| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | #1 (permalink) |
| Socio Fondatore | Carrier CARRIER ![]() Ai normali erpici a dischi con sezioni a V o X negli ultimi anni si è affiancata una nuova versione caratterizzata da dischi indipendenti, nei quali i dischi, folli, sono collegati singolarmente ad una barra perpendicolare alla direzione di avanzamento. Rispetto agli erpici a dischi convenzionali offrono un minor ingombro longitudinale in quanto sono disposti su due linee perpendicolari alla direzione di avanzamento. L’inclinazione necessaria per poter lavorare il terreno, non è, quindi, fornita dall’inclinazione dell’asse come nei convezionali, ma determinata a livello del supporto di collegamento. Il disco, infatti, è collegato al trave di sostegno mediante un supporto rigido, ed in questo caso l’aggancio prevede: o l’interposizione di 4 silent block (sistema più diffuso) , oppure mediante un supporto elastico dotato di una doppia spirale (sistema ad esempio montato sul Gaspardo UFO). Entrambi i sistemi, anche se quest’ultimo in modo più efficiente, consentono al disco di modificare la sua posizione nel caso incontro un ostacolo, preservando la sua integrità. Sistema di sicurezza Silent Block ![]() Molla ![]() Doppia spirale ![]() Durante la lavorazione il collegamento elastico consente invece una serie di movimento sussultori che amplificano l’azione lavorante del disco stesso. Il disco quando è dotato di ridotta convessità può essere inclinato anche rispetto alla verticale per incrementare la sua azione. Sistema regolazione inclinazione dischi ![]() I dischi di diametro variabile da 400 a 600 mm possono essere caratterizzati da un profilo liscio, o dentato (il più usato) questi ulitmi sono in grado di aggredire con maggiore efficaia il resido colturare rispetto ai lisci e per questo vengono privilegiati nelle attrezzature destinate alle minime lavorazioni. Per una penetrazione ottimale, mediamente il peso del carrier è stato calcolato in circa 8-10 quintali a metro lineare di lavoro. Sui modelli grandi, trainati e pieghevoli, il peso della macchina stesso basta per la lavorazione, sui modelli da 3 metri, invece, viene consigliata l'adozione di una zavorra, di modo da portare il peso totale a circa 24-25 quintali. Normalmente dietro alle due file di dischi sono presenti uno o più rulli. Di seguito le tipologie più comuni: Singolo o doppio gabbia ![]() Dischi taglienti ![]() Spuntoni ![]() Gomma ![]() Oltre ai rulli possono essere presenti anteriormente o posteriormente ai dischi degli elementi a molla (strigliatori) che incrementano l'azione sui residui colturali e la capacità di livellamento della macchina. Strigliatore anteriore ![]() ![]() Strigliatore posteriore ![]() Le varie ditte costruttrici propongono di solito due linee di prodotti: linea portata con carrier da 3 a 6 metri portati al sollevatore ripiegabili idraulicamente per il trasporto su strada, linea trainata con modelli che in alcuni casi arrivano fino a 12 metri di fronte di lavoro. Vicino a casa mia nell'ottobre 2007 è stata fatta la prova del'UFO Gaspardo versione da 4 metri con rullo gabbia trainato da circa 40q.li di peso. Prova effettuata con un Fendt 930 e devo dire che lavorava bene, (questo particolare Carrier ha il vantaggio di avere ogni disco montato su molla, quindi scarica molto di più l'erba in caso di elevata quantità di biomassa da interrare, altri Carrier con dischi montati su silent block tendono a ingolfarsi con elevata quantità di residuo colturale). Prova su terreno limoso in tempera, velocità tra i 15 e i 20 km/h. Su terreno sodo: con manto erboso denso ma non molto alto, profondità di lavoro massima 15 cm, 70-80 % di interramento dei residui. Su arato: ottimo affinamento e spianamento del terreno. I principali lavori per cui può essere usato un Carrier sono:
