| seminatrici in linea per cereali in azienda abbiamo 3 seminatrici in linea per cereali: gaspardo M300 e nodet BS a falcione, gaspardo SL300 con elemento di semina a molla.
M300 e nodet sono deputate ad essere usate quasi esclusivamente in combinata ad erpici rotanti maschio dominator; la SL è stata presa per seminare su terreno preparato da erpice rotante o da coltivatori che non affinano perfettamente il letto di semina per una seminatrice tradizionale.
i punti di forza della M300 sono la semplicità di utilizzo, di manutenzione, la buona qualità di deposizione del seme e la versatilità nell'adattarsi a diverse situazioni di semina.
per contro dei difetti strutturali (che sono stati risolti con aggiornamenti successivi) che ne hanno minato l'affidabilità iniziale, specie nell'erpice copriseme posteriore ed una marcata variabilità della quantità di seme distribuito l variare delle condizioni del seme stesso(peso mille semi, concia, forma e dimensione del chicco).
della BS è fantastica la qualità di semina e di conseguenza la fase di emergenza del seme ed apprezzo anche la leggerezza della struttura, che per contro pregiudica l'autonomia avendo una tramoggia piccola.
ho avuto modo di usarle entrambe anche per la semina con semi minuti, medica con la M ed erbaio misto con la BS ed in entrambi i casi appena regolate a dovere hanno svolto egregiamente il loro compito.
la SL, con tramoggia unico solo per grano, è la sostituta della vecchia marzia con spandiconcime; la marzia era decisamente scomoda da caricare sia per il seme che per il fertilizzante con tramoggie troppo alte e non mi ha mai soddisfatto troppo la semina soprattutto per il lavoro dell'erpice copriseme. oltretutto era larga 3 mt ma solo 2.8 di lavoro.
quindi dopo aver visto una SL di un amico abbiamo deciso per l'acquisto, sia per la grande produzione oraria che permette se trova il terreno adatto, con poche spese e poche usure, sia perchè la nascintà è sempre buona anche in condizioni dove con l'erpice non si può andare (presenza di sassi, bagnato ecc...) o quando oggettivamente il lavoro non può venire bene.
unica condizione è quella di usare gomme larghe sul trattore perchè si va spesso a lavorare su terreno preparato soffice che provocherebbe tracce troppo profonde con pneumatici a sezione normale (tipo i 420 posteriori del silver).
ho avuto modo di usare anche una gaspardo pneumatica PE300 messa in combinata ad un erpice kuhn hr 3003 (abbinamento quantomeno singolare........) e devo dire che come uniformità di semina è migliore della meccanica specie se si opera in condizioni di terreno già quasi affinato a velocità sostenute; l'unica controindicazione che notai è che non avendo l'erpice dietro, ma solo due molletine per coprire il seme messe dietro l'elemento posteriore, in condizioni ti rerreno pesante o umido c'era una tendenza a lascire il seme scoperto.
PRESTO LE FOTO SPERO
Ultima modifica di puntoluce : 28-09-08 a 23: 25.
