| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piantatalee L'ultima nata in fatto di trapianto talee pioppo. Il principio di funzionamamento e datato, ma la macchina e' stata ricostruita adattatandola anche per il trapianto del materiale da biomassa. ![]() | ||||
| | #4 (permalink) | |||
| Rtr, io non mi intendo della materia, pertanto Ti chiedo: si tratta di una macchina già esistente nel panorama delle attrezzature per arboree oppure è una nuova realizzazione? La talea viene "piantata" nel terreno come? C'è una specie di camma che, nel punto prestabilito, la spinge fuori dal "bicchiere"? Complimenti davvero per la realizzazione ![]() | |||
| La macchina e' una versione completamente rifatta di una che costruivamo anni fa. Adattata alle esigenze sia degli impianti per la rotazione corta da biomassa sia per i vivai del pioppo. Il vantaggio principale e' che e' completamente meccanica e di facile manutenzione, e che il rendimento sull'attacchimento delle piante e' pari a circa il 98%. Il funzionamento e' abbastanza semplice e si basa sulla divisione di una catenaria da 40 o 42 passi, il cui interasse e' 10 centimetri. Se si deve piantare a 50 cm si utilizzano 40 passi dividendoli in 8 parti, cioe' si mette un pattino forato ogni 8. Se invece vogliamo fare il 60 cm si aggiungono altri 2 pattini,diventando cosi 42, e tramite un pistone a grasso si allunga l'interasse tra le due ruote.Il 42 poi e' divisibile per 6 o 7. E' un po complicato ma alla fine la macchina ha la possibilita di piantare a 20-30-40-50-60-70-80-100-140-200-210-400-410-420 cm diventando cosi idonea sia ad impianti con rotazione biennale che quinquennalle. La talea viene immessa dentro il pattino forato con le gemme rivolte in basso. Dentro il pattino vi e' un pistone comandato da un perno con due cuscinetti, I due cuscinetti corrono poi su una camme, spingendo la talee dentro il terreno senza il bisogno di fare tagli nel terreno. ![]() La talea puo essere piantata pari terra oppure un paio di centimetri fuori terra. L'ancora anteriore e' solo un'emergenza da usare in presenza di sassi. Il dimensioni delle talee sono da 15 a 40 mm di diametro con una lunghezza massima di 240 mm. Per ora il caricamento e' solo manuale ma la macchina si presta anche ad un caricamento automatico. Questo pero comporterebbe l'aggiunta di componenti elettropneumatici soggetti poi ai classici problemi dell'elettronica in agricoltura (contatti sporchi,polvere, acqua etc.) La produzione oraria dipende dalla velocita' con cui gli operatori immettono la talea nel pattino forato. Comunque si possono raggiungere i 2,2 km/h con due operatori. Ultima modifica di Rtr : 04-03-10 a 10: 46. | ||||
| Dovrei fare più talee di ulivo e non solo. Avrei pensati fare questo piccolo impianto: Prendere una piccola serra ( quella di plastica di 30cm x 80 cm che si trovano alle fiere ), togliere la parte sotto dove viene appogiata la torba, e sostituirla con una tavola di compensato con sopra delle resistenze eletriche. Cosi facendo la talea viene nutrita ( da una soluzione circolante che introdurrò manualmente ), ma non mancherà il calore per lo sviluppo delle piccole radici.. che ne dite ?? consigli ?
