Vecchio 15-10-08, 15: 13   #1 (permalink)
L'avatar di IlCoNtE
Ubicazione: Dubay City
raccoglisassi
Da noi causa pietre, massi , a punta, rotonde , di un metro quadrato di dimensioni o anche piu qualche volta siamo costretti in certi terreni ad usare la raccogli sassi.
attrezzo con due griglie una anteriore per raccoglierli , facendola sbattere un pò per far cadere la terra ed una posteriore come "raccolta".
chi di voi li usa?
io lo uso col cingolato fa120 poichè ha l inversore ed è facile che quando perdi una pietra subito la riprendi, con un mezzo con la frizione perderei piu tempo.
marchiato di raimondo ma irrobustito personalmente poichè le pietre son brutte bestie...
Immagini allegate
Tipo di file: jpg 10012007004.jpg‎ (355.4 KB, 224 visite)
Tipo di file: jpg 10012007005.jpg‎ (496.8 KB, 187 visite)
Tipo di file: jpg 10012007007.jpg‎ (407.5 KB, 157 visite)
Vecchio 15-10-08, 15: 17   #2 (permalink)
L'avatar di IlCoNtE
aggiungo foto di una pietra piccolissima
Immagini allegate
Tipo di file: jpg 10012007006.jpg‎ (568.8 KB, 157 visite)
Vecchio 15-10-08, 15: 29   #3 (permalink)
атаман
L'avatar di Junker
Si, tanto piccola che sarà attorno solo ai 5/7 qli.... !
Conte, io di quelle macchine ne ho viste al lavoro qualcuna ma in massima parte per le bonifiche che ho visto fare ricordo solamente l'impiego del dozer con la lama a pettine.
Certo che così è molto più comodo; puoi ammassare il materiale di risulta in un unico sito per poi avviarlo a destinazione.
Con l'altro sistema invece spesso eri obbligato a costellare l'appezzamento di cumuli.
Vecchio 15-10-08, 18: 29   #4 (permalink)
Relazioni Pubbliche
L'avatar di Johndin
Ubicazione: Pozzolengo
Da noi si usano delle macchine diverse come quele prodotte dalla ditta Tomenzoli TOMENZOLI ATTREZZATURA MECCANICA AGRICOLA che le fanno con due andanatori laterali e il casone ribaltabile.
E se uno vuol fare un cantiere fanno anche l'andanatore come si vede dal sito.
Però mi sa che non vanno bene per impieghi molto hard diciamo come i sassolini del Conte....
Vecchio 18-10-08, 01: 36   #5 (permalink)
L'avatar di devil man
Ubicazione: a nord del sud
ciao conte mi descrivi piu precisamente come funziona il raccoglisassi da te usato gli eventuali limiti di impiego il peso a vuoto la potenza che ci vuole per usarlo(purtroppo non ho l fa120) e soprattutto quanto costa?Qui si va a braccia e ormai piu nessuno se la sente nonostante la paga di 50 euro per sette ore di lavoro.Grazie in anticipo
Ciao
DMG POWER AGRI
Vecchio 21-10-08, 13: 32   #6 (permalink)
L'avatar di IlCoNtE
La ditta di raimondo quando al incirca 10 anni fa ha messo nel mercato quest attrezzo, l aveva fatto un pò diverso, data la complicatezza nel usare quel attrezzo e la poca resistenza ai sassolini del Conte che,quando rimangano sotto terra e non li vedi son veramente duri da muovere e l attrezzo si spezza, l abbiamo personalmente modificata.
Il traino è piu diritto con dei rinforzi laterli e col timone spostabile in modo che chi sta sul mezzo che traina appunto questa raccoglisassi non va dopo un giorno dal fisioterapista per qualche piccolissimo problema di torcicollo.
