Vecchio 10-10-11, 22: 25   #1 (permalink)
Aratri e l'aratura: come si regola l'aratro e le tecniche di aratura.
Come regolate il vostro aratro? Come iniziate il campo? come lo rifinite?
Discussione dedicata alle tecniche di aratura (fuori ed entro solco).
Come si regola l'aratro - YouTube
Accoppiamento aratro-trattore
Quando attacco l'aratro non sto a guardare molte cose, più che altro controllo che siano centrati i bracci del sollevatore (e chiaramente che siano piani e non uno più alto e uno più basso), riguardo alla posizione del terzo punto (il cui prolungamento immaginario non passi l'assale anteriore) controllato la prima volta che ho attaccato l'aratro a quel determinato trattore, le volte successive mi ricordo quali sono i fori e basta.
Regolazione dell'aratro
Bivomere entro solco con slitta anteriore: regolo il terzo punto in modo che l'aratro sia più o meno pari, e poi con la slitta regolo la giusta larghezza di lavoro del primo corpo in modo da avere un accoppiamento dei solchi il più possibile omogeneo, (alcune volte finisco la regolazione di fino agendo leggermente sul terzo punto).
Le battute del voltaorecchio normalmente non le tocco in quanto le abbiamo regolate la prima volta e più o meno vanno bene con profondità di lavoro di 30 +/- 5 cm.
Trivomere fuori solco con slitta anteriore: regolo il terzo punto in modo che l'aratro sia più o meno pari, slitta tutta spostata per fare fuorisolco, e poi agisco sulla memoria del ribaltamento per accoppiare per bene i solchi. Tanto più un aratro è buono tanto meno bisogna agire sulla memoria tra un solco e l'altro.
Aratura in campi molto grandi senza fosse oppure campi drenati.
Apertura del solco: primo solco leggero, "buttando" il terreno dalla parte opposta rispetto al fosso, successivo passaggio al contrario chiudendo il solco fatto --> si riduce il fenomeno di "alzata dei bordi" rispetto a partire e "buttare" subito la terra addosso al bordo del fosso.
Finitura: arrivo fino al limite della fossa con un solco leggermente meno fondo rispetto al resto del campo arato, e poi faccio un giro al contrario con aratro molto sollevato per "chiudere" l'ultimo solco (spesso agisco sul martinetto laterale o sulla memoria del voltaorecchio per aumentare l'inclinazione dell'aratro così sposta più terra senza doverlo affondare troppo).
Chiaramente l'anno successivo parto ad arare dalla parte dove l'anno prima ho fatto la rifinitura.
Aratura in campi con fosse
Primo campo l'apertura del solco la faccio come nel caso dei terreni drenati, soprattutto se il fosso del primo campo è molto grande e non si può ripulire con l'affossatore.
Se gli altri campi hanno fossi normali, al primo giro li chiudo arando se possibile anche dentro il fosso con l'entrosolco, oppure a ciglio della fossa con il fuorisolco, a questo punto torno sul campo precedentemente iniziato lo finisco e con l'ultimo giro come si dice da noi "tiro su la fossa" con l'ultimo vomere segno la fossa che verrà poi rifatta con l'affossatore.
Sia chiaro sono tutto meno che un aratore professionista, si aro da oltre 10 anni, ma non mi considero un aratore, tutt'altro, anzi ho ancora molto da imparare.
Ho creato questo argomento per vedere nelle varie parti d'Italia quali sono le varie tecniche di aratura, i vari pro, contro ecc.
Ad esempio basta fare 30-40 km da casa mia e andare da CRC e in quella zona le fosse le ripuliscono con l'affossatore prima di arare e poi quando arano non le toccano e ci appoggiano solo la terra vicino. Tipico esempio di paese che vai e aratura e aratori che trovi.
A voi la parola.
Ultima modifica di DjRudy : 13-10-11 a 14: 47.
Vecchio 13-10-11, 15: 58   #2 (permalink)
L'avatar di purin
Registrato dal: Mar 2011
bell'idea, anche se mi pare ci fosse già un argomento simile (Tecniche di aratura in funzione della tessitura e della morfologia), lunedì cerco di metter su qualcosa anch'io, con un po' di foto delle varie situazioni..
Ultima modifica di purin : 13-10-11 a 15: 59. Motivo: modificato link
Vecchio 13-10-11, 17: 51   #3 (permalink)
L'avatar di tonytorri
Registrato dal: Jul 2009
Allora provo a spiegare io anche se come aratore lascio un po a desiderare.....
