| La ditta di raimondo quando al incirca 10 anni fa ha messo nel mercato quest attrezzo, l aveva fatto un pò diverso, data la complicatezza nel usare quel attrezzo e la poca resistenza ai sassolini del Conte che,quando rimangano sotto terra e non li vedi son veramente duri da muovere e l attrezzo si spezza, l abbiamo personalmente modificata.
Il traino è piu diritto con dei rinforzi laterli e col timone spostabile in modo che chi sta sul mezzo che traina appunto questa raccoglisassi non va dopo un giorno dal fisioterapista per qualche piccolissimo problema di torcicollo.
L attrezzo funziona cosi, vai sulla terra precedemente erpicata(coltivatore,vibrocoltivatore etc etc) , proprio perchè la prima griglia messa a terra quando prende i sassolini prende anche la terra quindi quando si alza , dopo che si è riempita un pò , con due "sbattute" , cade la terra e rimangono le pietre, il tutto viene ribaltato nel ultima griglia posteriore che ha la funzione di "cassone ".
l attrezzo può essere trainato sia da gommati che da cingolati, anche se non si ha un cingolato con l inversore si può utilizzare ugualmente a patto che sulla terra secca non la si riempa dietro troppo, sennò è facile che il mezzo slitti e non poco .
il peso esatto non lo so , ma è leggera ta tirare anche in salita, il peso si complica col peso dei sassolini come da foto.
appena riempito il cassone posteriore si va da qualche parte a ribalterlo per svuotarlo.
3 tubi idraulici , 2 per la prima griglia ed 1 per la seconda(cassone).
tutt oggi la ditta di raimondo la fa piu rinforzata , ma non so se fa dei modelli anche piu piccoli , un tempo la faceva la ditta domag e ne ha vendute un paio in sicilia ed a presto metterò le foto.
qui le trainano pure con le 120c, anche col 7820 john deere , anche con cingoli piu piccoli , basta collegarla alla barra di traino tutta lateralmente per far si che il mezzo "cammini nel pulito" , quindi si raccoglie sempre da sinistra verso destra cosi le si pestano meno possibile .
Se si vuol fare un bel lavoro e bene passarci un bel colpo di vibro o coltivatore che sia , cosi si coprono le ruotate e se ce qualche altra pietra la si toglie . |
