Vecchio 16-11-08, 15: 11   #1 (permalink)
Ubicazione: Veneto
Carri miscelatori
Che ne dite di parlare di carri miscelatori??
Inserendo le vostre opinioni, ma anche i consigli su nuovi acquisti.
Intanto che ne pensate di incominciare inserendo i pro e i contro tra:
-carri orrinzontali e verticali
-trainati e semoventi
E soprattutto sul paragone tra trainati e semoventi che vorrei porvi alcune domande: ultimamente vedo nella mia zona diversi agricoltori che cambiano carri trainati a favore di quelli semoventi.
Considerando il prezzo d'acquisto del semovente (praticamente il doppio di quello trainato), è davvero conveniente acquistarne uno??
A voi la parola...
Highline non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-11-08, 15: 36   #2 (permalink)
L'avatar di Fabio
Ubicazione: Provincia di BS
Be che dire......sicuramente il semovente ha una comodità eccezzionale sul fatto che fai tutto con una macchina a differenza del trainato che hai bisogno di altre macchine, ma è anche vero che, come dicevi, il costo che non è roba da poco.
Io non ho mai usato un semovente però a occhio penso che la manutenzione di esso, se si vuole che duri, è maggiore rispetto al trainato.
Un'altra cosa è che se col semovente ti capita di avere un problema al motore o altro sei fermo, col trainato cambieresti il trattore e via........è anche vero che, secondo me, quando si acquista una macchina come il carro unifeed a prescindere dal fatto che sia trainato e a maggior ragione il semovente, dovrebbe valutare l'acquisto in base alla distanza del concessionario che possa intervenire in tempi rapidi.
Poi, sicuramente, chi ha il semovente ti parla benissimo del semovente e non tornerebbe più indietro, chi ha il trainato idem....
Discorso orizzontale/verticale sono due concezioni diverse, sicuramente il verticale come velocità di preparazione è molto meglio rispetto all'orizzontale che è un pò più lento, però ce gente che dice che la miscelata dell'orizzontale è molto più omogenea......perciò anche qua.......va a gusti certe volte
Ultima modifica di Fabio : 19-01-09 a 12: 09.
Vecchio 16-11-08, 16: 23   #3 (permalink)
Ubicazione: Veneto
Originariamente inviata da Fabio Visualizza il messaggio
Io non ho mai usato un semovente però a occhio penso che la manutenzione del semovente, se si vuole che duri, è maggiore rispetto al trainato
Non penso che sia di gran lunga superiore. Perchè se ci pensi, per fare un confronto alla pari, bisognerebbe considerare, per il trainato, anche la manutenzione del trattore, lo stesso vale per la fresa o desilatrice che sia...
Secondo me un punto a sfavore per i semoventi sono i consumi (parametro che al giorno d'oggi è molto importante), poichè quest'ultimi montano, per la maggior parte delle volte, motori di potenza più elevata e quindi più assetati di gasolio(anche se non di molto!).
Inoltre per il discorso che con i semoventi usi una macchina sola è vero in parte, perchè vedo che in molte aziende i foraggi, in special modo, sono caricati con telescopici o trattori con caricatori frontali.
Per di più ci sono aziende che, pur avendo il trainato, adoperano una sola macchina, grazie alla gruetta installata sul carro miscelatore.
Vecchio 16-11-08, 19: 39   #4 (permalink)
L'avatar di Fabio
Originariamente inviata da Highline Visualizza il messaggio
sul discorso manutenzione del trattore è ovvio ma penso che ce ne sia molta di meno rispetto al semovente tenendo presente di tutto l'impianto idraulico, io vedo amici che hanno il trainato e ogni qualvolta fanno il pieno di gasolio danno una soffiata al motore e al filtro dell'aria.
Secondo me il semovente , con il motore posteriore comunque attaccato alla vasca di miscelazione, ho notato che il motore è più soggetto ad impolverarsi rispetto al trattore.....(piccolezza)
Ecco una cosa che mi lascia stupito sono coloro che hanno il semovente e caricano i fieni con un altro mezzo, lo so che lo fanno per risparmiare la fresa ma io non lo concepisco...sarà una mia considerazione ma
comunque ritornando al discorso economico secondo me è troppo il costo di differenza tra i due
Vecchio 27-11-08, 18: 50   #5 (permalink)
Ubicazione: martinengo bg
ciao,permettimi di rispondere alle tue affermazioni, io ho un semovente verticale e i fieni li carico con il ragno per velocità e sopratutto per salvare le lame della fresa , abbiamo foraggi secchi con parecchi sassi, tutto il resto compresi i mangimi che io ho in mucchi per terra, li carico con la fresa del carro, si può sicuramente fresare i fieni , non ci vorrebbero i sassi!, questo è il motivo del caricare con il ragno,
riguardo al costo di acqusto, se confronti i due cantieri al nuovo , sicuramente costa meno il semovente,
perplesso? prova ,io ho 1 semovente 26 mc,nuovo 125000 euri full opt. prendi 1 trainato pari dimensione ,metti davanti un trattore almeno 130\140 cv,1 telescopico o 1 pala, cosi oltre i fieni carichi pastoni o insilati vari, oppure 1 ragno per i fieni , silos vari per i mangimi, e poi desilatrici tante quanti insilati devi caricare, oppure 1 desilatrice che sposterai da 1 buca all'altra più volte al giorno,lascio mettere a te i valori di tutte queste macchine, poi se mi dici che il trattore c'è già ,le desilatrici le trovi in giro usate a pochi euro, allora si può prendere anche 1 semovente usato, vedi che se ne potrebbe parlare per ore, per esperienza ti dico di provare i 2 sistemi di lavoro , sono completamente diversi, si è portati a bocciare il semovente all''impatto del costo iniziale ma chi prova difficilmente torna indietro. sopratutto quando si fanno mix ricche di insilati o con parecchi prodotti.