Io quando inizzio in genere non faccio il doppio giro ma sto leggero e tengo l'aratro inclinato in modo che il primo solco, mangi poco e poi il secondo un po di più e il terzo più ancora.
Se si fa un po di occhio sul dislivello lasciato l'anno prima si riesce a pareggiare abbastanza bene....
Per la regolazione dei bracci io avendo il fuori solco con memoria non misuro la parità di lunghezza, ma guardo che il terreno venga pari sia all'andata che al ritorno.
Altrimenti vado ad abbassare la parte leggera.
Per il terzo punto è un po un dramma.
Ho sempre un po tributalo perché avendo il meccanico + memoria spesso piuttosto di scendere si usa la memoria, con conseguenza che non si fa esperienza....
Adesso ho montato il pistone e la prossima stagione dovrebbe andare meglio.
Però ho visto che se si accorcia il terzo punto e si toglie un po di inclinazione dalla memoria, la macchina diventa meno faticosa e non di poco....
Come vedete non ho molta tecnica.......
Ma un po di esperienza fatta da prove e prove e consigli....
Dunque se qualcuno vuole darne altri ben vengano...
Vecchio 13-10-11, 18: 34   #4 (permalink)
L'avatar di Ducati TB
Ubicazione: prov.di Parma
Filmato interessante OK, per fortuna quello che descrive l'ho imparato negli anni , ma sopratutto , ed è grave , non l'ho imparato dagli agricoli che mi sfottevano quando sbaglavo ma molti anni fa dal Sig.Emilio (purtroppo scomparso -problemi di cuore) ex capo officina dell'ERMO , persona preparata e disponibilissima che mi diede delle dritte base (vedi filmato-oltre a quelle che ho imparato da solo) per poi adattarle alle situazioni del terrno ,salita discesa di traverso ecc. poi è ovvio che ci devi mettere del tuo per migliorare.
io adotto , se devo arare in salite dove posso , un espediente ,dove tutti mi contestano ma funziona (non l'ho inventato io ma da informazioni dell'istituto di meccanica agraria di Bologna tramite un amico ingegnere anche lui figlio di agricoli) cioè di esaperare il terzo punto ,nel senso che l'asse immaginario che passa del 3°punto e gli stegoli non si incontrino prima dell'asse anteriore ma dopo ( attenzione questo ad aratro interrato =posizione di lavoro) , praticamente quel punto diventa il centro di rotazione che risulta dallo sforzo di traino che il trattore fa tirando l'aratro , per cui tende ad alzarsi meno sul davanti a parità di zavorratura , inconveniente che stegoli e 3° punto rischiano di essere vicini ad essere paralleli e se hai un aratro lungo si alza quasi parallelo al terreno con tutti gli svantaggi in manovra che ne derivano.
Ultima modifica di Ducati TB : 13-10-11 a 18: 42.
Vecchio 13-10-11, 18: 54   #5 (permalink)
L'avatar di gianlu81
Ubicazione: provincia di cagliari
Aggiungo anche io la mia esperienza(si fa per dire)/inesperienza.
Innanzitutto ho già notato uno sbaglio che commetto quando aro col 115 più trivomere: lascio il braccio destro circa 1 cm più basso del sinistro per dare l'inclinazione giusta (90 gradi) dei corpi dell'atratro rispetto al terreno, perché la regolazione fatta solo dall'aratro mi porta al fine corsa senza far arrivare i corpi a 90 gradi, quindi i bracci non sono paralleli tra loro; ma già alla prossima aratura provvederò a correggere! col dorado f e il 640 2rm accopiati al bivomere reversibile nardi non ho questo problema.
Poi non avevo mai guardato all'incrocio tra la linea immagginaria dei bracci si dovesse incrociare poco prima dell'asse anteriore con quella del terzo punto:
Per l'apertura dei solchi prendo quello lasciato l'anno prima e lo chiudo, poi quando finisco l'ultimo lo faccio un po' meno profondo degli altri, poi tanto quando passo con l'estirpatore o il frangizzolle ci butto un po' di terra per addolcirlo leggermente e arrivare con la seminatrice il più vicino possibile al confine.
P.S. Il video del Kverneland è un buono spunto per riflettere.
