Vecchio 21-09-08, 21: 48   #1 (permalink)
L'avatar di Angelillo
Falciacondizionatrici
Io, da parecchi anni, ho abbandonato il sistema di taglio laterale, prima barra portata poi trainata, a favore del sistema frontale. Secondo me è il migliore sistema.
Io ho un trattore 90 hp con guida reversibile ed un 150 con sollevatore anteriore e ho 2 barre frontali: una marangon sprint sei 280 ed una galfrè 260. Dei due il migliore è, senza dubbio, l'accoppiamento posteriore con guida reversibile, visuale sull'attrezzatura ottima, spazi di svolta molto ridotti e, nel mio caso, trattore più leggero.
Mi chiedo però come mai questo sistema non prende piede, almeno nella mia zona, le aziende si ostinano a comprare barre trainate laterali che hanno un costo, ed un peso, superiore alle frontali; con quello che si risparmia a comprare una frontale si istalla una guida reversibile e avanzano pure soldi. Molte aziende hanno pure comprato trattori con sollevatori anteriori, ma la mentalità antica fa loro comprare barre laterali.
Come sistema di taglio, per la mia azienda, ho scelto il sistema a tamburi è un po' più pesante di quello a dischetti, ma vai sempre, anche in condizioni difficili.
Ora però, ditte come pottinger, fanno il sistema a dischetti con dischi che girano in un solo senso, e non controrotanti, in modo che tendono a pulirsi l'un l'altro, quindi riducono i problemi con terre umide e nuovi erbai con terre sospese.
Per quanto riguarda il sistema di condizionamento, facendo molta medica, è quasi obbligatoria la scelta dei rulli ad incastro gommati, in quanto il condizionatore a flagelli, si presta bene per i prati ed i loietti, ma poco per la medica.
Angelo
Ultima modifica di Angelillo : 24-09-08 a 12: 47.
Vecchio 07-10-08, 23: 43   #2 (permalink)
In azienda abbiamo una falciacondizionatrice Marangon Pendolare 285 RFC con condizionatore a flagelli che normalmente utilizziamo con il TL 100. La utilizziamo maggiormente su oietto (circa 50 ha all'anno), e poco su erba medica (circa 15 ha), in 5 anni di lavoro nessun grosso problema, siamo molto contenti dell'acquisto.
Vecchio 20-10-08, 20: 49   #3 (permalink)
L'avatar di sten
..salve ragazzi,anche io sono un possessore di falciacondizionatrici marangon,ne ho 2 e precisamente una frontale sprint 285 a dischi con rulli in gomma e una portata posteriore pendolare 285 con rulli in gomma,...devo dire che mi trovo piuttosto bene,in azienda falciamo circa 120 ha tra prati naturali e medica,le macchine in 2 campagne non hanno dato nessun problema, vengono agganciate a un jd6820,e devo dire che sviluppano un bel po' di lavoro,falciano perfettamente,non sono molto pesanti e sono piuttosto facili da agganciare e staccare dal trattore,...dispongo inoltre di una falciacondizionatrice semovente depietri cs 210 a tamburi e rulli in gomma, e una macchina che ha una manovrabilita' incredibile,grazie anche alla trasmissione idrostatica, unico neo,la mancanza di una cabina chiusa,...cosi' rumore e polvere non mancano di certo mentre si lavora... .
Ultima modifica di sten : 31-10-08 a 19: 52. Motivo: risolto il problema "foto"...un grazie allo staff...
Vecchio 21-10-08, 19: 31   #4 (permalink)
L'avatar di Gian81
Che tipo di condizionatore consigliereste per lavorare un po' su tutti i prodotti (erba medica,loietto e prato)?Ce n'è uno in particolare oppure è meglio usare una macchina con condizionatore a rulli in gomma per l'erba medica ed un'altra con condizionatore a flagelli per il loietto ed il prato?
Esistono ancora in produzione macchine con condizionatore a dita flessibili (in plastica credo...)?
Vecchio 21-10-08, 21: 01   #5 (permalink)
L'avatar di sten
...a mio modesto parere se devi trattare delle leguminose come la medica sei quasi "obbligato" a scegliere i condizionatori a rulli in gomma,che per altro si adattano perfettamente anche ai vari loietti e prati stabili,non ci sono controindicazioni,per altro ci sono operatori che usano falciatrici con condizionatori a flagelli e dicono di trovarsi bene,...dalle mie parti tutti gli agricoltori che hanno a che fare con la medica prima o poi si "autoconvincono" a passare ai rulli in gomma,dopo essersi stufati di raccogliere quasi solo steli di medica...
x djrudy: quel telo sul convogliatore di uscita foraggio della marangon e' una tua aggiunta? o e' un optional?quale il suo scopo? grazie per le info...
