Vecchio 17-07-11, 19: 33   #1 (permalink)
Registrato dal: Jul 2011
Ubicazione: Padova
Irrigazione: consumi di gasolio
Ciao ragazzi.
Volevo capire dalle vostra esperienza quali sono i consumi di gasolio in relazione ai sistemi che utilizzate nell'irrigazione delle colture erbacee che hanno grosse richieste idriche: mais, barbabietola e anche soia. Qui dalle mie parti infatti un po tutti vanno "un tanto al kg" senza sapere ne quanti mm di acqua danno via e nemmeno quanto gasolio consumano...
Io invece preferisco un approccio tecnico con numeri quanto più possibile attendibili.
Allora vi spiego che scelta ho fatto nella mia azienda.
Data la fortuna di avere appezzamenti regolari sviluppati in lunghezza alla ferrarese ho deciso di non investire in un rotolone ma di contenere la spesa dell'attrezzatura montando pompa e getto direttamente dietro la macchina e di appostarla a cavallo delle canaline di scolo. Un'altra pompa di travaso provvede ad alimentare le scoline.
La pompa fornisce 3200 l/m a 9atm e la faccio girare con un fiat 1580 a regime di coppia massima. Con questo quindi riesco a portare l'acqua a 75 metri abbondanti e a coprire tutto il terreno con tre scoline.
Ho calcolato che così facendo ho bisogno di 10lt/ha per ogni 10mm di acqua aspersa.
Cosa ne pensate di questi consumi? Alti, bassi o nella media?
Nemox non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-07-11, 21: 01   #2 (permalink)
L'avatar di Angelillo
Io dico che ci siamo. I consumi son più o meno quelli se si hanno impianti efficienti. Anche io con i miei 2 impianti (trattore con tubi o getto dietro e motopompa e rotolone) sono in linea coi consumi che hai citato
Angelo
Vecchio 17-07-11, 21: 22   #3 (permalink)
Registrato dal: Nov 2010
Ubicazione: romagna
dovrebbe essere circa mezz'ora a ettaro quindi consumo del trattore a 20lt/ora.
bella pompa 3200 l/m a 9atm, modello? su internet se è una caprari trovi i dati tecnici con gli hp che assorbe, così puoi sapere anche quanti grammi di gasolio ti servono per hp (o kwh) che è il migliore indicatore, comunque così a occhio anche a me sembra un buon consumo.
Ultima modifica di fa-baldo : 17-07-11 a 21: 25.
Vecchio 17-07-11, 22: 52   #4 (permalink)
Registrato dal: Apr 2009
20 lt/ora mi sembrano eccesivi....ma ho difficoltà ragionare sui dati di Nemox..io lavoro con un rotolone 380 mt 9 atm di pressione diametro boccaglio 38 il consumo si aggira sui 12-13 lt/ora ma mi servono circa tre ore per coprire un ettaro.
Vincent non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-07-11, 23: 38   #5 (permalink)
Ubicazione: Padova
Originariamente inviata da Angelillo Visualizza il messaggio
Ok questa è già una buona notizia, anche se a essere sincero speravo con questo sistema di raggiungere risultati un pelo migliori ad esempio di un rotolone. Questo perchè il rotolone comunque si porta in groppa quei 3/400m di tubo che hanno il loro costo in termini di perdita di energia, mentre nel mio caso l'acqua viaggia per 300m a pelo vivo e... "gratis".
Bisogna però considerare anche che spingere l'acqua a 78m di distanza (dati di targa del getto) ha probabilmente anch'esso un costo energetico o per meglio dire un rendimento minore: si consideri ad esempio che l'acqua esce dal getto a più di 150km/h e per forza di cose più alte sono le velocità di lavoro, più alti sono gli attriti.
Originariamente inviata da fa-baldo Visualizza il messaggio
La pompa è una Ferrari NT 125 anche se ad essere precisi la mia è azzurra e non verde. Può essere quindi che la marca sia diversa ma le componenti più o meno le stesse perchè usate da produttori diversi.
La scelta e la costruzione dell'impianto l'ho fatta completamente a tavolino con le nozioni che possiedo in quanto perito meccanico prestato all'agricoltura... Andando anche contro le indicazioni dei produttori mi sono calcolato la potenza del motore al regime di coppia massima e in base a questa ho scelto pompa e getto. E devo dire che il risultato è soddifacente: tutti mi dicono che getti come il mio non si vedono facilmente in giro. Devo dire in effetti che vederlo lavorare è veramente uno spettacolo: molti miei amici che con l'agricoltura non c'entrano una mazza rimangono ore affascinati sopra il tetto del trattore a vederlo funzionare!
Addirittura il produttore del getto (Sime) all'inizio tendeva a sconsigliarmene l'utilizzo perchè a quelle portate e pressioni il gioco comincia a farsi pericoloso... Se montato su cavalletto forse, il 1580 con i suoi 60 quintali non si fa nessun problema!
Originariamente inviata da Vincent Visualizza il messaggio
Beh è semplice, il tuo getto asperge circa 176m3/ora pari a 10mm/ora vedi qua:
http://www.sime-sprinklers.com/pdf/T...5%20Gemini.pdf
E quindi ci siamo, anche in accordo con quanto dice Angelillo.
