| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frese speciali per argini e non solo... Riesumandola dalla tettoia , dove l'avevamo infilata questa primavera, per un lavaggio e una rapida manutenzione ho finalmente trovato il tempo di fare qualche foto alla nostra fresetta per argini...premetto che non so di che costruttore sia...la fresa dovrebbe avere un 20 anni circa, e sembra una derivazione "artigianale" da una fresa normale... si tratta di una normale fresa con zappette squadrate (4 per rotore, con totale di 6 rotori), inserita su un sistema di rotazione sul piano orizzontale...sistema di rotazione completamente manuale, ma relativamente facile da rendere idraulico...collegamento alla pdp tramite una scatola di derivazione a 90° e un cardano a frizione. Rullo e carter posteriore regolabili con un braccio a vite e una catena...rullo liscio con unico spuntone centrale... Purtroppo non ho video della macchina al lavoro (ne farò questa primavera), comunque l'utilizzo principale è spianare la superficie degli argini dopo aver caricato la fetta di terra...spesso lavora quindi solo 5-8 cm di terra...a volte viene utilizzata anche per distruggere in più passaggi gli argini, infilandola sotto tutta... obbligatoriamente l'utilizzo si deve accomunare a braccio laterale e 3° punto idraulici, per regolare al meglio presa dei denti, sopperire ad eventuali inclinazioni del trattore e altro... ![]() ![]() ![]()
__________________ | |||||
