Nuovo coltivatore combinato by Rossetto, diciamo che è intermedio tra un tradizionale erpice a dischi e il combi disc var.
Erpice a dischi ad X con dischi dentati diametro 660 mm (4 sezioni ad inclinazione regolabile), ancore centrali con esplosori e regolazione idraulica della profondità, ruota posteriore di trasporto.
Le foto riguardano il modello da 3,80 metri, 28 dischi (diametro 660 mm, interasse 26 cm), peso circa 24 q.li, larghezza di trasporto 250 cm.
Macchina (quella in foto) adatta a trattori da 160-180 cv in su, sia per lavorazioni su sodo (i dischi tagliano il residuo colturale e vanno a una profondità di 10-15 cm su terreno secco), le ancore sotto di altri 15-25 cm (profondità regolabile idraulicamente), infine la dischiera posteriore affina il terreno e interra i residui colturali, sia per ripasso su terreno precedentemente arato per spianare e raffinare il terreno magari prima dell'inverno.
Vi sono anche modelli da 2,5 e 3 metri fissi (adatti per trattori fino a 150 cv), e 4,3 (con struttura come quello in foto) e da 5 e 6 metri semiportati con telaio e ruote centrali tipo il combi disc var di Jd Fan.
In poche parole ricalca lo schema del combi var disc ma con dischi tradizionali al posto dei lobati da 82 cm, quindi che fanno minore profondità ma ciò permette di poter utilizzare la macchina anche con potenze più limitate rispetto al combi disc var dove anche il modello più piccolo (3,15 m) ha bisogno di un trattore da almeno 250 cv e più di 100 q.li di peso.