Piuttosto... che razza di motore hai per tenere quella pressione... 9 atm al getto significano 12 atm alla pompa giusto? A naso dire che ti servono 90-100Kw... Francamente non pensavo che si potessero usare getti di questa grandezza sui rotoloni! Che diametro hai di tubo? Immagino che non basti nemmeno un 120mm!
Ultima modifica di Angelillo : 18-07-11 a 12: 08. Motivo: unione messaggi consecutivi
Vecchio 18-07-11, 13: 42   #6 (permalink)
Ubicazione: romagna
il trattore ha la pdf eco o c'è un rapporto adatto nella pompa?
ho visto su internet ci sono diverse giranti, quindi diverse prevalenze ed assorbimenti; quella più leggera a occhio (3200 valore tra 3000 e 3500 lt/min) assorbe 76 kw per 3200 l/min.
in più al motore è richiesta la forza per l'avanzamento ed i servizi, mettiamo altri 4kw ed arriviamo a 80kw (conto pari).
Quindi in un'ora 80kwh e 20 litri di gasolio che fanno 4kwh/l ovvero 207,5 grammi per kwh (peso specifico gasolio a 830gr/litro) che mi sembra ottimo dato che nei test del Nebraska i consumi rilevati sono generalmente maggiori (direi un 10% in più).
Vecchio 18-07-11, 19: 17   #7 (permalink)
Ubicazione: Padova
Si ma che significato ha conoscere il consumo per ogni kwh erogato?
A me interessa sapere il consumo per ogni m3 di acqua asperso (o in altre termini i mm*ha)...
In secondo luogo poi ci sarebbe da considerare il tempo impiegato per irrigare la superficie totale dato che, volendolo considerare, è un costo pure questo.
Ultima modifica di Nemox : 18-07-11 a 20: 18.
Vecchio 18-07-11, 20: 21   #8 (permalink)
L'avatar di alEX 235
Registrato dal: May 2009
Ubicazione: Polpenazze
Ciao a tutti, visto che si parla di consumi di carburante per irrigazione voglio fare una domanda, che a molti può sembrare banale, ma non avendo terreni irrigui nella nostra aziendina non so proprio nulla di costi e ricavi. Qualcuno di voi ha mai fatto un calcolo di quanto incide ad ettaro una stagione intera di irrigazione in soldini? Mettiamo che si stia parlando di un terreno coltivato a mais, coltivato per la granella, ( per forza di cosa siamo prevalentemente produttori di cereali, quindi mi viene più facile comprendere i ricavi da tale produzione e detratti i costi vari vedere se c'è convenienza per tale tipo di coltivazione. Spero di essere stato chiaro e nel caso ... riprendetemi pure.
alEX 235 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-07-11, 20: 54   #9 (permalink)
L'avatar di tf42
Ubicazione: provincia di udine
Ciao mi intrometto nella discussione con la nostra personale esperienza e dati indicativi che cercherò
di verificare più precisamente alla prossima occasione.
La nostra motopompa monta un motore a 6 cilindri turbo di camion ex militare che in origine aveva
170 cv ma dopo aver regolato la pompa d' iniezione e calato i giri dovrebbe avere circa 140 cv e si
porta sul groppone una pompa caprari mec 100 a 2 giranti. Noi lavoriamo a1400 giri e ci da 9 bar
che alimentano un rotolone da 270 metri con tubo da 125 e con un boccaglio da 32 mm il getto
d'acqua è di circa 55/60 m il consumo si aggira sui 10 l ora.
Il dato sui consumi è piuttosto reale avendolo confrontato con amici che hanno motopompe simili,
comunque alla prossima irrigazione verifico la portata e i mm di acqua in campo ( da noi ha appena
piovuto 35 mm perciò ci vorranno un po di giorni per le verifiche.
Ciao e mandi.
Quello che non c'è non si rompe...
I cavalli sono come le ferie..." non bastano mai"
YouTube - Igor sulla mietitrebbia - 2009 (Rivignano)
tf42 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-07-11, 20: 55   #10 (permalink)
L'avatar di tonytorri
Registrato dal: Jul 2009
Per alEX 235.
Per fare un rapporto molto veloce e grossolano, diciamo che in media una irrigazione con rotolone, costa circa 3 q di granella ettaro.
Per carità adesso mi direte che sono dati a caso, perchè varia con il costo del gasolio e del mais.
E è verissimo pero per farsi una idea si può ragionare cosi.....
Per i miei consumi io ho due rotoloni più una vecchia motopompa.
Sui rotoloni vado a 10 Atm in partenza 6 abbondanti arrivo, boccaglio 40mm.
I consumi vanno dai 16 ai 17 Litri ora a seconda della temperatura e forse dell'umidità.
Questi dati li ricavo dal CamBus del motore essendo Rail........
Per quello che mi riguarda i miei consumi non mi sembrano male considerando il boccaglio e 550 e 600 metri di tubo, però non sono soddisfatto perché è ancora troppo.....
Per Nemox.
Che tipo di irrigatore usi?
Che misura di boccaglio?
Perchè dei metri ne fai parecchi, pero mi sembra che 9 Atm sul getto siano troppe.
Per carita male non fanno, ma si fanno sicuramente tirare, potresti provare a montare un boccaglio di una misura in più.
E portarti a 7 A. e poi vedere i consumi e magari con un pluviometro vedere i mm.
consumi, costi, irrigazione
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 23: 43.
