Vecchio 01-12-10, 14: 43   #1 (permalink)
L'avatar di albe 86
Ubicazione: Vercelli/Biella
Rimorchi agricoli trazionati
Apro questo argomento per parlare di Rimorchi agricoli trazionati, siano assi a trazione meccanica (con utilizzo della PTO sincronizzata al cambio), oppure a trazione idraulica.
Al minuto 1.30 di questo video si vede bene che il rimorchio è trazionato, soluzione a mio avviso molto interessante ed anche utile in caso di terreni difficili sui comuni rimorchi, all'estero questa necessità è ancora più sentita in quanto entrano a raccoglire il mais più tardi di noi oltre ad avere temperature inferiori. Sarebbe bello sapere però il costo di tale sistema in aggiunta ad un rimorchio "normale".
YouTube - Eijva en Berkhof&Middelaar aan het maishakselen 2
Ultima modifica di DjRudy : 05-12-10 a 10: 22. Motivo: uniti argomenti
Vecchio 01-12-10, 18: 43   #2 (permalink)
crc
L'avatar di crc
Ubicazione: Stabbia FI
Qui da me sono molto usati dai boscaioli, la cosa che ne limita l'uso su macchine di una certa potenza è il fatto che sono in pochi ad avere la pdf sincronizzata
Vecchio 01-12-10, 20: 56   #3 (permalink)
L'avatar di albe 86
In effetti avere la pdf sincronizzata non è così facile. I fendt ce l'hanno di serie o in optional? Anche su altre macchine di fascia medio alta è possibile montarla?
Vecchio 01-12-10, 21: 44   #4 (permalink)
L'avatar di erikkrukko
Ubicazione: f v g
montare la trazione su un rimorchio da 50-60ql dalle mie parti varia dalle 1800alle 2500 piu iva compreso di asse, scatola ingranagi e cardano poi ovviamente su un rimorchio come quelli che usate voi penso che il costo lieviti non troppo ma abbastanza....erò con un rimorchio trazionato non ti ferma nessuno....
motors a manette!!!
Vecchio 01-12-10, 22: 34   #5 (permalink)
L'avatar di mala
Mi pare che Zaccaria stesse sviluppando una sorta di trazione idrarulico-elettronica, interfacciandosi in qualche maniera con la centralina del trattore, proprio per ovviare alla mancanza di pdf sincronizzata di molte macchine agricole...
Zaccaria Rimorchi S.r.l
...T'AN ARE' VENT E' MUNDIEL CALLAGHAN!!
Vecchio 02-12-10, 09: 25   #6 (permalink)
L'avatar di mattia 3645
Registrato dal: Nov 2009
Ubicazione: bagnaria arsa
sulla vendemmiatrice perllenc trainata c'è un sensore elettrico sul timone che sente quanto la macchina tira o si fa tirare e regola di conseguenza la mandata dell'olio ai motori idraulici e direi che funziona bene ovviamente non avrà mai la forza di una trazione meccanica..
http://www.mulinodelletolle.it/
sono innamorato ...della mia terra
authorized MF boy
Vecchio 02-12-10, 11: 53   #7 (permalink)
L'avatar di albe 86
A mio avviso anche la soluzione idraulica non sarebbe male, basta che le ruote rotolino per conto loro senza farsi trascinare che già si migliora parecchio.
In base a quello che dice erikkrukko il costo si aggirerà sui 4-5 mila euro per un biasse e 7-8 per un triasse immagino, anche se più assi ci sono più aumentano le complicazioni dovute agli assali sterzanti. E' un costo elevato ma per riuscire a lavorare in situazioni estreme poterbbe avere un senso, a mio avviso con gomme da almeno 560..
Vecchio 03-12-10, 19: 47   #8 (permalink)
Ubicazione: f v g
io sinceramente la trazione idraulica non la monterei ma bensì quella meccanica, su tre assi avere un asse trazionato magari è già una bella cosa ovviamente tre assi trazionate meccanicamente penso che nemmeno lo faranno, cmq io ero sempre scettico sui rimorchi trazionati fino a quando non ne ho provato uno e credetemi che è un'ottima cosa,12qli di trattore che riesce a tirare fuori da una dolina 30ql di carico senza neanche macinare l'erba, è veramente impressionante quanta potenza di tiro in più si ha con un rimorchio trazionato, spero che anche il mio rimorchio arrivi presto....
motors a manette!!!
Vecchio 03-12-10, 19: 50   #9 (permalink)
L'avatar di ..Spiterfull..
Ubicazione: vicenza
Forse non è propriamente il 3d più adatto comunque al minuto 1.30 di questo video si vede bene che il rimorchio è trazionato, soluzione a mio avviso molto interessante ed anche utile in caso di terreni difficili sui comuni rimorchi, all'estero questa necessità è ancora più sentita in quanto entrano a raccoglire il mais più tardi di noi oltre ad avere temperature inferiori. Sarebbe bello sapere però il costo di tale sistema in aggiunta ad un rimorchio "normale".
OTTIMO VIDEO...QUì SI VEDE MEGLIO E IN VARIE SITUAZIONI:
YouTube - Loonwerk Willemen Stabroek
Ultima modifica di ..Spiterfull.. : 03-12-10 a 19: 52.
..Spiterfull.. non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-12-10, 23: 34   #10 (permalink)
Ubicazione: f v g
che avventure eh...
motors a manette!!!
dumper, dumper trazionati, pdf sincronizzata, rimorchi forestali, trazione idraulica, trazione meccanica, tridem, zaccaria
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 00: 02.
