Vecchio 09-02-09, 00: 39   #1 (permalink)
Grubber
Ormai la minima lavorazione si sta diffondendo sempre di più in tutte le parti d'Italia, uno degli attrezzi che maggiormente interpreta i bisogni della moderna agricoltura in termini di minima lavorazione è sicuramente il coltivatore combinato Grubber, tipologia di coltivatore polivente che si adatta a vari tipi di lavoro con profodità variabili da 10 a 30 cm circa.
Per Grubber si intende un coltivatore con 2 o 3 file di ancore, con elevata luce da terra (70-80 cm), spesso dotate di vomeri ad alette per incrementare la capacità di taglio del terreno, seguite da un rango di dischi posti inclinati uno rispetto all'altro di circa 45 ° per chiudere i solchi lasciati dalle ancore, e infine un rullo posteriore pareggiatore che può essere di varia tipologia in base al terreno che viene lavorato: paker, spuntoni, gabbia, ecc.
Nella nostra azienda abbiamo il Vulcano della ditta Rossetto.
Nella versione da 3,80 metri: 9 ancore con molle, 10 dischi, rullo gabbia, chiudibile idraulicamente a 2,5 metri, peso circa 24 q.li,
Vengono prodotte anche le versioni a 7 ancore da 3 metri, da 11 ancore da 4,70 metri, e anche da 13 ancore 5,60 metri.
Lo scorso anno su terreno tendenzialmente sabbioso e asciutto, (coltura precedente grano) abbiamo dato una passata leggera a 10-11 km/h e seminato la colza: nata perfettamente.
E' un attrezzo multifunzione lo usiamo:
- interramento stoppie del grano,
- dopo girasoli o colza per la minima lavorazione per la semina del grano (prima della semina passaggio di vibrocoltivatore o erpice rotante a seconda della tessitura e umidità del terreno)
- minima lavorazione per la semina della colza (se il terreno viene
subito fine semina diretta senza ripasso di vibrocoltivatore),
- per i girasoli dopo grano: aratro talpa ad agosto, vulcano a settembre-ottobre, e a marzo prima di seminare passata di vibrocoltivatore,
- dopo l'aratura estiva, per dare il primo livellamento ed eliminare le infestanti nate.
Direi che nella nostra azienda ha praticamente sostituito l'erpice a dischi verso il quale ha vari vantaggi:
-migliore distruzione delle infestanti: infatti le alette delle ancore tagliano tutta la superficie del terreno (e quindi tutte le radici delle infestanti) con una miglior efficiacia rispetto all'erpice a dischi a V o a X che sia, questo sempre se l'erba non è molto alta, perchè chiaramente se vi è un tappeto di erba alta un metro, come qualsiasi estirpatore l'ingofamento è assicurato.
Per maggior capacità di espulsione dell'erba sono molto importanti le ancore con le molle, che con il loro movimento permettono di ridurre i problemi di ingolfamento.
Con il vulcano su un terreno con un tappeto di giavone alto circa 20 cm l'ho passato senza problemi, e dopo 3 giorni di sole l'erba era tutta secca.
-migliore livellamento del terreno: i solchi aperti dalle ancore, vengono chiusi dai dischi e tutto spianato dal rullo, quindi la parte cruciale dell'attrezzo è il gruppo rullo-dischi che se ben regolato fa un'ottimo lavoro.
In particolare il Vulcano di Rossetto ha sia la regolazione della profondità sia la regolazione dell'inclinazione dei dischi indipendenti dal rulli (pochi sono i Grubber in commercio anche di ditte produttrici più blasonate che hanno queste regolazioni), queste ultime molto importanti per avere una maggiore polivalenza dell'attrezzo.
Interramento stoppie:
Raffinamento del terreno a settembre:
Lavorazione preparazione terreno per colza:
Per quanto riguarda la potenza richiesta un 4 metri si tira bene anche con un 180-200 cv, per un 300 cv come il TG sarebbe stato meglio il 5 metri, ma abbiamo preso il 4 perchè così lo possiamo attaccare anche ai trattori più piccoli che abbiamo in azienda quando il grosso è occupato in altri lavori.
Un 3 metri con 130-140 cv si tira senza problemi.
Video del Vulcano impegnato in vari lavori: interramento stoppie grano, lavoro su stoppie di mais, ripasso su terreno arato:
YouTube - grubber Rossetto
Video del Grubber Goizin:
YouTube - EZ guide 250 by tractorum
Video del Grubber Amazone Pegasus:
AMAZONE Info-Portal Video Pegasus
I grubber sono prodotti da molte altre ditte produttrici e ogni ditta propone le proprie soluzioni rispetto alla tipologia di ancore (con o senza molla), rulli, ecc.