Rispetto ai grubber permettono una velocità di lavoro maggiore, ma la profondità di lavorazione su terreno sodo difficilemente riesce a superare i 15 cm, mentre con i grubber si riesce ad arrivare anche a 30 cm, inoltre possono avere problemi di ingolfamento su terreni con elevata quantità di residui colturali (es. stocchi di mais o sorgo). Erpice Stellare Un altro attrezzo che possiamo assimilare ai Carrier ma che viene denominato erpice stellare o Finlandese in Italia molto usato nelle risaie per interrare le stoppie e fare minima lavorazione in terreni particolarmente diffici e bagnati. ![]() Carrier combinato con ancore Per ovviare al problema della profondità la ditta Pietro Moro ha da un paio di anni introdotto sul mercato un Carrier (chiamato UNIKO) portato dotato di 2 file di ancore anteriori (con ancora a zampa per aumentare l'azione dirompente del terreno) le quali possono lavorare a fino a 30 cm di profondità, (volendo possono essere eliminate e si trasforma in un normale Carrier portato), seguite da due file di dischi montati su silent block e un doppio rullo gabbia, questo tipo di Carrier con ancore esegue un lavoro molto più simile ai grubber. Uniko è proposto nei modelli da 3,4,5 e 6 metri tutti portati e richiudibili idraulicamente a 2,5 metri (modello 3 metri fisso). ![]() Ecco il Carrier Pietro Moro in un breve video, girato ad una manifestazione in campo: YouTube - trattori Claas Axion 850 e Claas Arion Altre applicazioni dei Carrier seminatrici per la minima lavorazione La macchina è il Carrier-Drill 300 da 3 metri. In questo caso l'elemento di semina è il disco stesso che lavora la terra il tubo arriva dietro al disco depositando il seme a terra. La macchina ovviamente permette grandi produzioni, visto che può lavorare in velocità, ed una buona semina. come accorgimento bisogna solo aumentare di un 10/15% la quantità di semente ad ettaro, non perchè il seme non nasca, ma perchè la non perfettà uniformità di profondità ne può limitare di poco l'accestimento. Altro vantaggio, ove richiesto, è il rullo posteriore che compatta il terreno seminato, cosa che fa risparmiare il passaggio successivo alla semina con il rullo costipatore. Oppure vengono anteposti agli elementi di semina nelle seminatrici a righe combinate per la minima lavorazione ad elevato fronte di lavoro. Ecco un paio di esempi: ![]() ![]() Video Carrier http://www.rabe-agri.eu/_daten/wmv/Fieldbird_D_GB_F.wmv (tasto destro salva con nome) http://www.kongskilde.com/NR/rdonlyr...D/0/TerraD.wmv (tasto destro salva con nome) AMAZONE Info-Portal Principali ditte produttrici Pottinger PÖTTINGER Tecnologia per l´agricoltura - Prodotti - TERRADISC T PÖTTINGER Tecnologia per l´agricoltura - Prodotti - TERRADISC Kuhn KUHN.it - Attrezzature a dischi - Optimer 6001 Rabe Field Bird / 12.02.2009 Lemken LEMKEN - Der Spezialist für den professionellen Pflanzenbau:*Products*-*Stubble process.*-*Rubin Amazone Amazone - Catros Kongskilde KONGSKILDE TERRA-D Vaderstad Väderstad Ltd
__________________ Tractorum Staff Ultima modifica di Filippo B : 21-02-09 a 09: 29. Motivo: aggiunto video |
| | #5 (permalink) |
| Socio Fondatore | John Deere 9630 T con carrier da 12 metri YouTube - Skalmstrup john deere 9630T väderstad carrier 1225 T8040 con Carrier YouTube - t 8040 with væderstad carrier