Gianlu
gianlu81 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-10-11, 19: 01   #6 (permalink)
Originariamente inviata da gianlu81 Visualizza il messaggio
Gianlu
questo fa parte delle esperienze personali che ognuno di noi adatta ai propri terreni ed esigenze.
Vecchio 13-10-11, 19: 16   #7 (permalink)
A proposito di terzo punto.
Usate l'asola?
Io nel mio non l'ho e mi era venuta voglia di farla.
Pero dovrei farla in opera, essendo il castello tutto saldato.
E è una lavoraccio.....
Diciamo che l'unico vero insegnamento che mi ha dato sia mio nonno e poi mio papa sull'arare (essendo passato io da entro a fuori solco, si sono scombussolati i vecchi insegnamenti.....) è che mentre si va il terzo punto deve essere completamente libero.
Ballare per intenderci....
Vecchio 13-10-11, 19: 23   #8 (permalink)
Originariamente inviata da tonytorri Visualizza il messaggio
Usate l'asola?
Pare che con l'asola , in piano , dia ottimi risultati , sul mio c'è ma non l'ho ancora usata sopratutto perche non ho la ruota di profondità e in collina mi hanno consigliato di non usarla.
Vecchio 13-10-11, 19: 29   #9 (permalink)
Premetto che noi siamo in piano, che si tarano le bolle.....
Però a mio papa un tecnico ERMO, gli aveva detto che la ruota non conta perché se l'aratro lavora bene galleggia nel terreno.
Al punto che il terzo punto deve ballare.....
E tornando al discorso peso.
Da noi qualcuno si è fatto fare un Pietro Moro 4 vomeri leggero.
Al punto che per guadagnare peso ha tolto la ruota di profondità......
Quanti vomeri usi non avendo la ruota?
Vecchio 13-10-11, 20: 15   #10 (permalink)
L'avatar di fabio88
Ubicazione: padova
allora parlando da aratore da quattro soldi (non aro con macchine da 200 e più cv e trivomeri o roba del genere), riporto alcuni insegnamenti del papà...
terzo punto: in aratura deve esser libero, chi ha l'asola meglio, oppure si deve vedere la spina del terzo punto che si muove e gira, in modo da capire che è libero.
tiranti sollevatore: in aratura devono avere un leggero gioco, e mai devono essere in tiro.
posizione dell'aratro:larghezza di lavoro, si deve vedere il coltello che "prende" la terra che può, non aprirlo troppo in quanto si andrebbe a superare la larghezza del coltello e sotto rimarrebbe terra non arata, inclinazione in base alla profondità del solco, più il solco sarà fondo più l'aratro quando è a riposo sarà inclinato, in maniera che dentro al solco l'aratro sia perfettamente perpendicolare al terreno, l'incidenza della punta va regolata (tramite terzo punto) in modo che l'aratro in solco sia piano, non deve essere puntato in avanti ne indietro, deve esser trascinato provocando il minor sforzo possibile alla macchina insomma.
preparazione della macchina: noi usiamo lo sforzo controllato (uno dei migliori in quanto ford) e bloccaggio del differenziale (non abbiamo la DT) che si innesta quando serve, cioè premiamo il pedale e quando serve sta attaccato e se non serve senti che il pedale da lo scatto, ma essendo il piede sopra lo teniamo sempre giù, la macchina la zavorriamo davanti solo per il peso dell'aratro in capezzagna, perchè in aratura il muso non tende minimamente ad alzarsi se l'aratro è regolato a doc
spesso vedo trattori in aratura che in solco vanno via con fumata nera perenne, ruote a filol terra e tutte sterzate verso l'esterno perchè il trattore tende ad andare verso la terra lavorata, e mi viene in mente mio nonno quando mi dice che deve esser il trattore a comandare l'aratro e non il contrario e in aratura il trattore deve andar via dritto senza toccare lo sterzo, so che se vediamo na scena come quella sopra descritta è a causa dell'incidenza, cioè l'aratro è inpuntato troppo in avanti e mette troppo sotto sforzo la macchina.
metto un video del 5000, è l'unico decente che ho, del 4000 ne ho uno ma si vede malissimo, se lo volete vedere andate nel mio canale youtube.
ARATURA FORD 5000 DROGATO E ARATRO NOVELLO 20 - YouTube[/URL]
Ultima modifica di fabio88 : 13-10-11 a 20: 16.
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 00: 30.