Amazone: AMAZONE - Pegasus
Poettinger che produce anche le versioni a 3 file e addirittura le versioni trainate: PÖTTINGER Tecnologia per l´agricoltura - Prodotti - Coltivatori con vomeri ad alette
Quivogne: Quivogne : materiel agricole
Mainardi: Mainardi Macchine Agricole
Ma-Ag: ma/ag - Macchine Agricole
Lemken:LEMKEN - Der Spezialist für den professionellen Pflanzenbau:*Products*-*Stubble process.
Kuhn: KUHN.it - Attrezzature a denti
Gaspardo: MASCHIO Group
Ultima modifica di DjRudy : 09-02-09 a 00: 44.
Vecchio 09-02-09, 07: 26   #2 (permalink)
L'avatar di pinolo
Ubicazione: montefiascone vt
molto interessante,secondo te su terreno letamato garantisce un ottima copertura di quest ultimo.a prezzi come stiamo?
pinolo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-02-09, 18: 28   #3 (permalink)
L'avatar di albe 86
Ubicazione: Vercelli/Biella
Io possiedo un Pottinger Synkro 3800, cioè da 3,8 metri, con 9 ancore e altezza da terra di circa 90 cm. Il mio vecchio terzista ne ha visti lavorare diversi ed, alla fine, la scelta è ricaduta anche per lui su un Synkro, ma il 3000, da 3 metri. Inizialmente io lo utilizzavo per fare la minima lavorazione su mais. In pratica la tecnica consisteva in un passaggio primaverile di Synkro, una passaggio di rotante e semina con seminatrice di precisione a dischi. A profondità di lavoro di circa 30 cm devo dire che mandava in crisi anche dei 200 cv. In quel frangente la macchina era allestita con rullo posteriore kutter, sostanzialmente quello che sta costruendo giovanni v. da attaccare anteriormente al trattore.
Il lavoro svolto era ottimale, non restavano zolle grosse, il risparmio di tempo e gasolio notevole, l'interramento degli stocchi (trinciati preventivamente) molto buono e mai un ingolfamento. Come risultati ci siamo trovati molto bene su terreni sciolti e leggeri. Il terreno, rispetto all'aratura tradizionale, in quel caso restava più umido ed era un bel vantaggio. Su terreni tendenzialmente più forti non siamo stati molto contenti proprio per questo motivo, rimanevano un po' troppo umidi.
In seguito sono passato da mais su terreni grosso modo leggeri a fare riso su terreni pesanti. La profondità di lavoro è scesa a 20 cm circa, mentre il lavoro svolto è sempre stato ottimo, con buon interramento dei residui, limitati ingolfamenti dovuti al sollevamento di grosse lastre di terra umida in alcuni frangenti e la terra viene lasciata già abbastanza affinata. I risultati produttivi sono analoghi a quelli di un'aratura. Di contro il rullo kutter, con terra molto bagnata, tende a riempirsi di fango, pertanto è stato eliminato e tra non molto mi dovrebbero montare un rullo semi-packer leggero da risaia.
Vecchio 10-02-09, 20: 38   #4 (permalink)
L'avatar di Fabio
Ubicazione: Provincia di BS
ottima descrizione!!
Dato che nella mia zona questi attrezzi non esistono volevo avere maggiori informazioni per esempio: mi è sembrato di capire, dai video, che bisogna tenere una buona velocità....tipo? perchè.....per i residui? per livellare meglio il terreno?
Sarebbe da consigliare come alternativa all'acquisto di un aratro per esempio?
grazie
Vecchio 11-02-09, 01: 03   #5 (permalink)
Allora fabio per interrare il letame lo interra senza problemi il fatto è che lo interra (parzialmente diciamo al 70-80 %) ma tutto a 20-25 cm quindi è probabile che con le successive lavorazioni te lo ritrovi tra le scatole, ergo per il letame la soluzione migliore è ancora il buon vecchio aratro.
Per la velocità di lavorazione dai 7 km/h fino ai 10-12 per massimizzare sia l'interramento che il livellamento, più forte vai più le ancore alzano il terreno e lo rivoltano.
Per i prezzi dipende dalla marca e da come è allestita la macchina, ad esempio se prendi una macchina base: con ancore senza molle, dischi non registrabili ecc, avrà un prezzo diverso da una full optional con molle con ancore (che consiglio vivamente perchè migliorano molto la qualità del lavoro) e dischi regolabili in profondità e in inclinazione.
Diciamo che un 3 metri va dai 6-7 mila € in su, un 4 metri dai 10 mila in su, un 5 metri dai 13-14 mila in su.
