| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socio Fondatore
| Amazone EDX X-press Medaglia d'oro ad Hannover 2007, è una delle poche, vere innovazioni che possono cambiare i parametri di produttività delle seminatrici di precisione. Ad oggi abbiamo assistito ad un percorso evolutivo parallelo tra le seminatrici in linea e le seminatrici di precisione, assistendo nel primo caso, attraverso la tecnica del trasloco pneumatico del seme, al proliferare di macchine leggere, robuste, con una larghezza di lavoro ed una velocità operativa impensabili con le macchine a tramoggia in linea. Le seminatrici di precisione invece, a tutt'oggi, sono rimaste ancorate all'elemento singolo per ogni fila, con una configurazione meccanica complessa ed impegnativa nell'apporto di adattamenti e regolazioni, unitamente ad una velocità operativa forzatamente ridotta in ragione della dinamica di funzionamento. Anche nell'evoluto mercato statutinitense dove mais e soia la fanno da padroni, le grandi estensioni vengono affrontate con macchine sì di dimensioni impressionanti (il top standard sono i 100 piedi ossia 36 metri), ma si è razionalizzato il tutto solamente attraverso l'applicazione di una tramoggia centralizzata e l'alimentazione pneumatica della tramoggia singola dove comunque la distribuzione è affidata al classico sistema depressione-disco alveolato. Il costo, il peso e la complicazione costruttiva di tali macchine è comunque elevatissima. Nelle nostre aree, causa dimensioni aziendali ridotte e terreni spesso argillosi, la semina primaverile viene svolta prevalentemente con macchine a 6 file 45 e a 4 file 70, al massimo si possono vedere alcune macchine a 12 file 45 che spesso sono impiegate impropriamente causa il peso eccessivo vuoi della seminatrice, vuoi del trattore necessario a sollevarla e trainarla. Con le macchine telescopiche invece è possibile operare con trattori sufficientemente leggeri ad esempio con seminatrici a 70 a sei file, in ogni caso si è costretti ad operare con parametri poduttivi non troppo lontani da quelli degli anni '70...evidentemente inopportuni economicamente ed anacronistici. Con la seminatrici EDX X-press la Amazone sembra intenda sovvertire ogni riferimento precedente relativi alla semina di precisione. Questo il link tradotto da google della pagina in tedesco ![]() Queste in sintesi le peculiarità - tramoggia centralizzata - distributore centralizzato - collegamento distributore-elemento di semina di tipo flessibile - ripiegabile integralmente così da poter circolare su strada con macchine molto larghe - velocità operativa simile alle seminatrici in linea - peso complessivo ridotto rispetto alla larghezza operativa vedere per credere i due video linkati Seminatrice EDX X-press all'opera Schema di funzionamento della distribuzione Ora non so se tale macchina sia davvero efficace ed utilizzabile su diverse colture (nei video sembra si tratti solo di mais), oppure se sarà allestibile con il distributore del geodisinfestante (visto che sono state vietate le conce Gaucho, Cruiser e quant'altro) o del concime, ma dovesse esserlo e se prodotta magari in esemplari di larghezza di lavoro di 4-5-6 metri (italianizzate si può dire) credo ci troveremmo di fronte ad una nuova frontiera della semina di precisione...
__________________ Andrea Ultima modifica di jd_fan : 01-02-09 a 11: 52. | |||||
| CO-FONDATORE
| Rimango scioccato dal video, indica una velocità operativa di 15km/h, su un terreno che, se venisse proposto ad un contoterzista-seminatore della mia zona, minimo minimo farebbe un infarto.... Gli elementi di semina paiono superare agevolmente le asperità, tuttavia dubito che nei nostri terreni (tendenzialmente tutti piu "pesanti" di quello in video) si possa effettivamente tenere le velocità indicate. Comunque anche una velocità pari a 2/3 di quella indicata sarebbe davvero un bel risultato. Secondo te, Andrea, in capezzagna una macchina del genere (diciamo a 10 file 75cm mais?) in Italia che risultati otterrebbe? Una seminatrice trainata sul mais mi ha sempre "fatto paura"......
| Il microgranulatore pare presente nel video... Dice bene Filippo, semina a 15 km orari, ma non sappiamo però quale effettivamente sia stata la qualità della semina. Bisognerebbe vedere la coltura emersa e tutto il resto. Credo che la velocità sia un parametro sempre più importante, ma la qualità del lavoro rimane sempre il parametro FONDAMENTALE.
| Se ti dico il prezzo della serie precedente... prendi paura.... ti lascio un indizio prova a visitar il sito dell'importatore italiano Save spa Save S.p.A. - Macchinari e accessori per l'agricoltura io personalmente stavo svenendo...
| Tu metti le prime cifre...io aggiungo gli zeri. Consultando comunque l'ottimo sito indicato, mi sa che per il modello presentato nel video, siamo molto vicini, di listino s'intende, ad un prezzo a 6 cifre. Ultima modifica di Mapomac : 01-02-09 a 14: 53. | |||||
| CO-FONDATORE
| Guardando la simulazione animata del gruppo distributore linkato da JdFan ( EDX - Xpress System ) pare che questo sia decentrato rispetto al gruppo di semina (almeno questo mi pare di vedere). La domanda è: i tubi per il trasporto di seme saranno quindi di lunghezze diverse per ogni elemento? Se si, quando parte la semina vi saranno file in "ritardo" rispetto ad altre? Inoltre, in partenza e fine passata, vi saranno delle irregolarità sulla precisione di semina? (semi multipli a fine passata e semi mancanti all'inizio). Inoltre, i due "funghi" coi tubi corrugati che vanno finire ai dischi anteriori al gruppo di semina, cosa sono?
__________________ Frase celebre del giorno: "IO TI PAGO CON IL CONTROLLO DELLO SFORZO DISINSERITO" Ultima modifica di Filippo B : 01-02-09 a 15: 05. | |||||
| Socio Fondatore
| In una macchina di questo genere occorre innanzitutto trasferire il seme dalla grande tramoggia centrale alle 2 tramoggie di dimensione più piccole che alimentano i 2 dosatori e l'impianto pneumatico dovrà innanzitutto assolvere a questo compito. In secondo luogo, come avviene la traslocazione dai 2 dosatori agli elementi di semina? Il flusso d'aria che governa tale traslocazione deve essere, irrinunciabilmente molto preciso e registrabile. Potrebbe funzionare attarverso un "tubo venturi" per depressione, infatti, nell'animazione, sembra proprio che il seme venga letteralmente aspirato dal tubo, e, a questo punto, i 2 funghi che normalmente ritroviamo sulle seminatrici a riga continua. potrebbero avere un ruolo in questo senso, così come potrbbero avere un ruolo per nella distribuzione localizzata del geo e/o del fertilizzante localizzato. Sarà interessente avere ragguagli relativamente al funzionamento integrale di questa interessantissima seminatrice....
__________________ Andrea Ultima modifica di jd_fan : 01-02-09 a 16: 09. | |||||
| amazone edx, amazone x-press, seminatrici precisione |
