Vai indietro   Tractorum.it - Forum | Tractorum.it | Articoli dal Portale
Vecchio 08-01-09, 21: 57   #1 (permalink)
Hurlimann PRINCE 55
L' agricoltura italiana è caratterizzata da migliaia di variabili e migliaia di vocazioni diverse; negli ultimi anni sono aumentati gli ettari lavorati dalle imprese agromeccaniche che utilizzano macchine sempre più potenti e performanti In tempi recenti si è affermata una nuova figura in agricoltura: l'Hobbista.
Leggi Tutto...
Vecchio 11-01-09, 10: 55   #2 (permalink)
L'avatar di 936 VALE
Ubicazione: Colico Lecco
è vero anche da noi si stanno insidiando trattori di questo genere,ci sono qualche solaris 35,ma non dobbiamo trascurare che queste sono macchine con una modesta potenza che possono essere utilizzate dall'aratura e preparazione del terreno,la cura del verde,nelle aziende e per i trasporti,in un paese come il nostro pochi anni fa con macchine da 50-60 cv facevano tutto !!!!!!! adesso è sorta un'altra realtà macchine da 100-150 cv per fare lo stesso lavoro,non metto in dubbio la resa di queste,infine non dobbiamo trascurare la tecnologia che esiste su questi piccoli trattorini al passo con i big
Ultima modifica di 936 VALE : 11-01-09 a 10: 58.
Vecchio 11-01-09, 20: 53   #3 (permalink)
MCT
Co-Fondatore
L'avatar di MCT
Leggendo il bellissimo articolo sul portale, una cosa di cui non ero a conoscenza e che mi è piaciuta di questo mezzo è la cabina a sgancio rapido proposta direttamente dalla casa, vista la categoria hobbystica a cui appartiene il trattore, tale accorgimento ne amplia le possibilità d'uso, infatti per fare trasporti su strada e lavorazioni in campo aperto l'ottima cabina da la giusta protezione, mentre togliendola si può sfruttare a pieno nei vigneti a tendone, nei frutteti e negli oliveti.
Per il resto non sono un amante di tale categoria di mezzi ed i motivi risiedono in rotture tipo quella riscontrata sul mezzo provato.
CHE MAKINA…
Vecchio 11-01-09, 21: 14   #4 (permalink)
CO-FONDATORE
Ubicazione: Provincia Padova
Originariamente inviata da mct Visualizza il messaggio
Attenzione, si tratta di un errore di interpretazione! Infatti la cabina (abbiamo sbagliato nell'articolo) è a sgancio ma solo per manutenzioni al cambio, e non per usi in campo. Infatti, oltre ad essere attualmente illegale, non è possibile per via dei vari cablaggi.
Provvediamo ad apportare la correzione alla recensione.
Chiediamo scusa a tutti i lettori.
Vecchio 22-02-09, 18: 58   #5 (permalink)
L'avatar di MT765B
ce un mezzo identico a questo che gira nella mia zona e addirittura è anche dotato di caricatore frontale....la prossima volta ce lo vedo gli scatto una foto......
Vecchio 22-06-09, 11: 34   #6 (permalink)
L'avatar di Giordy
Concordo pienamente con la recensione...possiedo un solaris 55 per utilizzo in vigneto.
Oltre a quanto detto a mio parere ha un piccolo problema sul raffreddamento. Infatti se si nota la batteria ostruisce parzialmente il flusso d'aria al radiatore.
Il modello in mio possesso è senza PTO ventrale o frontale, con PTO posteriore 540/540eco e syncro. Modello con arco di sicurezza.
Riguardo al sollevatore posteriore lo trovo veramente ben fatto, con un'ottima potenza di sollevamento (si vede la mano SDF). Un pò scarsino sui distributori ausiliari.
Buon raggio di sterzata.
Molto scomoda la posizione del filtro dell'aria...poteva essere spostato un pò in avanti oppure permettere una maggiore apertura del cofano per riuscire a sganciare comodamente i fermi.
Il tiro posteriore omologato è inoltre veramente scomodo sia da regolare in altezza sia da rimuovere...inoltre è molto corto e si fa fatica ad attaccare gli attrezzi.
L'utilizzo maggiore del mio esemplare è come già detto in vigneto: lavora con un atomizzatore portato ProJet STARMIX 330 da 300 litri, con una trincia PALLADINO TST135 a spostamento idraulico. Lavora inoltre con una ruspetta posteriore per sbancamenti di terra e con una livella da 3 metri.
Un'ultimo parere: è un pò leggero davanti...cosa facilmente risolvibile montando le sue zavorre (che però originali costano più di 300€!!!)!
Vecchio 22-06-09, 21: 19   #7 (permalink)
Ubicazione: Provincia di Bergamo
Ciao Giordy,
3 metri di livella non sono tanti...
Comunque sono sempre di più gli utilizzatori di questo trattore e dei suoi cugini ad essere soddisfatti nella mia zona.
Luca75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-08-09, 15: 09   #8 (permalink)
L'avatar di toni
Ubicazione: Aviano (PN)
Invia un messaggio tramite MSN a toni
Visto che sono fortunato, mi è successo che trinciando erba con il trincia posteriore mi sia partito un sasso che, guarda caso, ha colpito giusto giusto il tappo che c'è sotto la presa di forza.
Non fa tanti danni, se non la fuoriuscita di tutto l'olio del cambio.
Ma chi l'ha progettato non poteva fargli un bordino intero???
Pertanto, consiglio a tutti i possessori, di fare un lamierino di protezione esterno.
Non si sa mai che ci siano altri fortunati che fanno centro.
Ultima modifica di toni : 13-09-09 a 20: 03.
toni non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-08-09, 15: 17   #9 (permalink)
L'avatar di Twin Spark
Ubicazione: trentino
Io tengo montata la campana di traino, che và a trovarsi proprio davanti al tappo.
Non mi ero accorto che quel tappo fosse di plastica.
Vecchio 30-08-09, 21: 34   #10 (permalink)
L'avatar di toni
non è di plastica. però, il sasso l'ha preso giusto e buttato dentro.
la campana di traino non mi sta trinciando in esterno nei fossi
il codice HTML è attivo
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/articoli-dal-portale-f3/hurlimann-prince-55-a-1216/
PROJET TRINCIA | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 23-09-09 18: 26
Hurlimann prince | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 17-09-09 12: 50
www.hurlimann.it | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 18-07-09 19: 21
Hurliman Prince | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 08-06-09 19: 03
video.trattori.hurlimann | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 05-04-09 20: 04
cabine per trattori hurlimann | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 07-02-09 14: 35
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 13: 57.
