Vecchio 06-05-10, 21: 49   #1 (permalink)
Registrato dal: Mar 2010
Microirrigazione: automazione della tua batteria filtrante
L'immagine a fianco è la sola che mi rende perfettamente l'idea di....riposo!
La stagione irrigua appena iniziata non riserverà molti momenti come questi e sarai preso da mille urgenze e mille imprevisti.
Imprevisti ed urgenze a parte, perchè non attrezzarsi per rendere autonome alcune operazioni che ci costringono a investire tempo ed energie in modo non esattamente produttivo?
Per esempio, perchè non rendere automatica la batteria filtrante a graniglia?
Non dico che riposerai sotto palme di cocco dondolato dalla brezza marina ma sicuramente non sarai costretto a continue corse per controlavare manualmente i filtri.
Come fare è presto detto, ecco i prodotti che servono per automatizzare:
  • Idrovalvole a tre vie
  • Centralina di comando per lavaggio filtri
  • Differenziale di pressione idraulico o elettroidraulico
  • Idrovalvola Sostegno Pressione elettricamente gestita dalla Centralina
Le Idrovalvole a tre vie sono appositamente studiate per questa applicazione tant'è vero che sono definite anche Idrovalvole di Controlavaggio Filtri.
Il fatto che siano a "Tre Vie" significa che a seconda della posizione possono alimentare il filtro (Filtrazione) oppure scaricare l'acqua proveniente dal filtro stesso durante il lavaggio (Controlavaggio).
Normalmente questa seconda funzione sarebbe ottenuta con una seconda idrovalvola applicata sullo scarico.
Le Idrovalvole a tre vie hanno dunque un ingresso per l'acqua che alimenta il filtro, un'uscita al filtro, un uscita per lo scarico dell'acqua di lavaggio.
In quanto automatiche sono accessoriate con Sagiv per apertura manuale e Solenoide N.C. (Normalmente Chiuso) che, quando attivato dalla Centralina, riempie la Camera dell'idrovalvola e la "manda in scarico".
Sono generalmente realizzate in ghisa (pn16) ma esistono anche in plastica (pn10).
Sono definite "in linea" o "ad angolo" a seconda del tragitto che compie l'acqua per alimentare il filtro (nella foto vediamo idrovalvola in linea (il raccordo nero indica lo scarico).
I diametri più utilizzati sono 2" (2"x2"x2") per portate fino a 20-25 mc/h e 3" (3"x2"x3") per portate fino a 60 mc/h.
Definizione per ordine:
Idrovalvola 3 vie per controlavaggio con Sagiv e Solenoide NC (24v ac o 9-12cc)
Centralina di Lavaggio Filtri
Sono cenntraline appositamente realizzate per la gestione dei lavaggi dei filtri e presentano caratteristiche e peculiarità che le differenziano dalle normali centraline di irrigazione:
  • Gestione di programmi ciclici
  • Programma di lavaggio ad intervalli fissi (gestione a Tempo)
  • Programma di lavaggio Manuale
  • Programma di lavaggio azionato da Differenziale di Pressione
  • Programma di lavaggio Combinato (Tempo + Differenziale)
  • Gestione di Idrovalvola di Sostegno Pressione
  • Regolazione lunghezza degli Intervalli
  • Regolazione lunghezza della Durata del lavaggio
  • Regolazione dell'intervento del Differenziale di Pressione
  • Regolazione dell'intervallo tra le stazioni
  • Eventualmente: Conteggio dei lavaggi ed altro
A seconda che l'energia elettrica sia o no disponibile sono acquistabili modelli in Corrente Alternata o modelli in Corrente Continua (a batteria) ed anche le Idrovalvole, di conseguenza, saranno accessoriate di Solenoidi adatti.
La Batteria filtrante classica a due elementi necessita di una centralina a 2 stazioni (se presente la Valvola Sostegno Pressione elettrica è bene controllare le caratteristiche della centralina).
Una regolazione di base prevede:
  • Tempo di lavaggio non inferiore a 90 secondi (120-180 sec per filtri di grandi dimensioni)
  • Intervallo tra i lavaggi 60 minuti (dipende molto dalla qualità dell'acqua)
  • Soglia di intervento del Differenziale di Pressione 0,8-1,0 bar
  • Intervallo tra le stazioni 15-20 sec
  • Anticipo dell'idrovalvola Sostegno Pressione 20-30 sec (dipende dalla dimensione della valvola)
Centralina di Lavaggio filtri a "n° stazioni" (il n° di filtri da gestire) in Corrente Alternata o Corrente Continua (dipende dalla disponibilità in loco di energia elettrica)
In commercio esistono fondamentalmente 2 modelli: elettroidraulico e digitale.
La funzione di un Differenziale (DP Switch in inglese) è quella di rilevare la pressione in due differenti punti ed evidenziare tramite una lancetta o dei numeri la differenza tra le due rilevazioni.
Il DP lancerà un segnale alla Centralina ogni qualvolta la differenza di pressione raggiunge un valore che corrisponde, o supera, la soglia di intervento impostata (ad es. 1,0 bar).
Come reazione a quel segnale la Centralina avvierà il programma di lavaggio.
NB:In caso di programma Combinato (Tempo + DP) il segnale proveniente dal DP ha sempre la precedenza.
Esempio: La centralina ha effettuato da pochi minuti il ciclo di lavaggio e dovrà ripetere l'operazione tra 60 minuti.
Nel frattempo il pescante della pompa è sceso oppure a monte stanno sfalciando le sponde del canale ed entra all'improvviso una quantità notevole di limo o fili d'erba.
Il DP segnala alla Centralina il raggiungimento della soglia di intervento e immediatamente parte il ciclo di lavaggio dei filtri.
Differenziale di Pressione elettroidraulico o Digitale per collegamento a Centralina Lavaggio Filtri
ElettroIdrovalvola di Sostegno Pressione Filtri
Con questo termine ci si riferisce ad un'idrovalvola che, durante il lavaggio, mantiene a monte (nei filtri) una pressione idonea al lavaggio.
Può succedere che in fase di lavaggio la pressione, a causa dell'apertura dello scarico di una delle idrovalvole, tenda a scendere al di sotto di un determinato valore che viene ritenuto idoneo per il lavaggio (2,0 bar o anche 2,5-3,0 bar in caso sia richiesto un lavaggio "più energico").
L'Elettroidrovalvola di Sostegno Pressione Filtri, completamente aperta in fase di Filtrazione, comincerà a "stringere" (a chiudere) per far sì che nei filtri si crei/mantenga la pressione desiderata in fase di Lavaggio.
Al termine del ciclo di Lavaggio ritornerà nella posizione iniziale.
Il mantenimento della pressione ideale in fase di lavaggio è uno degli aspetti basilari per l'ottenimento di una perfetta rigenerazione dei filtri.
Definizione per l'ordine:
Idrovalvola Sostegno Pressione con Solenoide NC (in C.A. o C.C. a seconda del tipo di Centralina scelto) installato sulla posizione AUTO del comando manuale Sagiv
MicroIrrigo non è in linea   Rispondi quotando
filtrazione, irrigazione, microirrigazione
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 23: 50.
