Vecchio 24-11-08, 23: 36   #1 (permalink)
scavafossi rotativi (affossatori)
la mia costante ed oramai infruttuosa ricerca di un affossatore usato, mi ha fatto pensare che non c'era un argomento che trattasse queste macchine.
dato che sono in cerca di un biruota grosso tipo dondi DBR90 e che ignoro molto l'argomento, ho qualche quesito da porre ha chi ne sà più di me.
vista la larghezza del canale e visto che lo userei per ripulire canali già esistenti, che larghezza del trattore è indicata?
è meglio allargare la carreggiata con i pneumatici presenti o (come suggeritomi) montare una gemellatura veloce?
infine avete notizie di installazioni di ricevitori laser (tipo quelli che si montano nei bracci degli escavatori) per poter dare la pendenza al fosso che si va a fare?
Ultima modifica di puntoluce : 24-11-08 a 23: 40.
Vecchio 25-11-08, 08: 18   #2 (permalink)
L'avatar di Denis.Z
Ubicazione: Dolo (VE)
Nella mia piccola esperienza, posso dirti quello che fanno i proprietari di scavafossi (da noi chiamati anche scolinatrici) della zona. Tutti allargano la carreggiata al massimo. Adesso ho in mente un fiat 980 e un 1300 super con le campane con al concavità rivolta verso l'esterno e il cerchio fissato tutto esterno. Secondo me a prescindere dalla gemellatura ti conviene allargare tutto e poi per sicurezza e mettere anche le gemelle, perchè se la ruota principale non tocca, presumo ci sia uno stress non indifferente per l'assale e per il sistema di gemellatura. COmunque se vuoi posso informarmi.
Denis.Z non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-11-08, 09: 21   #3 (permalink)
ovvio che voglio che ti informi......... perchè ancora non l'hai fatto?
scherzo ovviamente, ogni info è sempre utilissima
Vecchio 25-11-08, 17: 51   #4 (permalink)
L'avatar di mirotocci
Ubicazione: lari pisa
io non ho mai allargato la carreggiata .. e mi sono trovato sempre bene ho un dondi biruota per un trattore da 100 120 cv.. io però lo attacco all m 160... per la pendezza basta un po di occhio... ovviamente se uno ci vede!!!
Vecchio 25-11-08, 18: 45   #5 (permalink)
Penso che sia innanzitutto necessario allargare la carreggiata, poi eventualmente (ma difficilmente si rientra in larghezze accettabili) si può gemellare. Ogni scavafossi ha una larghezza superiore del fosso, precisa, pertanto occorre prima sapere questo per dire quanto allargare il trattore.
Piuttosto...sicuro di volere un biruota ? C'è un qualche motivo particolare ? Sicuro che non avrai mai problemi di confinananti che non vogliono o non possono accettare la terra che lancia lo scavafossi ?
Vecchio 25-11-08, 19: 55   #6 (permalink)
L'avatar di jd_fan
Ubicazione: Ravenna
In azienda ci occupiamo del risezionamento dei fossi con diverse tipi di scavafossi rotativi:
2 Dondi DBR 75 per le "scoline" (piccoli fossi di scolo che delimitano i singoli campi, in generale partono da 0 per raggiungere una profondità massima di 70-80 cm...) e in generale per fossi di sezione medio piccola. Normalmente si utilizza per la risezione delle scoline precedentemente "guastate" con l'aratro, quando vengono dapprima chiuse e poi riaperte con l'ultimo vomere che lascia il solco tracciato. E' consigliabile/indispensabile prima di intervenire con lo scavafossi, effettuare il "giro" sui bordi delle scoline con l'erpice rotante in modo di "stabilizzare" le sponde e sporcare definitivamente il solco prima della risezione. Successivamente è oltremodo consigliabile intervenire con la benna idraulica (noi utilizziamo una Fai Komatsu EDT) per ripulire l'imbocco della chiavica di scolo sulla capezzagna che, se intasata, renderebbe inutile ogni intervento sulla scolina. L'onerosità di tale insieme di operazioni, unitamente alle tare di coltivazione ed alle problematiche innescate dall'inerbimento dlle scoline, è uno dei maggiori stimoli per gli agricoltori a livellare e drenare i terreni...
1 Dondi DMR 85, ovvero il modello più grande tra gli scavafossi biruota a scarico laterale (Dondi li definisce mono-biruota) cioè sul lato sinistro una ruota dotata di sole lame e sul lato destro una ruota che solleva oltre il ciglio (destro, ovviamente) il materiale scavato da ambo le ruote. Tale macchina risulta indispensabile per la risezione dei fossi adiacenti a strade o adiacenti a colture in essere. La ruota di 85 cm di diametro consente di affrontare fossi di una certa consistenza...
