del crivello inferiore al pre‐crivello e al crivello superiore. OptiThresh: regolazione della estremità superiore del controbattitore PowerBand: cinghia piatta a banda larga multigola Rotary Separator: 3 organo separatore RotoThresh: sistema di trebbiatura (singola o doppia) specifica e indipendente del recupero con rinvio al piano preparatore. SmartSieve: livellamento trasversale del pre‐crivello e del crivello superiore SmartSteer: sistema di guida automatico con scanner laser per il riconoscimento delle superficie trebbiata da quella non trebbiata. Il dispositivo è montato a lato della cabina. Straw Flow Beater: quarto cilindro di trebbiatura con funzione di mulinello lancia paglia [SERIE TC5000
Gamma entry level per New Holland composta da 3 modelli:
TC 5050 4 squotipaglia
TC 5070 5 squotipaglia
TC 5080 HillSide 5 squotipaglia autolivellante Caratteristiche tecniche serie TC 5000 TC 5050 - scuotipaglia
- Battitore da 104 X 61 cm
- Mulinello da 104 X 40 cm
- Variatore del battitore a comando elettrico da bordo
- Ritorno sul battitore
- Inversore elettrico del canale elevatore
- Superficie crivellante totale sotto ventilazione: 4,12 m2
- Crivelli registrabili ad azione contrapposta
- Cambio ZF MD35 a 3 marce
- Freni a disco a comando idraulico
- Cabina con comandi elettroidraulici per apparato trebbiante, barra di taglio e scarico e sedile istruttore, aria condizionata
- Computer di bordo con controllo regimi, velocità, ettari, ore di lavoro, monitor prestazioni e monitor controllo regime alberi
- Motore Iveco NEF TIER IIIA, 6728 cc, 12 valvole, iniezione meccanica, turbo intercooler, compatibile con bd100, potenza massima @ 2000gpm, 164 kw / 175 cv (ISO)
- Serbatoio combustibile da 300 litri
- Filtro rotante radiatore motore con apertura a libro
- Capienza tramoggia da 4000 litri
- Larghezza minima con pneumatici 620/75r26: 2971mm
TC 5070 - 5 scuotipaglia
- Battitore da 130 x 61 cm
- Mulinello da 130 x 40 cm
- Rotary separator da 130 x 60 cm con griglia inferiore regolabile
- Cambio di origine csx a 3 marce
- Motore Iveco NEF TIER IIIA, 6728 cc, 24 valvole, Common Rail, turbo intercooler, compatibile con bd100, potenza massima @ 2000gpm, 164 kw / 223 cv (iso tr 14396).
- Serbatoio combustibile da 400 litri
- Capienza tramoggia da 6000 litri
- Larghezza minima con pneumatici 620/75r26: 3173mm
TC 5080 HillSide - 5 scuotipaglia
- Con o senza Rotary separator da 130 x 60 cm con griglia regolabile
- Cambio di origine CSX a 3 marce
- Motore Iveco NEF TIER IIIA, 6728 cc, 24 valvole, Common Rail, turbo intercooler, compatibile con bd100, potenza massima @ 2000gpm, 164 kw / 242 cv (iso tr 14396).
- Capienza tramoggia da 5200 litri
- Nuovo sistema autolivellante di origine csx, piu’ robusto grazie al nuovo assale posteriore csx (ex cs6060) e piu’ performante grazie ai doppi cilindri di sterzo posteriore.
- 38% trasversale
- 30% longitudinale in salita
- 10% longitudinale in discesa. SERIE CSX 7000
Le serie CS e CSX sono ora raggruppate sotto l’unica serie CSX7000 e così suddivise: - CSX 7040 (senza StrawFlowBeater)
- CSX 7060 ‐ StrawFlowBeater
- CSX 7070 ‐ StrawFlowBeater
- CSX 7080 ‐ StrawFlowBeater
- CSX 7060 Laterale ‐ StrawFlowBeater
- CSX 7080 Laterale – StrawFlowBeater
- CSX 7050 Hill Side – StrawFlowBeater (coclea di scarico da 4,65m)
Caratteristiche tecniche serie CSX 7000
Novità principali: CSX 7040 - 5 scuotipaglia
- Battitore da 130 x 61 cm con Opti-Thresh per trebbiatura forte o delicata
- Rotary Separator da 130 x 59 cm con Multithresh
- Variatore battitore con comando elettrico da bordo
- Recupero al battitore
- Inversore idrostatico del canale elevatore con funzione avanti / indietro rapida
- Multinnesto rapido tubi idraulici barra (parte mietitrebbia)
- Controllo compensazione e altezza di taglio
- Sincronizzazione dell'aspo con la velocità di avanzamento
- Precrivello
- Superficie crivellante totale sotto ventilazione: 4,32 mq
- Ventilatore a 6 pale
- Variatore ventilatore a comando elettrico da bordo
- Cambio a 3 marce con ingranaggi a taglio elicoidale
- Freni a disco a doppia pinza
- Cabina discovery plus dotata di: computer di bordo con controllo prestazioni, bracciolo comandi con leva multifunzione integrata, attuatori elettroidraulici per innesto organi trebbianti, alimentazione e scarico, con comando a pulsante da bordo.