Ultima modifica di sten : 21-10-08 a 21: 13. Motivo: aggiunta domanda per djrudy...
Vecchio 22-10-08, 12: 10   #6 (permalink)
L'avatar di Toxi 82
Io nel mio piccolo ho preso l'anno scorso la Vicon 8.32R trainata posteriore di 3,2m di larghezza lavoro e 3 metri di larghezza trasporto macchina molto efficiente sia su sorgo, loietto, erba medica e prati stabili (triticale) macchina che come ho provato ha un ottimo livellamento del terreno e non teme i sassi (che come ben sappiamo è la rovina di queste macchine). La macchina anche se è imponente da un punto di vista dimensionale la si traina facilmente con macchine da 70cv Same Explorer 70 mentre su sorgo e loietto veniva affiancata ad un trattore di potenza di 110cv Fiat 1000S. La macchina dispone di condizionamento a rulli in gomma non hanno mai intralciato il funzionamento nè su sorgo nè sul loietto (anche se non è la loro massima efficacia come condizionamento) ma bensì il prodotto veniva letteralmente sparato a circa 2-3m dai rulli....
PS per le foto adesso guardate il vecchio sito quando avrò la linea telefonica sana inizierò a postarle.....
Vecchio 26-11-08, 20: 33   #7 (permalink)
L'avatar di bumba
Ubicazione: Tramutola
ciao a tutti sono sempre qui a cheiedere le vostre opinioni vista la mia poca esperienza.
il concessionario dove ho preso il trattore ha una condizionatrice BCS 450 di seconda mano con i rulli così:
quello superiore è del tipo ad incastro mentre quello inferiore è di ferro ma non liscio con delle listelle saldate per la sua lunghezza.
primo quesito sono così o è un adattamento fatto dal vecchio proprietario.
secondo mi ha chiesto 2500 euro li vale? e secondo voi come attrezzo va bene?
grazie
bumba non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-11-08, 20: 45   #8 (permalink)
L'avatar di GGyno
Ubicazione: CHIERI ProvTORINO
la bcs, ha un pregio e un difetto , il pregio e' che e' leggera, e non assorbe molta potenza, il difetto , da quello che mi ha detto il mio vicino , e' che tende a smontarsi, lavorando
difficile fare un prezzo , ma secondo me 2500 non e' un prezzo esorbitante , ma mi farei togliere qualcosa.
6 anni fa ho comprato una kuhn 202 con rulli in gomma trazionati , a 6 milioni di lire, a parte che e' un po pesante e a volte il 76cv tribola un po a portarla e la uso con quello piu grosso , fa un bel sia sulle mediche che sui loietti.
toxy82 , 70cv x una 3,2 davvero pochi ,io ci rinucio a condizionare delle erbe mediche di primo e secondo taglio con il 651,4 rnault , perche sembra di avere dietro un rototerra , talmente fa tirare, e non e' una questione di registrazione
Ultima modifica di GGyno : 26-11-08 a 20: 50.
Vecchio 27-11-08, 22: 44   #9 (permalink)
L'avatar di Toxi 82
Originariamente inviata da GGyno Visualizza il messaggio
Semplice la Vicon è una macchina che ha sempre richiesto basse potenze e il mio Same Explorer 70 è tot originale... quindi proprio 70cv... e sia sui prati di erba medica sia sui prati stabili non mi ha mai e dico mai ceduto il motore... poi ovviamente su sorgo e loietto ci vogliono almeno 30cv in più...
Vecchio 28-11-08, 07: 51   #10 (permalink)
L'avatar di GGyno
ma con la 3,2 metri quanti ettari all'ora riesci a passare,dico in pianura.
il fatto che la kuhn fa tirare molto e' che buona parte dei prati li ho in pendenza e a volte quando lavoro a cavalcapoggio , mi domina il trattore e devo andare di bloccaggio differenziale e un po di controsterzo , e sul loietto riesco a malapena superare l'ettaro l'ora , ma se falcio a ritocchino , nn supero i 5000metri , perche in salita , si mette a dire il rosario e li scendo sulle ridotte, il pregio eche pesa solo 32 quintali e se sotto e' fresco non vdi dove passa, con il 155 , ne fai di strada , e risparmi anche gasolio , pero e' lento nelle manovre.
bellon, chevron, condizionatore a flagelli, condizionatore a tamburi, falciacondizionatrice, flagelli, galfrè, gemelli, marangon, pendolare, roc, rulli, ufo, vicon
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/attrezzature-da-campo-aperto-f19/falciacondizionatrici-134/
falciacondizionatrice ufo | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 22-06-09 20: 47
www.novacat.it | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 13-05-09 20: 49
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 04: 17.