| Piccola digressione iniziale: stamani è stato a casa un venditore Hardi per spiegarmi della Ranger 2500. (Per discussioni su questa macchina mi sposterò nel 3d irroratrici) Nel discutere siamo finiti sulla lavorazione del terreno. Anche lui è un sostenitore della minima lavorazione e mi ha proposto il carrier Vaderstad. Questa macchina la conosco tramite il sito Vaderstad (quindi conoscenza estremamente superficiale) tanto che non pensavo fosse una macchina valida. Stamattina ho cambiato opinione perchè a detta del venditore è piena di brevetti e molto molto valida (disco non concavo ma a V angoli caratteristici ecc...). Lui ne possiede una e ci fa tutto (trincia stocchi, prima lavorazione appena post-raccolto, affinamento pre-semina). Dalle foto dell'Amazone Catros le due macchine sembrano simili, ma a detta del venditore l'Amazone è ad un livello inferiore. Il suo parere è quello di non acquistare ne erpice rotante (io ho selezionato Amazone) ne Vibrocoltivatore (Ma/ag) ne Coltivatore (Ma/ag), ma solo il Carrier Vaderstad che mi permette di lavorare sia su sodo che su terreno arato. Ora io non conosco l'attrezzo (dai video mi appassiona) e non so se sia valida come sostituto universale alle tre attrezzature a cui ho pensato io, per questo mi rivolgo a voi tutti che ne sapete più di me perchè fino ad ora da questo forum ho ricevuto consigli costruttivi e positivi. Inoltre sarebbe bello un confrono tra le due macchine: Amazone vs Vaderstad.Un dubbio che mi viene è che il concetto Vaderstad è quello di costruire macchine che non sono collegate alla PTO del trattore quindi il loro principio si basa sull'alta velocità infatti lavorano bene con una v min di 10 km/h. Riesco io con un Carrier da 3 m trainato dal 312 a lavorare in salita almeno a 10 km/h? Ora cerco di calcolare la pendenza del terreno e poi vi faccio sapere. Grazie in anticipo Ciao | ||||
| | #9 (permalink) |
| Socio Fondatore | Il Carrier per lavorare bene deve fare minimo 10 km/h, ma meglio se si va verso i 15, a queste velocità un 3 metri trainato il 312 ce la dovrebbe fare in pianura ma non certo in collina. Riguardo a fare tutto con il carrier si può anche fare, ma ricordati anche che i carrier (dopo vari passaggi negli anni) creano suola di lavorazione quindi magari l'anno che fai girasoli o altre colture da rinnovo sarebbe bene prevedere il passaggio arieggiatore o sub soiler per eliminare la suola di lavorazione.
| Lo penso anch'io che in collina, ed in articolare in forte pendenza, il 312 non riesce ad andare a 15 km/h. Certo se riuscisse ad andare a 10 km/h non mi dispiacerebbe. Non viene un lavoro ottimo ma sicuramente sufficiente. Questo avverrebbe nei punti più scomodi. Il resto anche se non è pianura magari vado a 12 km/h se non addirittura a 15 km/h. Infatti prima di fare un acquisto del genere il carrier lo voglio provare con il 312 nel mio terreno. (se però c'è qualcuno che ne possiede uno ed è in collina magari può dirmi come si trova) Sinceramente anch'io ho pensato ad un subsoiler perchè comunque mi crea i serbatoi d'acqua a 30 cm di profondità, rompe la crosta nel caso di annate più secche e tra le lavorazioni pesanti (aratro e ripuntatore) è la più economica. Mi piacerebbe sapere se qualcuno possiede il Vaderstad e/o un possibile confronto con le altre marche (Amazzone, Rabe , Lemken, Franquet che li fanno simili con disco a V e non bombato). DJ grazie! Ciao Quote:
| amazone, carrier, catros, erpice stellare, field bird, fontana, helidor, kongskilde, kuhn, lemken, optimer, poettinger, poker, rabe, rubin, terra-d, terradisk, vaderstad |
