| Macchina rinnova lettiere per allevamenti di tacchini e polli COSA STATE USANDO ORA PER RINNOVARE LE LETTIERE NEGLI ALLEVAMENTI DI TACCHINI E POLLI IN CAPANNONI? A fini tecnici e di informazione (visto che sembra poco in uso e poco conosciuta) segnaliamo la possibilità di utilizzo della macchina descritta nella foto allegata. Se qualcuno vuole completare con la sua esperienza lavorativa di pro e contro.... Lasciamo ai moderatori del forum lasciare questa info qui, o spostarla in argomenti più appropriati. ![]()
__________________ GRAZIOLI REMAC SRL VIA CARPENEDOLO, 24/A 25012 CALVISANO (BS) ITALY TEL: 030-9966019 FAX: 030-9966381 www.grazioliremac.it | |||
| dalla foto non ci capisco molto...ma lo scopo di tale macchina?!
__________________ http://www.mulinodelletolle.it/ sono innamorato ...della mia terraauthorized MF boy | |||||
| Mattia,provo a spiegarti io,il frantumix mi spiegava un amico,è come una fresa,almeno alla vista,solo che gira al contrario,e fresa lo strato di pollina che cè nel capanonne,rompendo la crosta che fanno i polli/tacchine camminadoci sopra......ma Grazioli ci spiegherà meglio e mi correggerà in caso..........
| La foto del primo messaggio è piccolina si capisce niente.... Noi si usa una fresa interrasassi (gira al contrario delle frese) con una piccola modifica sotto al rotore: abbiamo costruito una piccola lama che solleva la lettiera dal pavimento e consente, al tempo stesso, al rotore di non appoggiare per terra.
Sulla parte superficiale della lettiera si depositano ovviamente escrementi, polvere e acqua e la sua parte superficiale diventa crosta. Passando con questa macchina, tutto viene buttato sotto di 5/10/15 cm e la superficie della lettiera rimane sempre soffice. In particolare per i tacchini, la cui parte più pregiata e redditizia è il petto, e che hanno l'atteggiamento di stare molto tempo fermi e accovacciarsi su sè stessi - più la lettiera è soffice, più la carne del petto, una volta macellato, resta morbida con una lettiera dura, il petto viene rovinato ed indurito. Il funzionamento è come dice Alessio: questa macchina NON fresa; gira in senso antiorario (stesso principio della interratrice di sassi, residui vegetali ecc.) ed INTERRA-GIRA la superficie dura. Le soluzioni adottate sin'ora (frese, motocoltivatori, estirpatori) per fare questa operazione di rinnovo-lettiera non danno o non hanno dato gli stessi ottimi e soddisfacenti risultati in termini di qualità e velocità del lavoro. ...a meno che voi abbiate altre vostre esperienze e suggerimenti che leggeremo volentieri per imparare ![]() ![]() ![]()
__________________ GRAZIOLI REMAC SRL VIA CARPENEDOLO, 24/A 25012 CALVISANO (BS) ITALY TEL: 030-9966019 FAX: 030-9966381 www.grazioliremac.it | ||||
| | #7 (permalink) | ||||||
Concordo con Angelo,la lama sotto è molto utile proprio per sollevare la crosta che si fa sotto e che le zappette non arrivano a prendere.
