Vecchio 10-01-12, 20: 00   #1 (permalink)
L'avatar di massimo g
Registrato dal: Jul 2010
La scelta del versoio dell'aratro ! Perche'
Visto che si parla molto di versoi finestrati ,triplex ,acciaio al boro ,politilene
secondo voi da dove e come derivano queste scelte e per quali carateristiche scegliete i vari tipi ?
ciao grande SIC
Vecchio 10-01-12, 20: 03   #2 (permalink)
L'avatar di purin
Registrato dal: Mar 2011
Originariamente inviata da massimo g Visualizza il messaggio
cosa sono i triplex?
Vecchio 10-01-12, 20: 40   #3 (permalink)
L'avatar di lumy
Registrato dal: Dec 2010
Massimo,forse hai dimenticato il versoio a losanga.
Vecchio 10-01-12, 22: 29   #4 (permalink)
triplex sono versoi fatti con tre leghe metalliche distinte poste a strati una sull'altra.
li ho avuti nell'huard e devo dire come resistenza all'usura erano eccellenti
Vecchio 10-01-12, 22: 50   #5 (permalink)
L'avatar di purin
ok, più duri in superficie e più tenaci a cuore?
grazie
Vecchio 11-01-12, 06: 50   #6 (permalink)
L'avatar di ggb58
Precisazione, acciaio triplex o triplice, adottato per una caratteristica di scorrevolezza, costruito con due fogli di lamiera estremamente dura che compongono i lati esterni, mentre lo strato centrale di materiale dolce tipo fe 37 per tenere insieme e prevenire "l'esplosione" e le possibili fratture, dopo il trattamento tenmico.
Svantaggi: bassa per non dire inesistente resistenza meccanica, durezza paragonabile al vetro, durata e resistenza all'usura inesistente se uno mi dice che il triplex dura, vuol dire che non ha terra che consuma, gli strati superficiali che compongono il foglio sono dell spessore di 2,5 - 3 mm a seconda del produttore, lo strato centrale di 2 mm, problematiche nelle lavorazioni meccaniche: consuma i punzoni, problematiche nei trattamenti termici: scarsa tolleranza di temperatura,
reperibilità: solo fogli di lamiera, quindi costi per il taglio con cesoia o plasma.
Parlo di esperienze personali, versoio in triplex durata 1/3 rispetto boro manganese, l'unico vantaggio che aveva, era la scorrevolezza superficiale, risolta con modifiche sulle sgome dei versoi, quindi a parità di versoio non si notavano poi grandi o significative diffrenze, ma nella durata e soprattutto nella resistenza meccanica si.
Ultima modifica di DjRudy : 11-01-12 a 07: 58.
ggb58 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-01-12, 07: 24   #7 (permalink)
L'avatar di Ducati TB
Ubicazione: prov.di Parma
Caratteristiche dell'acciaio al Boro , che non è un fantasma :
Definizione
L'acciaio al boro è un termine generico per definire una famiglia di acciai basso legati da bonifica. Lo studio di questi acciai ebbe inizio durante la seconda guerra mondiale ed ebbe un impulso notevole negli anni cinquanta in concomitanza con la crisi di reperibilità degli elementi pregiati conseguente agli eventi bellici, rendendo necessaria l' individuazione di elementi alternativi ai leganti più costosi. Dopo una lunga fase sperimentale gli acciai al boro si affermano solo attorno agli anni 70/80 con l'avvento di tecnologia siderurgica avanzata e oggi assumono importanza nel mercato degli acciai da bonifica.
Campo di applicazione
I campi di applicazione sono diversi e legati alla caratteristica del boro che, aggiunto in piccole percentuali (questi acciai sono anche chiamati "microlegati al boro") permette di aumentare notevolmente la temprabilità degli acciai al carbonio bassolegati, con un contenuto aumento del costo di fabbricazione. In generale, gli acciai al boro trovano applicazione negli stessi campi nei quali si impiegano gli acciai da bonifica, per molle (in particolare ai silicio) e, in misura minore, da cementazione. Oltre al campo della bulloneria, li si trova impiegati in modo ampio in trattoristica, sia come parti di usura (suole di cingolo e denti per escavatori) che per organi meccanici. Nell'industria collegata all'agricoltura questo acciaio ha ampiamente sostituito le zappette ed altre parti in acciaio al silicio, per il notevole vantaggio ecologico della tempra in acqua anziché in olio.
Nella fabbricazione delle forche per carrelli elevatori l'acciaio al boro ha mostrato grande versatilità ed affidabilità. In conclusione, la definizione di acciaio al boro come acciaio alternativo è oggi assolutamente riduttiva: questa classe di acciai ha suoi specifici pregi, con una tecnologia di fabbricazione consolidata, con ampia versatilità e piena affidabilità all'impiego.
Condizione di impiego
Poiché il campo di impiego prevalente è quello degli acciai da bonifica, valgono per gli acciai al boro le stesse considerazioni generali.
Pertanto le condizioni migliori di impiego sono quelle del "trattato termicamente" e nel caso specifico, allo stato bonificato.
Effetto boro
Il boro aggiunto in piccole percentuali (in genere 10 - 50 ppm) ha la facoltà di esaltare la temprabilità rispetto ad un acciaio di stessa composizione chimica ma privo di boro.
