Originariamente inviata da IlCoNtE ottima recensione! ma quindi non pesa neanche 90 quintali oppure ho capito male io?
il dana se si stacca , fa abbassare il mezzo? è lo stesso ponte del claas axion con un pistone centrale?
perchè non hai montato le 540 65 r 30 e 650 65 r 42?
la cabina modificando i valori cosa cambia?
mi spieghi meglio com'e' il sistema?
l accelleratore ha la leva troppo corta? |
L'assale dovrebe essere lo stesso degli Axion, a "quadrilatero articolato con un solo cilindro idraulico centrale" tanto per richiamare un po' la recensione... si abbassa quando è disattivato.
La macchina con zavorratura max all'anteriore e pieno di gasolio dovrebbe aggirarsi sui 93 quintali, escludendo qualsiasi altro tipo di zavorratura nelle ruote posteriori che farebbe lievitare un altro po' il peso.
Per quanto riguarda l'acceleratore, il problema è quello a pedale, non le leva a mano.... infatti il pedale si trova in una posizione un po' scomoda e poi è incernierato a terra quindi risente dei sobbalzi della macchina in movimento (anche se dopo un pò ci si fa l'abitudine).
Cosa intendi per "valori della cabina"?