Vecchio 11-02-09, 08: 00   #6 (permalink)
L'avatar di Fabio
capisco.....ma il letame se viene interrato dovrebbe consumarsi no?
un'altra cosa, per esempio, vedendo i video vedo che con gli stocchi di mais un buona percentuale viene interrata però una parte rimane lì tra la terra....dopo che passi con l'erpice rotante scompaiono? non è che creano problemi alla seminatrice?
Vecchio 11-02-09, 11: 46   #7 (permalink)
L'avatar di albe 86
Originariamente inviata da Fabio Visualizza il messaggio
Io il grubber lo passo anche dove distribuisco il liquame sopra le paglie trinciate, non è come un vero e proprio letame ma è simile, e l'interramento e il rivoltamento è molto buono, quindi a mio avviso, in certi casi, può sostituire l'aratro. In casa comunque è utile averne uno, ad esempio io aro ogni 3-4 anni per laserare i terreni, oppure, come dice il buon Dj, l'aratura è ancora la migliore tecnica sui ringrani per limitare le malattie fungine.
Il letame interrato magari in autunno non dovrebbe dare grossi problemi (secondo me non ne dovrebbe dare grossi nemmeno in primavera), comunque non credo che venga mineralizzato così velocemente da non trovarlo più nel terreno alla semina, magari le parti facilmente mineralizzabili vengono attaccate, ma altre restano anche ad un anno di distanza.
L'erpice rotante secondo me, insieme forse alla zappatrice, è la macchina migliore per passare dopo questi attrezzi perchè sminuzza ulteriormente i residui e tende ad interrarli, un erpice tipo il vibro invece tende a tirare fuori la paglia che è stata interrata, o almeno io ho notato questo. Una volta passato il rotante se hai una seminatrice a dischi vai proprio tranquillo, se ce l'hai a faclioni forse la cosa è più difficoltosa, ma non ho esperienza diretta in merito.
Vecchio 11-02-09, 13: 02   #8 (permalink)
L'avatar di Fabio
Nella mia zona, per esempio, si semina mais e pochi cereali vernini quindi parecchi terreni hanno i residui del mais e, dato che è una zona dove le produzioni sono molto elevate, ci sono anche parecchi residui culturali.
Ovviamente si trinciano gli stocchi e in primavera molti sono ben degradati quindi, da come mi dici, ci vorrebbe un cantiere di lavoro appropriato, nel senso Grubber-erpice rotante e seminatrice a dischi giusto?
Mi sembra controproducente dopo il grubber passare erpice rotante+zappatrice no da quanto ho capito questo tipo di attrezzatura(Grubber) serve per abbattere i costi quindi....
Vecchio 11-02-09, 17: 00   #9 (permalink)
L'avatar di albe 86
Come cantiere esatto, come dici va bene. Però sono del parere che per il mais, per terreni medio impasto-leggeri, dove in genere si ara a 30-35 cm, il grubber va benissimo, se invece sei in una zona di terreni più forti, in cui in genere si ara intorno ai 40-45 cm, allora credo che sia meglio un ripper più profondo tipo il Crakker, sempre seguito da rotante e seminatrice a dischi. Per grano e colture a cui serve poca profondità il grubber va bene in ogni tipo di terreno a mio avviso, indipendentemente dai residui colturali presenti.
Mi sembra controproducente dopo il grubber passare erpice rotante+zappatrice, no? da quanto ho capito questo tipo di attrezzatura(Grubber) serve per abbattere i costi quindi....
Nel mio post non intendevo rotante+zappatrice, ma rotante O zappatrice. Entrambi svolgono un buon lavoro, puoi scegliere l'uno o l'altra. In questo modo il grubber ti costa molto meno che un'aratura, poi fai una sola passata di erpice rotante (o zappatrice), però, siccome il terreno viene lavorato in tempera, ad una profondità non elevata e su un terreno già poco zolloso dalla passata del grubber, puoi permetterti di viaggiare anche a 6-7 km orari con un consumo relativamente basso ed un'alta velocità di esecuzione.
Vecchio 11-02-09, 19: 26   #10 (permalink)
L'avatar di Fabio
Ho capito grazie Albe
amazone, gaspardo, grubber, kunh, lemken, ma-ag, mainardi, minima lavorazione, mixter, pegasus, poettinger, rossetto, syncro, terremoto, vulcano
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/attrezzature-da-campo-aperto-f19/grubber-1509/
vibrocoltivatore | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 07-10-09 22: 06
seminatrice grano per minima lavorazione | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 04-10-09 01: 02
letame interrato | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 17-06-09 11: 26
vibro pareggiatori | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 03-06-09 14: 41
seminatrice a paso | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 13-05-09 00: 14
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 13: 25.