L'efficacia del boro sulla temprabilità può essere valutata secondo il metodo di GROSSMAN, riportato dalla norma ASTM A255-89. Seguendo lo schema del Grossman indicando con D.I il diametro ideale di una barra di acciaio che presenterà una struttura con il 50% di martensite a cuore dopo tempra ottimale (ideale), si definisce F.B., fattore boro il rapporto:
F.B. =D.I. con boro (misurato sull'acciaio con boro)-------------------------------------------------------------------------------------------------------D.I. senza boro (misurato sull'acciaio senza boro)
L'efficacia del boro è magiore quanto più è povero l'acciaio base, ovvero F.B è inversamente proporzionale al tenore di Carbonio ed agli elementi di lega. Per un acciaio tipo 30MCB5, risulta un F.B. = 1.7 MIN. L' efficacia dell'elemento Boro si svolge attraverso quella parte di Boro non combinata (Boro solubile) con i gas disciolti nell'acciaio (azoto e ossigeno principalmente). La tecnologia di fabbricazione provvede attraverso l'impiego di specifici "bloccanti" di N2 e O2, ovvero Titanio e Alluminio. Pertanto, in questa famiglia di acciai, essi saranno presenti con tenori minimi, in genere, di 0,030% in peso.
Caratteristiche di lavorabilità meccaniche
Allo stato "naturale di laminazione" le caratteristiche di durezza non si discostano significativamente da quelle del corrispondente acciaio base. L'acciaio 30MCB5, allo stato naturale di laminazione, ha valori resistenziali di circa: R = 650-700 N/mm2, mentre allo stato bonificato (tempra in acqua a 860°C + rinvenimento a 550°C) è intorno a R =~ 900 N/mm2 (rif. ø 40 mm). Per rinvenimenti più bassi (intorno a 220°C) si raggiungono R =~ 1500-1700 N/mm2 (ø 40).
Caratteristiche di tenacità
Gli acciai al Boro da bonifica hanno ottima resistenza alla rottura fragile. Allo stato bonificato, il 30MCB5, ha resilienza (KV) ampiamente superiore a 27J anche a -20°C (su materiale bonificato con rinvenimento a circa 600°C). In caso di rinvenimento a più basse temperature lo stesso valore di resilienza è comunque garantito a temperature di +20°C.
Caratteristiche di sadabilità
La saldabilità è circa equivalente a quella dell'acciaio base corrispondente.
Fucinatura e trattamento termico
La temperatura di fucinatura deve essere compresa tra i 900 e i 1200°C.
Il periodo di permanenza dopo aver portato il materiale in temperatura deve essere il più breve possibile onde evitare che il boro presente perda la sua efficacia. La tempra può avvenire nella maggior parte dei casi dal calore della fucinatura ed il mezzo di tempra (normalmente acqua) deve avere una temperatura costante.
La scelta della temperatura di rinvenimento è in funzione delle caratteristiche meccaniche desiderate: tra i 180 - 220°C si ottengono i valori resistenziali più elevati.
Con temperature 450 - 550°C si migliorano nettamente le caratteristiche di tenacità, con valori resistenziali inferiori.
Ricottura di lavorabilità
L'acciaio al boro presenta già naturalmente una buona lavorabilità a freddo e pertanto raramente necessita di essere ricotto. In caso di particolari e difficili formature a freddo si richiede il trattamento di ricottura di circa 6/8 ore che conferisce all'acciaio una durezza di circa 150 HB.
Conclusione
L'acciaio al boro è la soluzione ottimale per ottenere un prodotto di alta qualità ad un costo relativamente basso
saluti
Ultima modifica di Ducati TB : 11-01-12 a 07: 26.
Vecchio 11-01-12, 07: 47   #8 (permalink)
Relazioni Pubbliche
L'avatar di Johndin
Ubicazione: Pozzolengo
Originariamente inviata da ggb58 Visualizza il messaggio
A pare il fatto che il buon MassimoG sembra il tuo agente commerciale....................se Mauro dice che da lui l'Huard (che sicuramente è più noto come costruttore di aratri del TOLUSSO) con i versoi in triplex ha quelle caratteristiche la tua pronta replica per spiegare perchè i tuoi aratri sono meglio (sottinteso chiaramente) ha veramente stufato.
Siccome dal Puntoluce la terra non è dura di più porta uno dei tuoi talloni aiuta sollevatore idiota che lo attacchiamo all'8520 e vediamo quanto vanno bene..............facciamo araturing e non marketing........
Vecchio 11-01-12, 07: 53   #9 (permalink)
Concordo pienamente con JohnDin... Sta storia inizia a diventare pesante....
Se vuoi ho anche terreno dove d'estate le punte del ripuntatore con riporto al tungsteno sono durate 10 ettari, facile lavorare il terreno umido, che anche se consuma consuma molto, consuma meno di quello secco.
Ultima modifica di DjRudy : 11-01-12 a 08: 18.
Vecchio 11-01-12, 08: 21   #10 (permalink)
( Fuori tema) a parte che non faccio agente di nessuno ho messo le mie impressioni sull'aratro di ggb58 e a prova in campo e no su fantasie o promesse posso confermare a testa alta che ha prodotto un'ottima macchina e puo confrontarsi con marchi piu' lodevoli e vi garantisco che di aratri ne ho cambiati molti
p.s qualunque macchina si valuta in campo no in carta sino a oggi gli unici due che accettano la prova in campo sono Tolusso e CMA
dimenticavo ''vale piu' la pratica che la grammatica''
chiuso ot
ciao grande SIC
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 01: 13.
