Originariamente inviata da BASA - Camera Variabile: che a loro volta si suddividono in due
1) Cinghie
2) Catena (riscontrato soltanto nella Krone)
Quasi tutte al momento montano il sistema Cutter, molto utile sugli insilati ma anche apprezzati sulle paglie lunghe, o se no montano lo stesso sistema Cutter però senza coltelli; quindi diventa un semplice sistema di convogliatore rotativo forzato per il riempimento della cassa.
Per quanto riguarda le dimensioni delle balle sulle camere fisse vanno dal 120cmx120cm, 120x125, 120x150 e 120x160; mentre per le camere variabili la laghezza è standard a 120cm e il diametro varia da 90cm a 180cm, a seconda del tipo di prodotto imballato o dalle richieste del prodotto.
Boh io penso di aver dato uno spunto di shema della tipologia, non esitate a modificare correggere i miei strafalcioni......capito Toxy!!!!!!!!!!!!!!!!!     |
Provo a correggerti visto che ora son riuscito a salir sul forum... primo errorino
non c'è solo Krone che ha affrontato il sistema a cuore duro.... con le catene ma ricordo che c'è anche la Supertino che nel 2006 ha presentato all'Eima la sua macchina a cuore duro... ma il nome haimè mi sfugge....
Sulle camere sia a cuore duro che variabile non c'è solo o il rotore o il cutter ma anche il sistema ad infaldatore semplice o doppio (questo sulle Gallignani) mentre per le altre hanno un semplice pettine (John Deere, New Holland, Wolagri, ecc....)
Poi ulteriore correzione sulle dimensioni delle rotoballe ricordo che sia Gallignani con il mod V9 sia Welger Rp505 o 535 arrivano fino alla dimensione di 2m di diametro della loro rotoballa.... quindi hai toppato di 20cm....
