Vecchio 18-01-09, 13: 39   #1 (permalink)
lampo
Ubicazione: dignano (UD)
seminatrici pneumatiche di precisione (mais, girasole, soia, sorgo ecc)
Modifica By Dj Rudy per unire gli argomenti.
Argomento dedicato alle seminatrici di precisione per la semina di barbabietole, mais, girasoli, sorgo, soia, colza ecc ecc.
Queste seminatrici, (ormai praticamente tutte pneumatiche), principalmente si dividono in 2 tipologie:
Elemento a falcione
L'elemento a falcione è più vecchio, ha il vantaggio di ridurre l'altezza da cui cade il seme migliorando l'uniformità di distanza della semina, però ha minore precisione sulla profondità di semina (la cosa migliora utilizzando la ruotina copriseme invece dalla coppia di ruote in ferro), inoltre ha problemi di ingolfamento in caso di semina con residui colturali.
Le ruote copriseme sono disponibili in varie tipologie (esempio Gaspardo SP Dorada).
Elemento Gaspardo SP Dorada con ruote in gomme a lavoro
YouTube - Maschio-Gaspardo Poland Sp. z o.o. - Siewnik do kukurydzy SP3 -siew fasoli
Esso una Gaspardo SP 520 con ruote in ferro a lavoro e concimazione liquida localizzata
YouTube - Semina mais con concimazione localizzata 72-94 + Gaspardo Sp 520 4 file.mp4
Elemento a disco
L'elemento a disco, permette di seminare anche in presenza di residui colturali, e in condizioni di minima lavorazione (in questo caso occorrono seminatrici con elemento a disco che garantiscano una pressione al suolo per elemento maggiore di 80-100 kg). Le prime seminatrici a disco a causa dell'elevata altezza da cui cade il seme non erano molto precise, oggi sono migliorate molto arrivando quasi alla precisione di quelle a falcione. Inoltre la presenza della doppia ruota di profondità accanto al disco assolcatore permettono di seguire molto bene gli avvallamenti del terreno con un'ottima precisione riguardo all'uniformità di profondità di semina.
Ruote copriseme, anche in questo caso vi sono varie opzioni (esempio Gaspardo MT).
Matermacc 6 file con tramoggia del concime localizzato frontale
YouTube - SEMINA MAIS.wmv
Gaspardo MT 8 file con tramoggia del concime localizzato frontale
YouTube - Maschio Gaspardo Poland Sp. z o.o. - MTI 8 PA
Esistono anche modelli telescopici (sia a falcioni che a dischi) che permettono di variare la distanza di semina, ad esempio il mio terzista ha una Matermacc a 6 file telescopica che in pochi minuti passa da 6 file a 45 a 6 file a 75.
Dal video si capisce molto bene il funzionamento
YouTube - Matermacc ms 8230, seminatrice, planter, sembradora
Visto i costi di queste seminatrici (per una full optional si passano anche i 3000 € a fila), molte volte di serie è presente anche il sistema di controllo caduta seme.
Ecco un esempio:
http://www.mcelettronica.it/pdf/cata...precisione.pdf
A questo si può aggiungere (soprattutto per le seminatrici a 6 e più file) il sistema per escludere alcune file dalla semina per migliorare il lavoro delle rifiniture e ridurre lo spreco di sementi.
Matermacc mentre semina i girasoli a 45.
Gaspardo MT by Terratech con diserbo localizzato
Video Terratech con Gaspardo MT e Agricola Mediterranea a lavoro.
YouTube - SEMINE DI PRECISIONE
Video riguardanti le seminatrici di precisione Accord sia a falcioni che a dischi.
YouTube - Monopill & Optima
Video riguardanti le seminatrici di precisione Amazone sia a falcioni che a dischi.
YouTube - Amazone
Kuhn Maxima
YouTube - Kuhn Maxima vetőgép
Sfoggia Sigma 5
YouTube - Sfoggia Sigma 5 - www.sfoggia.com
Alcuni siti di produttori.
Sfoggia: seminatrici, trapiantatrici, seminatrici su sodo, paciamatrici, sarchiatrici, concimatori, distributori volumetrici
KUHN.it - Seminatrici monogerme
MaterMacc | seminatrici, sarchiatrici, combinate, concimatori, elettroniche
MASCHIO Group
SAP NetWeaver Portal
http://www.amazone.net/98.asp
www.mascar.it
Tra le novità in quanto a seminatrici di precisione con elemento a disco, segnalo la nuova serie Gaspardo con elemento MTR, l'evoluzione della fortunata serie MT. Elemento con parallelogramma modificato, maggior possibilità di carico (fino a 150 kg/elemento) per poter seminare meglio anche su terreno semilavorato.
Ecco la brochure completa: SAP NetWeaver Portal
Mentre per chi è interessato a seminatrici di precisione da utilizzare prevalentemente su terreno sodo, c'è già l'argomento dedicato aperto da tempo: Seminatrici pneumatiche di precisione per la semina su sodo delle colture estive
Domanda dell'utente lampo:
stiamo trattando l'acquisto di una semitrice MaterMacc modello ms 8230.
qualcuno di voi la provata o vista al lavoro che impressioni vi a dato?
Ultima modifica di DjRudy : 26-12-10 a 17: 59.
lampo non è in linea   Rispondi quotando
