Vecchio 22-02-10, 17: 21   #1 (permalink)
L'avatar di Fabio
Ubicazione: Provincia di BS
Rotopresse e Big Baler: costi di gestione e ammortamento
Ho voluto creare questo argomento, in relazione ad un'altro argomento che come protagonista ha le mietitrebbie, qua abbiamo le rotopresse e le big baler.
Secondo me è utile perchè, dall'esperienza personale da parte di utenti del forum, è possibile fornire maggiori chiarimenti a chi è intenzionato all'acquisto di una pressa in modo da potersi orientare meglio.
a voi la parola......
Vecchio 01-03-10, 23: 20   #2 (permalink)
La discussione sarebbe interessante credo, nessuno che risponde?
Potremmo cominciare parlando di prezzi di acquisto e numero balloni annuo tale da giustificare l'investimento.
Potremmo iniziare cosi:
-rotopressa camera fissa allestimento "base", costo indicativo di acquisto e numero rotoballe annue necessarie a giustificare l'acquisto;
-rotopressa a camera variabile, stessi parametri
-rotopressa a camera variabile con cutter, eventuale assale tandem, allestimento "top", stessi parametri di cui sopra.
Avanti foraggicoltori
Vecchio 03-03-10, 19: 05   #3 (permalink)
L'avatar di ilmarronaro
Ci vorrebbe Toxi o Sten che fanno numeri degni di nota, comunque:
Intanto rotopressa vuol dire trattore con caricatore, quindi chi fà questo salto dalle ballette ed io l'ho fatto l'anno scorso, deve mettere in conto anche l'acquisto o l'allestimento del trattore per la movimentazione dei rotoli.
Iniziamo col dire che per la mia produzione circa 500 rotoli all'anno, il modello è per forza una buona camera fissa, stabile, con pick up largo. Il tutto si può abbinare ad un trattore poco sotto i 100 cv, quindi l'investimento ricade su una macchina polivalente, quindi utilizzabile anche per altre lavorazioni oltre la fienagione. Il modello da me scelto è stato la Gallignani GA CR 12 quindi balloni da 120, quindi anzichè 500 balloni da 150 si sale a circa 700, ma consideriamo che in piccola azienda, spesso avere a che fare con un rotolo, pi maneggevole, permette anche di operare rotolamenti in spazi altrimenti poco accessibili con il trattore.
La camera variabile, devo dire che l'ho presain considerazione, certo si parla circa di un 20% in più sul prezzo di acquisto, ma il poter fare cuore tenero o cuore duro, con tutte le regolazioni su pressione di pressatura etc... permette di fare paglia in balloni di buona densità, cosa che con una fissa a cuore tenero non è possibile. Oltre naturalmente a poter variare il diametro del ballone da 60 cm a 160. Quà, abbiamo bisogno si almeno 100 cv quindi anche la macchina cui attaccare la pressa diventa più onerosa nell'acquisto.
Per l'ultima tipologia di macchine, che dire, l'investimanto è importante, al foraggio tagliato con i coltelli, và spesso abbiinato il carro unifeed, non penso che sotto i 2000 balloni, sia conveniente operare un acquisto del genere, anche perchè bisogna in questo caso diporre di un trattore adeguato.
Onorato di esserci
Vecchio 03-03-10, 21: 30   #4 (permalink)
L'avatar di Toxi 82
I numeri lì facevo qualche annetto fà ora rimango a far i numeri solo per casa mia... e forse è meglio così poi con un'altro lavoro........
Ma la Big Baller è indubbiamente utile perchè i balloni occupano completamente tutto lo spazio di un capannone oppure caricare al top un autotreno.
Sinceramente poi le Big Baller con i loro pregi e i loro difetti io lì consiglierei a quelle aziende dove all'anno si fanno dalle 7000 balle in sù; mentre se fosse meno, è meglio far due calcoli fatti in modo molto oculato.
Primo si utilizza in genere un trattore con almeno 50cv in più rispetto all'utilizzo di una rotopressa, è più delicata di una rotopressa soprattutto nella zona legatori. Devono esser puliti sennò, non lavorano al top e quindi ogni 10000 balloni sarebbe un bene farla revisionare come si fà anche sulla camera variabile. (ma nè parlerò più avanti) Ovviamente poi il prezzo è il primo fermo che mette al pensiero di prender queste macchine parlando di macchine di una certa importanza...
come può essere Claas, New Holland, Massey Ferguson, Welger, Kuhn, Krone che come prezzo siamo sui 80000 in sù......
Per le domande di Filippo B.
