Originariamente inviata da DjRudy Allora fabio per interrare il letame lo interra senza problemi il fatto è che lo interra (parzialmente diciamo al 70-80 %) ma tutto a 20-25 cm quindi è probabile che con le successive lavorazioni te lo ritrovi tra le scatole, ergo per il letame la soluzione migliore è ancora il buon vecchio aratro.
Per la velocità di lavorazione dai 7 km/h fino ai 10-12 per massimizzare sia l'interramento che il livellamento, più forte vai più le ancore alzano il terreno e lo rivoltano.
Per i prezzi dipende dalla marca e da come è allestita la macchina, ad esempio se prendi una macchina base: con ancore senza molle, dischi non registrabili ecc, avrà un prezzo diverso da una full optional con molle con ancore (che consiglio vivamente perchè migliorano molto la qualità del lavoro) e dischi regolabili in profondità e in inclinazione.
Diciamo che un 3 metri va dai 6-7 mila € in su, un 4 metri dai 10 mila in su, un 5 metri dai 13-14 mila in su. |
capisco.....ma il letame se viene interrato dovrebbe consumarsi no?
un'altra cosa, per esempio, vedendo i video vedo che con gli stocchi di mais un buona percentuale viene interrata però una parte rimane lì tra la terra....dopo che passi con l'erpice rotante scompaiono? non è che creano problemi alla seminatrice?