- Motore Iveco NEF TIER IIIA, 6728 cc, 24 valvole, Common Rail, turbo intercooler, compatibile con bd100, potenza massima @ 2000gpm, 164 kw /243 cv (ISO).
- Serbatoio combustibile da 450 litri,
- Filtro rotante ventilazione apribile per pulizia radiatori
- Capienza tramoggia 7000 litri.
- Larghezza minima con pneumatici 620/75r32: 3200mm
CSX 7060 StrawFlowBeater - 5 scuotipaglia
- Straw Flow beater da 130 X 31,5 cm
- Precrivello
- Sistema livellamento dinamico ed elettronico Smart Sieve
- Motore Iveco CURSOR TIER IIIA, 9000 cc, 24 valvole, Common Rail, turbo intercooler, compatibile con bd100, potenza massima @ 2000gpm, 164 kw /303 cv (ISO).
- Serbatoio combustibile da 580 litri,
- Capienza tramoggia 7500 litri.
CSX 7070 StrawFlowBeater - 6 scuotipaglia
- Battitore da 156 x 61 cm con Opti-Thresh per trebbiatura forte o delicata
- Mulinello da 156 x 40 cm
- Rotary Separator da 156 x 59 cm con Multithresh
- Straw Flow beater da 156 X 31,5 cm
- Precrivello
- Superficie crivellante totale sotto ventilazione: 5,21 mq
- Motore Iveco NEF TIER IIIA, 6728 cc, 24 valvole, Common Rail, turbo intercooler, compatibile con bd100, potenza massima @ 2000gpm, 164 kw/272 cv (ISO).
- Capienza tramoggia 8000 litri.
- Larghezza minima con pneumatici 620/75r32: 3400mm
CSX 7080 StrawFlowBeater - 6 scuotipaglia
- Precrivello
- Motore Iveco CURSOR TIER IIIA, 9000 cc, 24 valvole, Common Rail, turbo intercooler, compatibile con bd100, potenza massima @ 2000gpm, 164 kw/333 cv (ISO).
- Capienza tramoggia 9000 litri.
CSX 7060 Laterale - StrawFlowBeater - 5 scuotipaglia
- Precrivello
- Scaletta piovettante in avanti
- Pendenza trasversale 18%
- Riduttori laterali oscillanti a controllo elettronico per mantenere il livellamento fino al 18% di pendenza
- Pendenza trasversale con Smart Sieve 30%
- Doppia trazione a richiesta.
- Larghezza minima con pneumatici 620/75r32: 3281mm
CSX 7080 Laterale - StrawFlowBeater - 6 scuotipaglia
- Precrivello
- Motore Iveco CURSOR TIER IIIA, 9000 cc, 24 valvole, Common Rail, turbo intercooler, compatibile con bd20, potenza massima @ 2000gpm, 164 kw /333 cv (ISO).
- Larghezza minima con pneumatici 710/75r34: 3743 mm
CSX 7050 HillSideStrawFlowBeater - 5 scuotipaglia
- Precrivello
- Cambio e riduttori Heavy Duty
- Motore Iveco NEF TIER IIIA, 6728 cc, 24 valvole, Common Rail, turbo intercooler, compatibile con bd100, potenza massima @ 2000gpm, 164 kw /272 cv (ISO).
- Capienza tramoggia 6200 litri.
- Larghezza minima con pneumatici 620/75r32: 3973mm
- Larghezza minima con assale stretto e pneumatici 620/75r32: 3473mm
Capacità dispositivo autolivellante:
- 38% Trasversale
- 30% Longitudinale in salita
- 10% Longitudinale in discesa
Capacità dispositivo autolivellante con assale anteriore stretto:
- 32% Trasversale
__________________ Tractorum Staff
Ultima modifica di DjRudy : 16-01-09 a 21: 51.