L attrezzo funziona cosi, vai sulla terra precedemente erpicata(coltivatore,vibrocoltivatore etc etc) , proprio perchè la prima griglia messa a terra quando prende i sassolini prende anche la terra quindi quando si alza , dopo che si è riempita un pò , con due "sbattute" , cade la terra e rimangono le pietre, il tutto viene ribaltato nel ultima griglia posteriore che ha la funzione di "cassone ".
l attrezzo può essere trainato sia da gommati che da cingolati, anche se non si ha un cingolato con l inversore si può utilizzare ugualmente a patto che sulla terra secca non la si riempa dietro troppo, sennò è facile che il mezzo slitti e non poco .
il peso esatto non lo so , ma è leggera ta tirare anche in salita, il peso si complica col peso dei sassolini come da foto.
appena riempito il cassone posteriore si va da qualche parte a ribalterlo per svuotarlo.
3 tubi idraulici , 2 per la prima griglia ed 1 per la seconda(cassone).
tutt oggi la ditta di raimondo la fa piu rinforzata , ma non so se fa dei modelli anche piu piccoli , un tempo la faceva la ditta domag e ne ha vendute un paio in sicilia ed a presto metterò le foto.
qui le trainano pure con le 120c, anche col 7820 john deere , anche con cingoli piu piccoli , basta collegarla alla barra di traino tutta lateralmente per far si che il mezzo "cammini nel pulito" , quindi si raccoglie sempre da sinistra verso destra cosi le si pestano meno possibile .
Se si vuol fare un bel lavoro e bene passarci un bel colpo di vibro o coltivatore che sia , cosi si coprono le ruotate e se ce qualche altra pietra la si toglie .
Vecchio 06-11-08, 18: 20   #7 (permalink)
L'avatar di Gianpi
Ubicazione: Flaibano (UD)
Credo che la macchina descritta da ilConte sia ottima per i sassi veramente grossi,
qui da noi si utilizzano dei veri e propri nastri trasportatori, un pickup carica i sassi sul nastro che li porta fino al rimorchio posizionato di lato. I sassi prima di essere raccolti devono essere andanati e si utilizza una sorta di ranghinatore ad aspo molto robusto, il ranghinatore affonda per una decina di cm nel terreno e andana i sassi lateralmente.
Se si ha la fortuna di avere trattori over 200 la migliore soluzione è macinarli con un mulino
Ultima modifica di Gianpi : 06-11-08 a 18: 31.
Vecchio 06-11-08, 21: 33   #8 (permalink)
L'avatar di IlCoNtE
si ma perchè il problema è che in certe zone dove ho i sassi mica sono in tutta la terra , ma spuntano da sotto , dato che li aro sempre profondi , ma ogni anno li tolgo e si ripresentano sempre altri , sempre piccoli come da foto. La fortuna è che ormai l arato si ci è abituato e non ci fa piu caso.....
però son una grande comodità.
prezzo di listino della di raimondo nuova , piu robusta della mia circa 15 mila euri piu iva.
Vecchio 06-11-08, 22: 12   #9 (permalink)
MCT
Co-Fondatore
L'avatar di MCT
Ammazza che sassata!
CHE MAKINA…
Vecchio 15-11-08, 17: 17   #10 (permalink)
Quando (e se ) preferire la raccolta dei sassi, alla macinatura ?
di raimondo, domag, griglie, pietre, raccogli sassi, spietratrici, tomenzoli
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/attrezzature-da-campo-aperto-f19/raccoglisassi-228/
raccogli sassi | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 01-09-09 17: 37
ranghinatori + listino prezzi | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 12-08-09 14: 08
raccoglisassi | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 05-08-09 16: 17
tomenzoli macchine raccolta sassi | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 27-07-09 11: 27
raccoglisassi traino | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 02-06-09 21: 13
macchina raccoglisassi | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 31-05-09 14: 11
raccoglisassi | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 02-05-09 22: 34
raccoglisassi | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 05-02-09 18: 28
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 14: 00.
