Medaglia d'oro ad Hannover 2007, è una delle poche, vere innovazioni che possono cambiare i parametri di produttività delle seminatrici di precisione.
Ad oggi abbiamo assistito ad un percorso evolutivo parallelo tra le seminatrici in linea e le seminatrici di precisione, assistendo nel primo caso, attraverso la tecnica del trasloco pneumatico del seme, al proliferare di macchine leggere, robuste, con una larghezza di lavoro ed una velocità operativa impensabili con le macchine a tramoggia in linea.
Le seminatrici di precisione invece, a tutt'oggi, sono rimaste ancorate all'elemento singolo per ogni fila, con una configurazione meccanica complessa ed impegnativa nell'apporto di adattamenti e regolazioni, unitamente ad una velocità operativa forzatamente ridotta in ragione della dinamica di funzionamento.
Anche nell'evoluto mercato statutinitense dove mais e soia la fanno da padroni, le grandi estensioni vengono affrontate con macchine sì di dimensioni impressionanti (il top standard sono i 100 piedi ossia 36 metri), ma si è razionalizzato il tutto solamente attraverso l'applicazione di una tramoggia centralizzata e l'alimentazione pneumatica della tramoggia singola dove comunque la distribuzione è affidata al classico sistema depressione-disco alveolato. Il costo, il peso e la complicazione costruttiva di tali macchine è comunque elevatissima.
Nelle nostre aree, causa dimensioni aziendali ridotte e terreni spesso argillosi, la semina primaverile viene svolta prevalentemente con macchine a 6 file 45 e a 4 file 70, al massimo si possono vedere alcune macchine a 12 file 45 che spesso sono impiegate impropriamente causa il peso eccessivo vuoi della seminatrice, vuoi del trattore necessario a sollevarla e trainarla. Con le macchine telescopiche invece è possibile operare con trattori sufficientemente leggeri ad esempio con seminatrici a 70 a sei file, in ogni caso si è costretti ad operare con parametri poduttivi non troppo lontani da quelli degli anni '70...evidentemente inopportuni economicamente ed anacronistici.
Con la seminatrici EDX X-press la Amazone sembra intenda sovvertire ogni riferimento precedente relativi alla semina di precisione.
Questo il link tradotto da google della pagina in tedesco
Queste in sintesi le peculiarità
- tramoggia centralizzata
- distributore centralizzato
- collegamento distributore-elemento di semina di tipo flessibile
- ripiegabile integralmente così da poter circolare su strada con macchine molto larghe
- velocità operativa simile alle seminatrici in linea
- peso complessivo ridotto rispetto alla larghezza operativa
vedere per credere i due video linkati
Seminatrice EDX X-press all'opera Schema di funzionamento della distribuzione
Ora non so se tale macchina sia davvero efficace ed utilizzabile su diverse colture (nei video sembra si tratti solo di mais), oppure se sarà allestibile con il distributore del geodisinfestante (visto che sono state vietate le conce Gaucho, Cruiser e quant'altro) o del concime, ma dovesse esserlo e se prodotta magari in esemplari di larghezza di lavoro di 4-5-6 metri (italianizzate si può dire) credo ci troveremmo di fronte ad una nuova frontiera della semina di precisione...
