Vecchio 13-01-11, 20: 45   #1 (permalink)
Registrato dal: Dec 2009
Elevatore per trattore
Ciao a tutti,
ho aperto questa discussione per parlare dei muletti per trattori.
Che marche avete in azienda?
Qui da me lavoro con un agrimaster 3,80 m x 20 ql bella macchina e recentemente su qesto muletto è stata installata una piastra rotante per cassoni.
Ho lavorato anche con un nobili.
Ora vorrei acquistare un elevatore della tecnoagri(usato), qualcuno conosce questa marca?
Grazie
Geppo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-01-11, 07: 45   #2 (permalink)
L'avatar di Giordy
un mio amico ne ha uno che mi presta per la vendemmia...autocostruzione partendo da un telaio di un vecchissimo muletto industriale (la costruzione ha circa 25-30 anni penso)...benna ribaltabile autocostruita, distributore 3 leve recuperato...però il suo lavoro lo fa! dovrei avere qualche foto, appena le ritrovo le posto!
Vecchio 14-01-11, 12: 28   #3 (permalink)
L'avatar di fabio88
Ubicazione: padova
qui da noi il 90% ha roba recuperata e modificata di derivazione industriale...muletti artigianali derivati da carrelli industriali...
ce ne sono un paio invece che hanno questo tipo di forcone a sbalzo...a mio avviso poco sfruttabile in quanto porta molto indietro il peso...obbligando a zavorrare il trattore...
http://www.machineryzone.com/used/fo...-trattore.html
Vecchio 14-01-11, 19: 14   #4 (permalink)
L'avatar di Lodi 300
Registrato dal: May 2010
Ubicazione: San Pietro in Cerro (PC)
Noi in azienda abbiamo un Sicma. Non mi ricordo l'altezza massima , solleva 13 quintali anche se quest'estate siamo riusciti a sollevarne 14,5 (si sono alzati al massimo 5 cm da terra e con il trattore impennato)
saluti
Leonardo
Ultima modifica di Lodi 300 : 14-01-11 a 19: 16.
Lodi 300 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-01-11, 19: 30   #5 (permalink)
L'avatar di bolo86
Ubicazione: Feltre (BL)
Secondo voi su un trattorino come il mio Delfino (che fà anche rima) quanto posso pensare di alzare con un muletto?
sui 3, 4 q che riesco ad alzarli per 2 metri?
Vecchio 14-01-11, 19: 47   #6 (permalink)
L'avatar di fabio88
Ubicazione: padova
3/4 q.li penso di si...è anche DT quindi maggior peso davanti....io dico di si
Vecchio 14-01-11, 21: 16   #7 (permalink)
L'avatar di Angelillo
In questa discussione si era parlato di muletti. Date una letta
muletto o caricatore frontale
Angelo
Vecchio 15-01-11, 12: 31   #8 (permalink)
L'avatar di Giordy
Ecco qualche foto...
Non l'ho pesata, quindi non saprei dire con esatezza, ma ad occhio sarà sui 150 kg con la benna...distributore montato nel posto della leva freni rimorchio...il pistone dello svuotamento della benna diventa con le forche il pistone di traslazione laterale!
Per la portata...con la benna carico circa 200 kg di uva (senza schiacciare) e la movimenta senza problemi...provandolo con le forche inizia ad avere problemi sopra i 5-6 q.li complessivi...
elevatore per trattore, elevatori, muletti, muletto, nobili, spedo, tecnoagri
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 00: 57.
