| Eccomi!
Non sono un tecnico ma posso dire che l amico Siderman il primo arato che fece con il sistema non stop c'e' l ha venduto a noi.
Io non potrei lavorare senza questo sistema perchè mi permette di superare qualsiasi ostacolo senza mai ricorrere a rotture.
Hanno un industria abbastanza gigante che gli permette di realizzare qualsiasi tipo di materiale che deve resistere per esempio a zone dove i sassi(anzi i massi ) danno veramente "fastidio" agli attrezzi.
Il pro è ........un 4 vomeri per esempio ti pesa 12 quintali e lo usi pure in fuori solco......ma .....non esiste il reversibile , perchè in base alle pendenze , dovremmo lavorare con 300cv con 3 vomeri invece di 5.
Il sistema in cosa consiste?
Un accumulatore di azoto ad una determinata pressione è collegato ai tubi dei pistoni (dipende se ali di un arato o bracci di un coltivatore per ripasso) e comandato idraulicamente da una valvola di non ritorno che non appena percepisce uno sforzo superiore al normale riesce pure a far sfiatare olio a terra senza che perde la pressione nel circuito (che si carica tramite un tubo) .
MA quindi mentre si ara i bracci fanno su e giu?
Asollutamente no, loro lavorano come un arato fisso, soltanto che se trovano un corpo estraneo sotto terra si alzano anche un metro , ma non rompi vomeri, scalpelli, bracci , ali e via dicendo.
Ho pure zone dove non ho sassi , dove ho terreni leggerissimi , dove è pianura e mi trovo bene perchè il mezzo va sempre con la massima leggerezza (riduci consumi e fai manovre pazze senza spaventi) ......
PEr chi cerca avanvomeri meglio si rivolga altrove......per chi cerca reversibili pure.
L arati hanno pure un castelleto che funziona benissimo sia entro che fuori solco e riduce la lunghezza di arati a parallelogramma infatti sui siderman la prima ala è vicinissima al mezzo è per noi che saliamo veramente sul impensabile è un grosso aiuto.
Vorrei capire che tipo di richiesta cerchi e dove li dovresti usare con quale mezzo e cosi via.... |