pepi 936 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-11-08, 21: 25   #6 (permalink)
L'avatar di AGRONOMO
Ubicazione: brescia
Mi permetto di dissentire in parte con pepi 936:
quanto affermi nell'ipotesi di partenza da cantieri nuovi accade raramente per non dire mai.
infatti in un' azienda agricola ad indirizzo zootecnico il più delle volte un trattore ad uso unifeed un ragno e una pala sono macchinari che esistono già, magari non sono all'avanguardia, ma vi sono;
discorso diverso per la scaletta: sono d'accordo con te che è una noia, almeno per chi ha i verticali non dotati di fresa, con più trincee da caricare, ed in questo caso se non è presente in azienda l'acquisto lo indirizzerei sul nuovo.
Quindi queste spese il più delle volte non bisogna affrontarle o comunque se c'è la necessità si recuperano anche usate visto che sul mercato si può trovare dell'ottima merce con spese contenute e ancora in ottimo stato per questi tipi di macchine(trattori media potenza caricatori in generale).
L'ipotesi di comprare un semovente usato la trovo poco realizzabile e antieconomica: non è facile trovarli come li si vuole ( tipo, cubatura, modello, marca.....) per prima cosa, e nell'eventualità positiva la scelta sarebbe a dir poco rischiosa poichè se è stato sostituito.....un motivo ci sarà!!!!!! intendo dire che non sono macchine che si cambiano per il gusto di cambiarle o perchè è uscito il modello nuovo o perchè da un giono all'altro il carro non è più capiente a sufficienza ( come accade per altre tipologie di macchine in cui le mode la fanno da padrone....), quindi sono macchine sono il più delle volte alla fine della loro carriera lavorativa come testimonia anche il loro mercato: praticamente inesistente....
può capitare tuttavia l'occasione di macchine ancora seminuove con pochi anni/ore con prezzi però vicini al nuovo proprio perchè sono ancora seminuove che quindi il più delle volte non ingolosiscono il probabile acquirente!
Un'ultima cosa di carattere pratico: spesso, anzi il più delle volte noto che chi possiede un semovente carica i fieni col ragno ( come fai tu) e gli sfarinati con telescopici o pale per una questione di tempi e usure: a questo punto mi chiedo che senso ha avere il semovente se non lo sfrutto in tutte le sue potenzialità?
è certamente molto più comodo e maneggevole non lo metto in dubbio; ma 50-60000 euro in più che spendo per il semovente non credo che ripaghino appieno la mia comodità.... tanto più se l'addetto alla preparazione dei carri, come accade spesso in aziende di certe dimensioni, é l'operaio....
Ultima modifica di AGRONOMO : 28-11-08 a 21: 40.
AGRONOMO non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-01-09, 22: 10   #7 (permalink)
L'avatar di bumba
Ubicazione: Tramutola
la mia non è una grossa azienda però l'acquisto del carro è diventato un obbligo e si stava guardando in giro per prenderne uno usato.
alla fine mi è capitato questo semovente pedrotti nessuno di voi ne ha sentito parlare?
sapete per caso il costo di tale macchinino?
Pedrotti Macchine - Carrelli Portabarra, sollevatori, carrellini, pinze, telescopici - Mairano Brescia
che ne devo imparare di cose ancora, ma non ho fretta, so di aver trovato buoni maestri
bumba non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-01-09, 23: 14   #8 (permalink)
L'avatar di BASA
Ubicazione: Ravenna (RA)
Piuttosto vai su un trainato della Sgariboldi.....vai sul sicuro...
Vecchio 19-01-09, 12: 20   #9 (permalink)
L'avatar di Fabio
Originariamente inviata da BASA Visualizza il messaggio
ciao BASA....hai uno sgariboldi trainato?
Sempre secondo il mio modesto parere l'acquisto del semovente va fatto in base alle proprie esigenze, e sono totalmente d'accordo per quanto detto da AGRONOMO a riguardo dell'utilizzo della macchina.
Per esempio concepisco molto di più i semoventi a botte Rotomix e Gulliver per il fatto che hanno un modo di miscelare diverso e mi piacerebbe avere delucidazioni da proprietari di queste macchine che mi incuriosiscono molto!!!
Nessuno le ha?
Vecchio 19-01-09, 14: 44   #10 (permalink)
L'avatar di bumba
la pedrotti mi ha risposto dicendomi che non ce l'hanno più in produzione.
ho appena scritto a sgariboldi vediamo che ci dice.
carri miscelatori, storti, umifeed
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/attrezzature-agricole-f18/carri-miscelatori-659/
Addetto al carro miscelatore | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 27-05-09 15: 41
carri semoventi storti | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 20-03-09 22: 15
carro miscelatore | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 04-02-09 12: 19
martinengo trattori | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 22-01-09 17: 46
CARRO UNIFEED NUOVI USATI | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 22-01-09 06: 43
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 23: 25.
