| sistemi e mezzi per lo spandimento dei liquami ciao a tutti questo argomento vuole parlare dei vari sistemi che vengono utilizzati per lo spandimento dei liquami e i loro pregi e difetti..... carribotte, sistema ombelicale, ecc ecc a voi....... | |||||
| Caro Albe, potresti spiegare in dettaglio come funziona il tuo sistema ? (dato che ti ho sentito spiegarlo una volta, ma con scarsi risultati )Dato che il sito è abbastanza carente in merito, hai immagini ? | |||||
| | #5 (permalink) | ||||||
Secondo me, parlandone con agricoltori, di questa tecnica si sa ben poco, ci sono curiosità ma nessuna sa come funziona, come va realizzata, i costi ecc ecc ![]() | ||||||
| Il sistema ombelicale consiste nel pompare, attraverso una pompa posta in prossimità delle vasche di stoccaggio, il liquame in delle tubazioni, che possono essere solamente quelle flessibili (es tubo dei pompieri) oppure rigide, le quali a loro volta possono essere interrate oppure fuori terra. In ogni caso il segmento finale (100-600 metri) della tubazione deve essere flessibile così da poter essere portato a spasso nell'appezzamento. Questo tubo può essere collegato ad un erpice interratore oppure essere attaccato al suo avvolgitore, su cui vi è uno spaglio per la distribuzione. Ci sono molte varianti di questo sistema, comunque i punti fissi sono: pompa-tubazione flessibile-distributore. Un altro costruttore che propone questo sistema è Casella che, al posto della consueta tubazione flessibile (detta comunemente "manichetta") utilizza il rotolone. Il concetto di lavoro grosso modo è lo stesso, cambia che con la manichetta prima di iniziare la stendi facendole percorrere il perimetro del campo fino ad arrivare al punto più lontano e poi man mano mentre distribuisci torni indietro, mentre col rotolone parti da vicino al rotolone e ti allontani. Il sistema Casella ha un paio di vantaggi: il primo è che è dotato di una valvola che, quando arrivi in cappezzagna, interrompe il flusso di liquame e ti permette di fare la manovra con calma, il secondo è che, una volta finito il campo, fai riavvolgere al rotolone il tubo senza dover intervenire a mano. La possibilità di interrompere il flusso è dovuta al fatto che Casella utilizza pompe centrifughe per il liquame, mentre la LiquiTech utilizza pompe a vite senza fine tedesche, e non è possibile interrompere il flusso. In pratica si è costretti a fare le manovre a fine campo molto velocemente per non avere sovra-dosaggi, in compenso in questo modo non c'è bisogno, a fine del lavoro, di distribuire sulle testate. Il fatto di riavvolgere il tubo col rotolone è molto comodo perchè non ci si sporcano le mani, però mi sembra più macchinoso da spostare. Il sistema LiquiTech invece ti costringe ad intervenire manualmente per avvolgere bene la manichetta sull'avvolgitore. Mi risulta che anche la Doda faccia un sistema simile con manichetta, però non conosco bene la loro soluzione. Se avete altre domande chiedete pure perchè mi rendo conto che è un argomento complicato per chi non è pratico di questo sistema. Inserisco qui una foto dell'avvolgitore, anche se si vede molto male. In rete comunque è possibile vedere molte immagini di questo sistema, che è molto diffuso all'estero. Provate a guardare su www.trekkerweb.nl Ultima modifica di albe 86 : 20-02-09 a 17: 37. | |||||
| Mah guarda, non saprei, credo che vada bene fino ad almeno 200 ettari. Poi il problema è che più l'azienda è grande più si deve portare lontano in liquame, e penso che siano fattibili impianti con tubazione interrata non più lunga di 3-4 km. | |||||
| | #9 (permalink) | ||||||
Un'altra cosa importante: da quanti anni usi questo sistema? prima che sistema utilizzavi? grazie | ||||||
| Io è da 3 anni che uso questo sistema, prima non avevo riso e quindi riuscivo ad andare dentro i campi con una botte a 3 assi. Come costi non mi ricordo di preciso, credo che più o meno il sistema costi come una botte 3 assi, poi ognuno deve scegliere la soluzione che più si adatta alla propria esigenza. | |||||
