Like Tree1Likes
Vecchio 30-11-08, 22: 18   #1 (permalink)
L'avatar di Centauro
Ubicazione: prov. di Savona
Trattori con sgombraneve
Vista la stagione, ho pensato di aprire questa discussione, per elencare i vari tipi di sgombraneve montati sui trattori.
Sgombraneve a lama
Sgombraneve a vomero, con ali orientabili
se avete altre foto o modelli aggiungetele pure
Intanto aggiungo un video
YouTube - TEMPESTA DI NEVE A VALLE CASTELLANA. PIU DI 1 METRO DI NEVE
Fiat Campagnola
Ultima modifica di Centauro : 30-11-08 a 23: 03.
Vecchio 01-12-08, 06: 44   #2 (permalink)
L'avatar di giovanniv
uso le catene anteriori fatte da me a doppio rombo in modo che appoggino sempre bene ed abbiano un buon grip.
e la ruspa anche l'ho costruita io, è una 3.5m con sgancio automatico in caso di urto. per il tm 165 era fissata al telaio, tramite piastrone, ma visto che ora ho il sollevatore anteriore, modificherò la lama e la attacherò al sollevatore.Una foto della lama fatta da me
Vecchio 01-12-08, 21: 11   #3 (permalink)
L'avatar di santinojx1100u
Ubicazione: friul
x giovanni
bel lavoro, molto ben costruita, dalla larghezza deduco che pulisci strade extraurbane, o sbaglio?
E già, tempo di neve, diciamo che esistono varie tipologie di lama,
A punta o vomero, usata per "aprire" strade con un bel ciocco di neve
A lama fissa tipo livella, usata per spalare nei piazzali
A lama con vari sistemi antitombino, a molla, o a molla più supporto coltelli in cauciù per non spiantare i tombini o il porfido nei centri abitati.
Ultima modifica di Filippo B : 02-12-08 a 23: 17. Motivo: uniti consecutivi
santinojx1100u non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-12-08, 06: 18   #4 (permalink)
pulisco sia urbano che extraurbano, infondo alla massima inclinazione copre poco più del trattore.
ora mi resta da fare l'adattamento al t 6080 che sarà molto semplice
Vecchio 02-12-08, 08: 55   #5 (permalink)
L'avatar di AgriFaster
Originariamente inviata da giovann.v Visualizza il messaggio
Bella la tua lama!!!! Da vedere cosi' mi sembra un po' bassa .......... pulisci posti dove non dovrebbe venire tantissima neve. Qua usiamo delle bestie alte 1.20 m .......... pesano sui 13 ql senza attacco..........
Vecchio 02-12-08, 09: 34   #6 (permalink)
Originariamente inviata da AgriFaster Visualizza il messaggio
nel 2005 qui ha fatto 1 metro di neve e non ho avuto alcun problema a pulitre le strade, perchè si parte quando ce ne sono 20-30 a terra.Inoltre non essendo una lama commerciale, ho deciso di migliorarla a mio piacimento, infatti rispetto a tutte le lame in commercio la mia ha una inclinazione di 45 gradi contro i 30-35 delle altre, questo fa si che "scarichi" meglio la neve, inoltre ha una sezione trasversale molto di attacco, quindi la neve tende ad avvolgersi su se stessa, in pratica è come l'aratro a losanga della kuhn che con 30 cm di tavola lavora anche a 50 cm, quindi meno peso da portarmi dietro mentre le altre non scaricando devono avere una altezza maggiore per non farla "vomitare" dietro. La lama è alta 90 cm e fatta con lamiera da 4 mm con costole da 10mm.
Ultima modifica di giovanniv : 02-12-08 a 11: 09.
Vecchio 02-12-08, 12: 01   #7 (permalink)
Complimenti, è ben fatta, noto anche la bombola di azoto
Fiat Campagnola
Vecchio 02-12-08, 12: 28   #8 (permalink)
quella in pratica era la prima versione con la bombola all'anteriore, ma poi ho visto che era addirittura controproducente averla l'ho eliminata e messa sul caricatore frontale.
tra qualche giorno inizieranno i lavori di modifica per farla diventare con attacco a tre punti per il sollevatore anteriore, ancora è in fase di progettazione al cad poi vedrò il dafarsi.
una cosa stupida: finii la ruspa il 23 gennaio 2005, dal 26 al 5 febbraio ha lavorato sempre ininterrottamente e mi è andata bene perchè altrimenti ero nei guai invece il progetto si è dimostrato buono
Vecchio 02-12-08, 13: 03   #9 (permalink)
L'avatar di DL30
Ubicazione: provincia di Savona
Ecco il mio "trattore" sgombraneve....................si tratta di quad Polaris 500 4x4
con lama sgombraneve dell'americana Warn
YouTube - neve a Millesimo
DL30 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-12-08, 23: 20   #10 (permalink)
Nella mia zona si usano esclusivamente lame livellatrici agricole posteriori, adattate a neve (semplice rimozione della spondina destra).
Il volume di neve è in genere talmente ridicolo che sono piu che sufficienti queste.
Le lame spalaneve come le Vostre le usano solo i mezzi Anas.
Domanda: sbaglio o esistono anche dei vomeri da trainare posteriormente?
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/attrezzature-agricole-f18/trattori-con-sgombraneve-838/
lama sgombraneve trattore | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 03-02-09 19: 26
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 00: 14.
