CRIMPER ROLLER o ROLLER CROP
Dato che la prova di semina di girasoli su sodo direttamente su cover crop di veccia è andata bene, quest'anno si fanno le cose in grande.
Seminatrice pneumatica da sodo Semeato SPE 06 (6 file 45 cm) acquistata, seminati 32 ettari di veccia da cover crop (già tutta bella nata TL 90 può confermare), ora manca solo il rullo per la semina diretta in combinata, rullo anteriore e seminatrice posteriore.
Ecco qualche video per capire di cosa sto parlando:
YouTube - No-Till Roller Crimper YouTube - SLWAP Roller Crimper Field Day YouTube - May 2009 Roll Down Video
E chi meglio del mitico giovanni V poteva progettare e disegnare il rullo?
Abbiamo preso il progetto di un Roller Crop americano da 2,5 metri, e l'abbiamo migliorato, cambiate le misure, larghezza 3 metri, peso circa 6 q.li ecco il rendering del progetto al CAD, e tra un paio di settimane ci sarà il rullo costruito (da un amico di giovanni v).
Ringrazio giovanni per tutto!!!
Tecnica (girasoli dopo cereale autunno-vernino):
Dietro la trebbia ripuntatura a 35-40 cm, oppure grubber a 20-25 cm
Metà-fine settembre, erpice rotante e semina della Veccia Sativa con 80 kg/ha di seme (costo seme 70 centesimi al kg).
Metà-fine marzo, 3 kg/ha di gliphosate su veccia,
Dopo una settimana semina in combinata rullo anteriore e seminatrice posteriore con TL 100 (quello senza caricatore cui monterò il sollevatore anteriore Zuidberg).
Con questa tecnica quest'anno senza buttare un filo di concime ne alla veccia ne ai girasoli abbiamo fatto circa 30 q.li/ha su una prova di 4,5 ettari. Ma senza rullo ci vuole troppo gliphosate per far morire la veccia, in più rimane troppo alta e poi il girasole tende a filare, (oppure bisogna aspettare 3 settimane che la veccia dissecchi tutta, ma allora la semina ritarda troppo) invece con il rullo questi ultimi due problemi dovrebbero essere risolti.
Niente diserbo antigerminello tipico del girasole, tanto la copertura del terreno fatta dalla cover crop disseccata sul terreno evita la nascita delle infestanti, e poi a 45 cm di interfila i girasoli chiudono prima e non c'è più alcun problema di infestanti, quest'anno sono nate ai primi di agosto quando ormai il girasole aveva finito il ciclo e non hanno creato problemi.
Il prossimo anno proveremo una cosa ancora più estrema, semina della veccia direttamente su sodo, e poi sodo di girasoli con la stessa tecnica.
Per qualsiasi domanda, o chiarimento chiedete pure.
Ecco la semina di quest'anno senza rullo anteriore, sulla veccia ancora verde (il gliphosate era stato dato 3 giorni prima di seminare). Mitica Semeato, nessun problema di intasamento anche in mezzo a tutta quella veccia verde... questo si chiama sodo!
YouTube - Semina girasole su sodo su cover crop di veccia - Sunflower Sod seeding
ed ecco i girasoli nati:
