| | #1 (permalink) |
| Socio Fondatore | Gru milleusi Argomento dedicato a un attrezzo semplice e che non dovrebbe mancare in nessuna azienda agricola di una certa dimensione che si voglia distaccare totalmente dagli odiosi sacchi da 25 o 50 kg e utilizzare i balloni sia per il concime sia per il seme dei cereali autunno-vernini. Il costo per un una gru milleusi idraulica varia da 1500 a 2000 € + iva, un costo irrisorio vista l'elevata comodità, per spostare, caricare, qualsiasi cosa che si abbia in azienda e che non pesi più di 10-12 q.li. Questo soprattutto per le aziende non zootecniche dove molto spesso manca l'utility aziendale dotato di caricatore anteriore. Il peso va dai 220 ai 300 Kg a seconda delle ditte produttrici, in pianura con un trattore da 60-70 cv se zavorrato si alzano senza problemi 5-600 Kg, certo se siamo in collina è meglio usare almeno un 100 cv. Ecco alcuni esempi: Gru Milleusi Dondi Dotata di Omologazione I.S.P.E.S.L. (la maggior parte delle gruette oggi in commercio non ha questa omologazione e se succede qualcosa sono guai....). ![]() Schema di alzata e carico: ![]() Gru Milleusi ORSI ![]() Anch'essa con Omologazione I.S.P.E.S.L., e volendo anche con modello a braccio rotante. Gru Milleusi Angeloni Ma nel sito non viene specificato se ha l'omologazione I.S.P.E.S.L. ![]() Molte gruette sono predisposte per poter attaccare dietro lo spandiconcime: Gru Milleusi FAZA ![]() Poi vi sono quelle più semplici (molte volte autocostruite) e qui il costo cala molto (siamo sui 300-400 € + iva) ma nessuna possibilità di omologazione, e portata massima teorica di 200 kg, anche se un ballone da 600 kg si alza senza problemi. Gru attacco a 3 punti Angeloni Dimensione tubolare mm: 80 x 80 lunghezza 2950 Peso: 90 Kg ![]() Senza contare che con queste gruette non si ha lo sfilo e quindi l'altezza di alzata e minore e anche la comodità è ridotta rispetto a quelle idrauliche. Appena ritrovo le foto di quella che usiamo in azienda le posto. Voi cosa usate?
__________________ Tractorum Staff Ultima modifica di DjRudy : 26-01-10 a 23: 46. |
| Ciao bel argomento ![]() ne avete anche di costruite in casa e magari con du bracci al posto di uno? per capirci come su una gruetta di quelle applicabili sia a carro che sul trattore, però non richiudibile a Z ma a N ? grazie | ||||
| per quello che ho potuto notare la migliore è sicuramente la Orsi. è L'UNICA ad avere gli attacchi di categoria, cosa che nessuna delle concorrenti hanno. il fatto di avere gli attacchi di categoria, fa si che si possa attaccare anche ai sollevatori anteriori e a volte potrebbe essere utile. poi leggevo che se gli attrezzi no sono di categoria, non potrebbero essere certificati CE. e poi ha un impianto idraulico di altissima qualità con valvole antishoc e valvole di sicurezza che la rendono veramente omologata ispesl
__________________ "O dura o molla sempre con l'huard si coltra": | ||||
| io ne ho una artigianale come quella di angeloni a tre punti, lunghezz braccio 4 metri, altezza massima da terra circa 4,5/5 metri, con il gancio scorrevole in varie posizioni per i vari tipi di lavoro e pesi da spostare , la struttura e fatta da un tubo rettangolare da 120X60 spessore 5mm e il tre punti e fatto da un riga di ferro pieno da 20X100mm, il tutto rinforzato da un tirante sempre in riga saldato sopra alla verga di alzata che misura 50X10mm..è bella robusta si!![]() ![]()
| | #6 (permalink) | ||||||
, è robusta perchè essendo bella lunga c'era la possibilità che si spezzasse o piegasse alzando balle di fieno, il maiale da 2 e passa quintali e altre cose , il tre punti lo posso levare infatti ora è montato sui forconi da rotoballe (anch'essi artigianali), le righe di ferro sono state piegate col cannello e tutta fatta rigorosamente a mano, senza uso di piegatrici o robe simili, solo saldatrice e trapano..![]()
| | #8 (permalink) | ||||||
![]() eh si diciamo di si dai, meglio che non ti parlo della trivella fatta con la crociera della scala carica fieno![]()
| Anche io ho una gruetta artigianale (non fatta da noi) che abbiamo ottenuto modificando un forcone per caricare balle che era attaccato ad un caricatore anteriore. In questo modo io ho sia una gru che le forche da attaccare al sollevatore. L'attrezzo è molto robusto (basta pensare che le forche sono ricavate da due barre di ferro tonde piene con diametro di 60mm) e con la gru sollevo tranquillamente un saccone da 6 quintali. Inoltre ho anche due accessori (in fase di messa a punto ma praticamente già pronti) e cioè una pinza per caricare materiali sfusi (era una pinza per caricare barbabietole) e un cestello tipo piattaforma aerea. Metto un paio di foto fatte alcuni giorni fa quando l'ho usata per portare a casa la legna.
__________________ http://www.youtube.com/user/cocaal | |||||
| | #10 (permalink) | ||||||
| gru, gru agricole, gru angeloni, gru dondi, gru faza, gru gamberini, gru milleusi, gru orsi, gruette |