1 Dondi DBR 95, l'ammiraglia degli scafossi rotativi. Si utilizza per la risezione dei fossi collettori di dimensioni importanti, scavafossi con il quale un operatore esperto con un trattore debitamente allargato ed allestito (blocco intergrale sulle 4rm per cui non John Deere..) si riescono ad affrontare veri e propri canali, con evoluzione degne di un buon stuntman durante la monovra di ingresso e di uscita......
In ogni caso si consiglia di allargare al massimo la carreggiata del trattore destinato agli scavafossi, anche se si utilizza il piccolo DBR75, ma se parliamo di 95, per le dimensioni dei fossi da affrontare con tale macchina, direi che tale operazione è davvero indispensabile....
Per quanto riguarda la gemellatura direi che sarebbe evidentemente il massimo, se fosse possibile circolare per strada....
Andrea jd_fan
Ultima modifica di jd_fan : 04-12-08 a 20: 46.
Vecchio 25-11-08, 21: 08   #7 (permalink)
L'avatar di Paolo B
Ubicazione: Rivignano (Ud)
Nell'azienda in cui lavoro abbiamo 2 scavafossi, uno è un piccolo affossatore biruota tutto arrugginito che usiamo solo per ripassare le scoline in mezzo ai filari dei vigneti.
L'altro è un Pietro Moro biruota abbastanza grosso che usiamo principalmente con il 160 90 (prima lo usavamo con lo Steyr 9190). Con l' affossatore montiamo sempre la gemellatura anche perchè abbiamo alcuni terreni che definirli paludosi è un complimento (il mio capo è riuscito a piantarsi ripassando una scolina con lo Steyr 9190 gommato 710/70 R38 gemellato).
Un terzista qui in zona ha un trattore dedicato solo all'affossatore è un Fiat 115 90 a 2 ruote motrici al quale al posto delle ruote posteriori ha messo 2 cingoli (come quelli delle mietitrebbie da risaia) ed ha allargato la carreggia; il trattore ora è largo 4,5 metri.
Appena lo vedo in giro faccio qualche foto.
Vecchio 26-11-08, 14: 19   #8 (permalink)
L'avatar di Denis.Z
X puntoluce, mi sono informato, anche se mi pare abbiano già risposto alla grande anche gli altri. Comunque il parere sentito stamattina, diceva di allargare se il bordo della scolina che vai a sormontare arriva oltre 1/4 di ruota, ovvero se le ruote appoggiano meno di 3/4. Le gemelle me le ha date come un ottimo sistema, ma complementare al primo, non sostitutivo.
Vecchio 02-12-08, 23: 30   #9 (permalink)
Originariamente inviata da jd_fan Visualizza il messaggio
Se possibile, potresti descrivere brevemente la tecnica che hai menzionato?
Vecchio 04-12-08, 10: 41   #10 (permalink)
L'avatar di Gallo88
Ubicazione: Rovigo
Invia un messaggio tramite MSN a Gallo88
io sono possessore di un Dondi DBR 95 e con un massey ferguson 3690 (200cv) e una larghezza fuori alle ruote di 2,6m riesco ad arrivare a profondità di 1,2 metri circa. è possibile andare ancora più in profondità ma il trattore tende a infossarsi nello scolo quindi è necessario l'aumento di carreggiata o la gemellatura. meglio usare trattori con bloccaggio al 100% del differenziale anche alle ruote anteriori. se non si fanno manovre brusche non ci sono problemi nemmeno con l'uso di carreggiate larghe in quanto il trattore deve lavorare alla presa di forza.
in caso di scoli profondi ci sono problemi ad entrare e uscire ma andando con calma non si creano mai danni.
...mica bisogna attraversare i fossi di traverso a 10km/h...
per la pendenza dello scolo lo scavafossi deve stare appoggiato con la base posteriore, la catena (al posto del terzo punto) dev'essere libera e la profondità viene regolata con il sollevatore
Ultima modifica di Gallo88 : 04-12-08 a 10: 45.
Gallo88 non è in linea   Rispondi quotando
affossatore, biruota, dondi, maletti, monobiruota, monoruota, scavafossi rotativi, scolinatrice
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/attrezzature-agricole-f18/scavafossi-rotativi-affossatori-748/
scavafossi maletti | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 30-09-09 19: 40
scavafossi a catena | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 22-09-09 13: 21
www.scavafossi | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 30-07-09 14: 56
scoline pendenza | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 08-07-09 17: 58
scavafossi | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 01-07-09 23: 27
scolinatrice | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 27-04-09 18: 08
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 00: 07.
