| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | #1 (permalink) |
| Socio Fondatore | Rimorchi/contenitori per granelle Argomento dedicato ai rimorchi/contenitori utilizzati per le granelle. Nella nostra zona sono molto utilizzati praticamente ogni trebbiatore ne ha almeno un paio (se sono piccoli da 60-80 q.li) o uno grosso da 150 q.li per ogni mietitrebbia. Soprattutto con il grano qui da noi il trasporto si fa prevalentemente con gli autotreni quindi questa tipologia di contenitore permette di ridurre molto i tempi morti. Un uso secondario (ma a mio parere molto utile) è durante la semina, infatti vengono riempiti di grano da seme, con l'aggiunta di una prolunga sul tubo si scarica direttamente sulla seminatrice recuperando molto tempo soprattutto se il grano da seme è in sacchi. Vi sono versioni a 1 asse da 50 fino a 100 q.li (chiaramente sopra i 60 q.li di carico si può utilizzare solo in campo), e 2 assi fino a 140 q.li (ma con capacità di 20 metri cubi quindi in grado di superare i 160 q.li di carico di grano in campo). Il movimento del tubo di scarico può essere ad azionamento manuale o idraulico, alcuni modelli possono essere dotati di pesa elettronica e telone di copertura. Ecco un paio di esempi: Pieri monoasse ![]() Zaffrani biasse ![]() Siti web: Pieri Rimorchi - Rimorchi trasporto cereali Zaffrani - Elenco Produzione Conoscete altri produttori? Nelle vostre zone sono utilizzati?
| | #2 (permalink) | |||
| Una volta li costruivano anche Menci (che ora pare essersi dedicato interamente al settore industriale) e Bertuola. Qui non si sono mai diffusi particolarmente, ma qualche rimorchio a coclea comunque c'è. In particolare un contoterzista lo usava nella trebbiatura, trattore piu rimorchio a coclea a "spasso" per i campi dei clienti, piu autotreno parcheggiato vicino alla pesa comunale che riceveva il prodotto previa pesatura (per stabilire poi i quintali di ogni cliente). Molto comodo in questo ambito, lentissimo a scaricare però in un utilizzo quale surrogato del classico rimorchio (ovvero scarico diretto in centro di raccolta). Bassi attualmente produce anche dei tre assi, inoltre costruisce una particolare sponda posteriore con coclea da applicare a qualunque dumper. Soluzione decisamente interessante, a mio avviso http://bassi-farmmachinery.com/pdf_p...kit_cereal.pdf | |||
Un altro produttore di queste parti che tutt'ora li fabbrica è Bicchi:Bicchi srl - Agricultural trailers and implements for transportation. comunque in generale qui si contano su una mano perchè la maggioranza scarica sul proprio rimorchio e consegna subito | |||||
| | #4 (permalink) |
| Utente Tractorum.it | questi rimorchi dentro hanno un sistema di chiusura , come sulle cisterne degli sfarinati, e la divisione in celle?
__________________ Qual e' la differenza fra una donna abbronzata e un pollo arrosto? Nessuna, e' sempre la parte bianca la migliore! Ultima modifica di Filippo B : 23-12-08 a 07: 28. |
| | #6 (permalink) |
| Socio Fondatore | Quando assisto il mio terzista con il menci accanto alla trebbia in movimento il tubo sta in posizione di trasporto (anche perchè tenendolo aperto con le vibrazioni si potrebbe rompere), comunque la granella cade un po' sul tubo e un po' di lato ma se si va ben dritti non cade per terra.
| | #7 (permalink) | |||
| Possiamo in questa discussione parlare anche dei mastodonti della Hawe? Steigern Sie die Leistung Ihres Mähdreschers mit HAWE Überladewagen Non sono proprio della stessa tipologia dei Menci e dei Bicchi, ma son comunque rimorchi a coclea. Altri Costruttori di questa tipologia di rimorchi? | |||
| Qui da me un terzista né a addirittura 4 tutti Menci. L’ultimo risale a due anni fa e credo che se lo sia fatto fare su richiesta. In zona ci sono anche due Bicchi ma in realtà sono due Zaffrani, camuffati. Bicchi credo ce ci metta soltanto l’adesivo. Uno di questi a la vasca divisa in due e può contenere due tipi di prodotto. Ciao | |||||
| Vicino a casa mia c'è una grossa azienda che utilizza un rimorchio del genere per spostare la farina di mais da un allevamento all'altro e riesce a vuotare direttamente nei silos.E' costruito dalla ditta Daffi,che opera anche nel settore delle coclee. I contenitori della Hawe sono venduti anche in Italia? | |||||
Attualmente sono caduti un pò nel dimenticatoio principalente per il fatto che buona parte delle macchine è stata adattata per poter essere caricata direttamente dal saccone utilizzando una sorta di tramoggia (ricavata da un vecchio spandiconcime) dotata di una valvola (in modo da caricare solo il concime che può essere contenuto nelle seminatrici) oppure ingrandendo le tramogge delle seminatrici con pannelli di legno in modo da caricare il saccone completo utilizzando per lo scopo delle gruette da applicare al sollevatore del trattore o vecchi ragni carica-letame. Visto che qui gli appezzamenti sono piccoli ed è consuetudine fare i trasporti con trattore e rimorchio (i camion sono rarissimi e costosi) non sono mai stati utilizzati per il trasporto di granaglie.
__________________ ATI Radeon HD 5850 up to 2.0 teraFLOPS processing power | |||||
| cassone cereali, rimorchi a coclea, rimorchi a vasca, rimorchi bassi, rimorchi hawe, rimorchi per trattori |
