Discussione: sollevatori anteriori
Vecchio 09-03-10, 17: 57   #74 (permalink)
DjRudy
I longheroni sono di serie sullo Zuidberg per il TL, ma con i longheroni ha oltre 25 q.li di portata, nonostante i parafanghi anteriori non ho avuto nessuna limitazione della sterzata (ci picchia leggermente la parte interna dei parafanghi ma nessun problema).
Con queste leve fai tutto:
Con una attivi e disattivi il deviatore che manda l'olio al sollevatore anteriore, chiaramente quando usi il sollevatore anteriore perdi un distributore dietro, ma quando non lo usi il distributore dietro lo usi senza problemi.
Con l'altra levi scegli se il sollevatore farlo andare a semplice o doppio effetto.
Con 63 litri/ora lo mandi senza problemi, tranquillo non perdi potenza idraulica, sono pompe che lavorano a 200 bar, 4-5 metri in più o 4-5 metri in meno di tubo non se ne accorgono nemmeno.
Ultima modifica di DjRudy : 09-03-10 a 18: 01. Motivo: aggiunta info
