| Erpici rotanti Apro questa discusssione per parlare di erpici rotanti. Nella mia zona, l'erpice rotante, è la macchina più usata per la preparazione del letto di semina, si adatta a qualsiasi condizione del terreno. Io ho da poco acquistato un pieghevole moreni da 5 metri, Moreni è una ditta costruttrice di macchine agricole a montichiari a 15 km dal mio paese. Questo erpice ha una peculiarità che lo distingue dalla concorrenza ovvero i gruppi portadenti hanno una distanza, fra di loro, di 22 cm e non 25 come normalmente hanno i concorrenti; questo porta ad avere un numero maggiore di gruppi, nel mio caso sono 11 per lato e questo fa si che i due centrali siano molto vicini e lavorino "tirando dentro" quindi non c'è il bisogno di avere quella odiosa zappetta per togliere il filetto di terra che rimane non lavorata. L'albero di ogni rotore ha 3 cuscinetti, 2 inferiori accoppiati e uno superiore, poi, sotto, ci sono 2 paraolio per fare tenuta oltre ad un sistema "a labirinto" che impedisce alla polvere ed alla terra di arrivare al paraolio. La macchina pesa 24 qli con il rullo gabbia
__________________ Angelo Ultima modifica di Angelillo : 16-09-08 a 22: 21. | |||||
| Socio Fondatore
| bello angelo ma non tira un pò troppo il collo all'iron? perchè hai preso un rullo a gabbia? il moreni può montare lo sgancio rapido dei coltelli?
| Per erpicare bene bisogna andare piano, quindi anche 150 hp bastano per 5 mt. La velocità che tengo, di norma, è attorno ai 2 km/h. Il rullo gabbia l'ho scelto sia per il minor peso, sia per il minor costo, e poi è quello che si addice a qualsiasi condizione di terreno; è il compromesso, diciamo. Se c'è molto secco andrebbe meglio un packer, ma quando c'è bagnato, col packer, è un disastro, una alternativa potrebbe essere la spirale, ma compatta molto il terreno in senso longitudinale ed a volte con la seminatrice si fatica a coprire il seme, questo non avviene col rullo gabbia. Con lo spirale poi, che lascia le strisce di traverso, ti viene la balla a seminare! Occorrerebbe una metà rullo spirale avvitata in un senso e l'altra metà al contrario, in modo da vedere in terra delle strisce convergenti, o divergenti; ma non tutti i cosctruttori hanno questa soluzione. Per lo sgancio rapido non so..... posso comunque informarmi. Per le mie esigenze è un accessorio inutile.
__________________ Angelo Ultima modifica di Angelillo : 16-09-08 a 21: 55. | |||||
| | #4 (permalink) |
| Socio Fondatore | In azienda abbiamo 3 erpici rotanti Maschio: DS 3000 3 metri con rullo parker DS 3000 3 metri con rullo spuntoni Aquila 5000 5 metri con rullo parker. Da anni usati senza mezze misure anche con trattori molto più potenti rispetto alle reali esigenze dell'attrezzo ma non abbiamo mai avuto grosse rotture.
__________________ Tractorum Staff Ultima modifica di DjRudy : 16-09-08 a 13: 26. |
| | #5 (permalink) | ||||||
| Socio Fondatore
1) si ha sempre a disposizione terreno sfarinato per coprire il solco di semina; 2) il solco tracciato dal tracciafila risalta sempre anche in condizioni di scarsa visibilità (buio e/o polvere). Gli svantaggi del rullo spiral invece sono: 1) su terreno bagnato tende a riempirsi (al che vuotarlo è davvero un dramma) 2) su terreno argilloso secco, le zolle possono infilarsi per poi non uscire più.
__________________ Andrea Ultima modifica di jd_fan : 16-09-08 a 16: 33. | ||||||
| | #6 (permalink) | ||||||
Nel mio caso le righe, trasversali al senso di lavorazione, che lascia il rullo gabbia sono le migliori condizioni per la semina, in quanto la seminatrice ha sempre della terra soffice per coprire il seme, il rullo spirale, invece lascia righe longitudinali, o quasi, al senso di lavorazione e quando il falcione semina nella parte compattata fatica a coprire il seme. Se non si capisce proverò a spiegare meglio quello che intendo.
__________________ Angelo | ||||||
| | #7 (permalink) |
| Socio Fondatore | A mio parere influisce anche la tipologia di seminatrice oltre che al tipo di terreno: tu angelo semini con una seminatrice a falcioni (SP 520 se non ricordo male) invece Jd Fan ha solo seminatrici di precisione a dischi. Inoltre Jd Fan difficilmente semina mais con passaggio di erpice rotante, di solito da lui che non da interrare il letame preparano il terreno presto e l'ultima passata prima della semina viene fatta con vibroltivatore leggero, mentre l'erpice rotante è molto più usato per la semina nei cereali autunno vernini.
| | #8 (permalink) | ||||||
| Socio Fondatore
| tranne quello in gomma li ho provati tutti. quello a gabbia e lo spirale non sono indicati nei miei terreni perchè poco versatili, infatti capita di andare ad operare in condizione umide o bagnate dove il terreno argilloso tende ad entrare dentro con conseguente tribolazione per liberarlo; ho visto persone che andavano per strada (strade sterrate per lo più) abbassando l'erpice e facendo toccare il rullo per terra facendolo girare a velocità vorticosa per pulirlo..... vi lascio immaginare le condizioni della strada dopo tale operazione, cose da arresto immediato. altro punto a sfavore di questa tipologia di rulli è la scarsa portanza che hanno se usati su un erpice combinato con una seminatrice che grava sullo stesso (tipo una pneumatica come la pe300). il parker ha un'ottima portanza ma anche lui ha qualche problema col bagnato, infatti attaccandosi la terra e avendo molti raschietti fa fatica a girare per l'attrito. lo spuntoni qundi da me è il più indicato perchè infilandosi fa girare sempre il rullo ed uscendo smuove il terreno rendendo lo appena più soffice. ma di solito anche questi hanno il cilindro interno troppo piccolo creando poca portanza con la combinata, quindi sul kuhn ho installato un maxi spuntoni con diametro interno di una cinquantina di cm e spuntone dritto di una quindicina...... praticamente un parker con spuntoni e devo dire che anche avendo un totale di 16 qt sopra non affonda mai piccola carrellata: spuntoni per maschio dominator con diametro interno piccolo oramai in pensione parker per dominator costruito da un artigiano parker per kuhn e maxi spuntoni artigianale per domintor
__________________ vado matto per le piante a ufficio Ultima modifica di puntoluce : 19-09-08 a 11: 39. | |||||
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/attrezzature-da-campo-aperto-f19/erpici-rotanti-98/ | ||||
| stirpatore | VIRGILIO Ricerca | Web | This thread | Refback | 27-07-09 10: 37 | |
| erpici rotanti | VIRGILIO Ricerca | Web | This thread | Refback | 26-06-09 08: 42 | |
