| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erpici rotanti...rapporto cv/metri Leggendo il depliant delle varie marche di erpici leggo che ogni singolo modello ad ogni metratura ha diverse richieste di cv.Le minime ok ma le massime? ?Sono da rispettare per atrezzi trainati come l'aratro ma per i "portati" come un erpice le massime che significato hanno? Forse che quelle indicazioni riguardino in cv alla pto?Naaa... Faccio un esempio:Maschio serie "FALCO" da 5m richiede un trattore da 140 a 180 cv...ma xché usarlo con 200 o 210 nn potrebbe essere la stessa cosa? Quali potrebbero essere le controindicazioni? | |||
| Socio Fondatore
| per potenza minima richiesta si intende la minima per poter far lavorare l'attrezzo a dovere, per la massima quella che l'attrezzo può sopportare visto il dimensionamento in fase di progetto. ovviamente sono valori del tutto indicativi per il fatto che ci sono posti dove con 130 cv tiri un 5 metri altri dove per un 3 metri ce ne vogliono 200
| Secondo me indicano la potenza all'uscita della pdf... perchè in genere lì usano sotto a motori elettrici che scaricano la potenza direttamente sulla trasmissione.... E' ovvio che il modello Gabbiano è più leggero di un Aquila.... e magari su terreni tenaci.... salta qualcosina.... però secondo me la potenza non si riferisce a quella di motore....
| Secondo me la potenza massima (così come quella minima) si riferisce alla potenza del motore e non della Pto, e questo per un semplice motivo, quasi nessuno sa la reale potenza del proprio trattore alla Pto, per questo saranno le stesse case costruttrici a fare i calcoli al posto nostro. In genere un 200 cv di motore ha circa 170 cv alla Pto, ci possono essere leggere differenze ma tutto sommato il range è abbastanza stretto. Sul discorso del come mai ci siano limitazioni massime alla potenza del trattore questo è dovuto al fatto che gli organi meccanici dell'erpice rotante sono stati dimensionati per sopportare un certo tipo di sollecitazioni/potenza, una potenza superiore potrebbe portare a problemi quali surriscaldamenti o rotture. | |||||
