Vecchio 23-06-09, 21: 07   #1 (permalink)
Registrato dal: May 2009
muletto o caricatore frontale
dovendo spostare merci,caricare e scaricarne dai rimorchi,movimentare rotoballe ed altro ho bisogno di un caricatore frontale (pala, forca) ,ma ho pensato anche alla installazione di un muletto con pompa idraulica azionata dalla pdf davanti ad un trattore.
cosa ne pensate ????? cosa montereste????? .......consigli.........
Ultima modifica di nick135 : 23-06-09 a 21: 11.
nick135 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-06-09, 21: 28   #2 (permalink)
ciao nick,a che macchina lo devi montare?per movimentare le rotoballe sarebbe meglio il caricatore, ma per movintare bancali o robba del genere è meglio il muletto,io prenderei il muletto anche perche a me il caricatore frontale non piace tanto.
MARCO92 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-06-09, 21: 36   #3 (permalink)
L'avatar di Alessio
Ubicazione: Verona-Valpantena
Mah,secondo me la prima cosa da vedere,è quanto vuoi spendere,con il muletto sicuramente spendi meno,comunque ti posso assicurare che col muletto è una faticaccia,col caricatore frontale sei moolto più comodo e veloce,però devi vedere anche in che spazi devi lavorare,se lo spazio è poco con la pala non fai nulla!poi sul muletto non arrivi mai a fissarlo che sia ben fermo a meno che non lo staffi.
discorso che cambia se hai un reversibile,allora consiglio il muletto...........
Anche io ho pensato di mettere il muletto sul sollevatore anteriore,(che non ho),ma nella movimentazione dei bancali quanta visibiltà si potrebbe avere?non credo molta............
MALEDETTO IL TROPPO SAPERE.
Vecchio 23-06-09, 21: 59   #4 (permalink)
L'avatar di Toxi 82
Originariamente inviata da MARCO92 Visualizza il messaggio
Minchia solo il giudizio per il piacere
Io che ho da oramai 11 anni trattori con caricatori frontali giudico l'unica opzione possibile oppure c'è un'opzione per spendere meno e cioè (non mi ricordo mai il nome) quelle forche che si attaccano hai 3 punti post o anteriori dipende dalla macchina e ti dà l'altezza della forca anteriore ma con un prezzo irrisorio....
Vecchio 23-06-09, 22: 11   #5 (permalink)
Originariamente inviata da Toxi 82 Visualizza il messaggio
Parli di questi? Pedrotti Macchine - Carrelli Portabarra, sollevatori, carrellini, pinze, telescopici - Mairano Brescia
Vecchio 23-06-09, 22: 13   #6 (permalink)
L'avatar di Alessio
Intendi quell'aggeggio che ha il pistone centrale messo di traverso?che guarda verso l'esterno?(nel caso tu lo montassi davanti)..............
Vecchio 23-06-09, 22: 19   #7 (permalink)
e noi a te facevamo affidamento alla tua decennale esperienza
x filippo
andrebbero anche bene ma dopo qualche ora ...... ahi che torcicollo
Vecchio 23-06-09, 22: 51   #8 (permalink)
L'avatar di fatmike
Registrato dal: Apr 2009
Ogni tanto dove lavoro uso un trattore con caricatore frontale, va bene per fare tantissimi lavori ma la movimentazione dei bancali è praticamente impossibile da fare se non in 2...o almeno, per fare quelle operazioni dove i movimenti delle forche devono essere precisi il caricatore non è indicato, in più come gia detto serve abbastanza spazio per manovrare bene...quindi penso valga lo stesso discorso per il muletto anteriore al trattore, la visibilità è pari a 0 sulle forche e a quel punto ti conviene il caricatore...
poi non ho mai movimentato fieno con gli elevatori semoventi fuoristrada, per intenderci il muletto normale con le forche davanti, quindi non ti so dire...a occhio direi che è meno sicuro del caricatore per spostare fieno...
Vecchio 24-06-09, 07: 54   #9 (permalink)
L'avatar di marty92
Ubicazione: Dolo (VE)
L'anno scorso ne ho utilizzato uno per qualche giorno: per il collo è la peggior cosa perchè, oltre a star girato, quando impili e devi mettere il terzo e quarto ballone, devi anche guardare in alto e quindi sporgerti verso indietro, quasi fuori dalla cabina ( se il ltrattore ce l'ha).
FIAT TRATTORI primi nel mondo
Vecchio 24-06-09, 08: 19   #10 (permalink)
L'avatar di rico 91
Ubicazione: vercellese...
io ho il caricatore da circa 20 anni e secondo me è la cosa più comoda che si possa avere. lo abbiamo utilizzato per fare di tutto: per i balloni, per i bancali, per togliere il letame... secondo me dovresti prendere il caricatore frontale.
ENRICO
nothing runs like a deere
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/attrezzature-agricole-f18/muletto-o-caricatore-frontale-2438/
muletti per trattori verona | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 03-10-09 09: 45
caricatori frontali | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 26-09-09 13: 43
installazione elevatore idraulico per trattore | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 02-09-09 20: 02
muletto per trattore | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 01-09-09 22: 02
un buon muletto | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 17-08-09 16: 35
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 23: 51.