Partendo dalla rotopressa base bisogna spiegar che si devono prender in considerazioni certi fattori importanti come il pick up da almeno 1,9m di larghezza, anche per le andane più grosse dalle trebbie e perchè secondo me è utile far il minor numero di andane per lavorar meno con la rotopressa e perder del tempo. Legatore a rete per due motivi si perde meno tempo quindi velocizziamo il lavoro e si consuma la metà di gasolio, se si pensa a quanti tempo morti ci sono con la legatura a spago. Questo tipo di rotopresse a camera fissa vanno da un prezzo di 12000 hai 18000 e secondo me per chi fà anche 1500 rotoballe annue è utile, mentre chi fà meno di 200 rotoballe è utile trovar una macchina usata ma in buone condizioni magari revisionata....
Per il discorso camera variabile si posson divider in due fasce di prezzo che però possiamo divider nella prima fascia e cioè macchine dai 16000 fino hai 24000 per quelli che fanno circa 2500 rotoballe annue ad una seconda fascia che và dai 28000 fino 54000 chi fà 6-7000 rotoballe annue.....
I prezzi sono molto indicativi... però lasciano parecchio pensar che alla fine nelle fasce di prezzo.... se si guardano bene le macchine ci son poche differenze e forse è quasi inutile spender certe cifre....
Vecchio 05-03-10, 09: 40   #5 (permalink)
Ciao a tutti, per la mia situazione, circa 280 balloni all'anno, stavo cercando un buon usato e credo di averlo trovato in una rollant 44s dell'87, in ottime condizioni, ha lavorato poco ed è inutilizzata da due anni.
La comprerei da privato per 3500€ trattbili, camera da 120*120 e pick-up da 138cm :-( ma legatore a rete.
Credo che per la mia produzione sia la macchina adatta, eventualmente vorrei informarmi su un pick-up più grande ma aspetto consigli per questa spesa ulteriore che dovrebbe aggirarsi sui 2000€.
spaz non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-03-10, 19: 54   #6 (permalink)
L'avatar di pole
Registrato dal: Feb 2009
Ubicazione: provincia di verona
io da ho cominicato ad usare le balle rettangolari non vorrei più usare quelle tonde! sono molto più maneggevoli, metterli nel lanciapaglia è molto più facile e veloce qunado devo metterle nel carro miscelatore non devo star li a srotolarle con la forca taglio i spaghi e butto dentro... poi seconod me le macchine con i coltelli sono inutili oramai tutti i carri miscelatori hanno i denti che tagliano il fieno.
pole non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-03-10, 07: 53   #7 (permalink)
L'avatar di FalcoTK
Registrato dal: Feb 2010
Se riesco a buttare in piedi la domanda 121 l'anno prossimo mi compro la claas Variant 360 per sostituire la buona vecchia wolvo r12 con 13 + questo 14 anni di vita!! perchè son passato da 2 anni fa che facevo 300-400 balle tra fieno e paglia a 1000-1200 perchè ho triplicato la superficie aziendale
Se tenie bene il mercato dei foraggi e i contributi, l'ammortamento sarebbe davvero agevole!!
Vecchio 06-03-10, 13: 16   #8 (permalink)
L'avatar di luca90
Registrato dal: Mar 2010
io credo ke le presse big baler siano tra gli attrezzi più delicati!!! Sono molto comode x il fatto ke si caricano meglio i camion,si raggiunge più peso e il lavoro è molto + veloce xkè non c sono tempi morti come la legatura e lo scarico della balla!!! Il rotoballe è meno complicato di una pressa quadra, x quanto riguarda i legatori ad esempio.sono molto + frequenti nelle quadre balle ke scoppiano xkè i non è stato fatto bene il nodo dal legatore oppure il legatore si è blocccato xkè si è mossa la spina sopra ecc ecc... Poi i costi sono anche maggiori sia nell'acquisto ke dopo x la manutenzione con la big bale, e c vuoloe anche un trattore molto + grosso davanti. Dove lavoro abbiamo la claas quadrant 2200 ke nn va male, qst'anno hanno comprato la nuova kuhn, ke sarebbe la ex vicon!!
qualcuno conosce questa macchina?? sapreste darmi notizie???
luca90 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-03-10, 13: 56   #9 (permalink)
L'avatar di Toxi 82
Originariamente inviata da pole Visualizza il messaggio
Se hai un carro unifeed semovente e lo tagli con la fresa ti potrei anche dar ragione ma se devo cambiar la mia Gallignani V6... che ha il pettine la ricomprerei solo con i coltelli.... e magari passare alla V9..... che così mi velocizzo il tutto e magar a fare il carro ci metto 15min al posto che tener impegnato il carro per un buon 40 min....
Vecchio 07-03-10, 14: 17   #10 (permalink)
Avevo scritto un intervento piuttosto lungo, poi si è cancellato, comunque, secondo le mie valutazioni, oggi la rotopressa, è la macchina più versatile e relativamente economica per una azienda anche di piccole dimensioni.
Onorato di esserci
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 00: 07.
