Vecchio 23-10-08, 13: 32   #1 (permalink)
L'avatar di IlCoNtE
Ubicazione: Dubay City
Frese ......quali scegliere e perchè? su quali terreni ?
Di solito dalle mie parti questi attrezzi in campo aperto non vengono usati, vuoi per la conformità dei terreni , vuoi per l usanza di usare coltivatori , vuoi per l usura dei pezzi, però io vorrei capire da voi che li usate quali sono i prò e contro e in base a cosa valutate il tipo di fresa .
Io ne utilizzo una piccola sul un cingolato da 70cv , la solita fresa che lascia la suola ....
Ma non si potrebbe fare un bel sunto con i vari modelli e le modalità d'uso ?
Vecchio 25-10-08, 22: 20   #2 (permalink)
-Ma non si potrebbe invece dire che la fresa è un attrezzo sorpassato ?
-Ma non si potrebbe dire che ci sono alternative alla fresa molto valide ?
-Ma non si potrebbe dire che se devi affinare il terreno ci sono gli ottimi erpici rotanti ed una miriade di attrezzature ad organi folli che svolgono lo stesso lavoro ?
Battute (mica tanto) a parte, penso ed è opinione mia ovviamente, che intendendo le frese, come macchina con un albero orizzontale munito di lame posto in rotazione, le uniche ad oggi valide e solo in casi particolari, siano quelle a denti dritti.
Usate o per le combinate o per lavorazioni particolari vedi Frangor di Celli e Pegolama di Pegoraro
Vecchio 25-10-08, 23: 01   #3 (permalink)
In alcune colture trovano ancora ampia collocazione, vedi orticole e vivaismo, dove sono richiesti dei letti di semina (o trapianto) particolarmente soffici e molto affinati. In genere in questi "settori" vengono usate le versioni senza rullo con cofani posteriori, anche se mi è capitato di vedere qualche rullo a spuntoni.
Vecchio 26-10-08, 07: 18   #4 (permalink)
Cvt
L'avatar di Cvt
Ubicazione: Modena
Invia un messaggio tramite MSN a Cvt
quest'anno senza fresa qua da noi non si fa niente
l'unico attrezzo che riesce ad affinare la terra è il frangor (con costi stratosferici....) le frese normali e gli erpici rotanti saltano e si rompono...
gli attrezzi ad organi folli avrebbero vita breve
Cvt non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-10-08, 10: 11   #5 (permalink)
L'avatar di HP90
Io ho una Maschio da 2 mt, la uso sopratutto per macinare l'erba nei frutteti, dato che la zappatura che si può fare mediamente è sui 10 cm. Da quest'anno ho anche una vangatrice Falc che zappa fino a 25 cm.
Vecchio 26-10-08, 14: 11   #6 (permalink)
L'avatar di MT765B
io possiedo una zappatrice della ditta VALENTINI mod. ERCULES da 4.70m.......devo dire che è ottima per preparare il terreno prima della trapiantatura del tabacco........di solito rippo il terreno, passo con lo spandiconcime, paso con la fresa, do il diserbo e poiinfine passo con l erpice per interrare il diserbo.........
Ultima modifica di MT765B : 03-11-08 a 20: 10.
Vecchio 27-10-08, 10: 17   #7 (permalink)
L'avatar di FIAT 27C DIESEL
Ubicazione: Bertinoro Forlì-Cesena
Io nella vigna uso con la fiat 27c una fresa rinieri larga 1.30cm con spostamento interfilare, con la secca che va non è conveniente tenere inerbito, quindi tutti gli anni a marzo do il concime poi freso tutto
La uso anche nell'orto, basta bloccarci lo spostamento
Cun e Sanzvès dla Rumagna, us bè e us magna...
FIAT 27C DIESEL non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-10-08, 12: 53   #8 (permalink)
L'avatar di nh72-85
Ubicazione: vicino Imola
Salve io la fresa la usavo solo per le piante piccole e per l'orto.. ma dal 2006 ho cominciato a lavorare tutti i peschi..sia perchè consumo menonafta col fatto che non mi tocca passare molte volte col trincia poi così stanno più fresche ..
Falc 180 cm sposatamento idrauilico..cioè tiri con la corda si chiude la lasci si apre e tramite un perno si può fermare.. quando lo tireremo fuori scatterò qualche foto..col 505 faticava con la terra dura, così come il landini 5830 , invece col carraro e col 72...va benissimo , la fa fine in una maniera..!
________
Alex
Ultima modifica di nh72-85 : 06-12-08 a 13: 00.
Vecchio 08-03-09, 09: 43   #9 (permalink)
L'avatar di sandryx
Ubicazione: abruzzo
maschio pantera 5.70
tanto per capire di quale atrezzo stiamo parlando.
qui nel fucino la fresa è un attrezzo fondamentale visto che le nostre colture orticole (finocchi carote insalata patare radicchio) richiedono un letto per il trapianto molto fine e come per le patate, fino a una profondità impegnativa.quindi la fresa è l'unco attrezzo che ci permette di ottenere questi requisiti dai nostri terreni (per lo piu sabbiosi).
...orgoglio Blu New Holland...
sandryx non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-04-09, 00: 51   #10 (permalink)
esulo dalla strada maestra per chiedere se un attrezzo tipo questo
può essere usato con profitto per la manutenzione delle strade bianche.
un mio vicino, per svolgere tale lavoro, utilizza un frangor con qualche modifica e rullo posteriore liscio, ma non sò con quali risultati.
vista la conformzione di rullo ed elementi lavoranti ha difficolta ad entrare e lavorare a profondità uniforme su una strada bianca (quindi estremamente tenace)?
frangor, fresa, turbolama, zappatrice
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/attrezzature-da-campo-aperto-f19/frese-quali-scegliere-e-perche-su-quali-terreni-396/
frangor della Maschio | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 07-06-09 16: 51
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 23: 39.
