Vecchio 19-09-10, 18: 23   #1 (permalink)
L'avatar di Sgnappi
Registrato dal: May 2010
pala meccanica
Ciao a tutti. Qualcuno mi sa indicare qualche ditta che produce pale ribaltabili per trattori(come queste BM - Macchine agricole industriali - Produzione - Pale caricatrici e trasportatrici)? per una pala piccola, da 1,20, su quanto si aggira la spesa? E' necessario sostituire il terzo punto con un pistoncino idraulico per far si che si ribalti?In tal caso dove si possono trovare questi pistoncini e come funzionano?
Grazie a chiunque abbia il tempo e la voglia di rispondermi
Ultima modifica di Sgnappi : 20-09-10 a 09: 20.
Sgnappi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-09-10, 09: 08   #2 (permalink)
L'avatar di Giordy
Originariamente inviata da Sgnappi Visualizza il messaggio
Ciao a tutti. Qualcuno mi sa indicare qualche ditta che produce pale ribaltabili per trattori(come queste http://www.bm-missora.it/ita_pale.htm)? per una pala piccola, da 1,20, su quanto si aggira la spesa? E' necesasario sostituire il terzo punto con un pistoncino idraulico per far si che si ribalti?In tal caso dove si possono trovare questi pistoncini e come funzionano?
Grazie a chiunque abbia il tempo e la voglia di risdpondermi
Io ne ho una fatta da un fabbro della zona...la mia è meccanica nel senso che è incernierata in due punti, basta agire su una leva e si ribalta da sola grazie al peso caricato...ci sono anche modelli già idraulici con apposito pistone...
il terzo punto può essere benissimo meccanico, se lo vuoi mettere idraulico non serve per ribaltare ma solo per regolare l'inclinazione della pala durante il carico (cioè se farla mordere di più o meno)!
Vecchio 20-09-10, 09: 21   #3 (permalink)
L'avatar di Sgnappi
sapete il nome di qualche ditta che le produce e un prezzo indicativo?
Vecchio 20-09-10, 10: 42   #4 (permalink)
L'avatar di Giordy
ditte non saprei, prova a cercare su internet che ne trovi...per il prezzo dipende dalla dimensione del cassone...penso che con 500-600€ porti già a casa qualcosina...
Vecchio 21-09-10, 19: 39   #5 (permalink)
L'avatar di Sgnappi
di queste che ne pensate http://www.deleks.com/pala_idraulica.html? il prezzo è certamente allettante..
Vecchio 22-09-10, 06: 55   #6 (permalink)
Ubicazione: Mantovana (AL)
Invia un messaggio tramite MSN a SteManto
io ne ho una della ditta TERPA con scarico idraulico, è robusta e funzionale, il prezzo non lo ricordo.
SteManto non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-09-10, 10: 07   #7 (permalink)
L'avatar di Denis Faller
Ubicazione: Faller di Sovramonte Belluno
Ciao
Io ho questa
Devo dire che la uso tantissimo. E' un atrezzo molto indovinato.
La mia ha il ribaltamento idraulico. A mio avviso, molto utile.
Come difetto,non ribalta completamente. Abbinata al mio trattore, che è abbastanza basso, non sempre si riesce a scaricare tutto il contenuto ( se letame o terra)
A mio avviso, vale la pena prendere in considerazione la tipologia che Ti "linko"
Dreipunkt-Laster: Kippschaufel, Heckmulde, Hecklade : Rosensteiner GmbH
Con questa riesci a scaricare anche con la pala appoggiata per terra.
In Italia, viene prodotta una versione simile da "Morellato", non so se c'è su internet.
Comunque due miei paesani ce l'hanno. Se vuoi mi informo sul prezzo.
A che trattore hai intenzione di abbinarla?
Considera che se ci carichi sabbia o letame, il peso risulta notevole.
A me capita di alzare il trattore davanti.
Denis Faller non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-09-10, 10: 35   #8 (permalink)
L'avatar di Sgnappi
Mi ero già informato su una pala del genre della ditta Morellato. il prezzo di quella idraulica da 140 cm è di circa 1000 €, troppo per il mio budget. Comunque sembrano pale veramente robuste. Io la devo abbinare ad un Fiat 350 quindi non posso esagerare col peso. Di che larghezza mi consigli di prenderla? In molti mi hanno cnsigliato della lunghezza della carreggiata del trattore, ma non sono sicuro...
Vecchio 22-09-10, 12: 08   #9 (permalink)
L'avatar di fabio88
Ubicazione: padova
non credere alla larghezza uguale alla carreggiata, perchè ad esempio col mio 4000 che è 1.85 di carreggiata, con una pala da 190, se vai in retro sul mucchio di sabbia o terra che sia, non riesci a piantarla bene che xk il trattore sgomma e poi quando è piena, 1.90 di sabbia pesa eh!!...per un fiat 350 io non andrei oltre a 1.40.....poi se non ci devi fare questo lavoro, ma solo caricarla a mano x la movimentazione, allora puoi prenderla larga quanto ti pare...quando sei sul mucchio ci vuole potenza per piantarla sotto e caricarla
Vecchio 22-09-10, 12: 34   #10 (permalink)
L'avatar di Sgnappi
la userei anche per spalare un pò di neve e muovere un pò di terra...quindi penso sia meglio larga 140 cm
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 23: 54.
