| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripper Un consiglio da parte vostra, ho provato questo ripper con il mio cingolo e sono stato abbastanza soddisfatto del lavoro perchè il terreno era fermo da molti anni. la mia domanda ora è se quest'attrezzo può sostituire l'aratro.
__________________ | |||||
| Socio Fondatore
| che dire orion, dipende da cosa devi fare dopo. ad esempio se lo devi usare dopo grano per ringrano è ovviamente da sconsigliare perchè la pressione delle malattie sarà sicuramente maggiore, ma per fare girasole dopo grano è da preferire, perchè, anche se il terreno rierba prima, la lavorazione è più economica e veloce dell'aratro ed inoltre non lascia la suola di lavorazione cosa che favorisce un migliore sviluppo radicale della coltura. poi per altri usi, tipo lavorazioni su vigneto (visto che sembra abbastanza stretto), va più che bene. una sola domanda è di un costruttore artigianale? vedo che ha 3 ancore anteriori e 2 posteriori, allora chiedo: non è una soluzione costruttiva svantaggiata riguardo allo sforzo di traino rispetto al viceversa?
| Ciao puntoluce e scusa se mi intrometto volevo darti la delucidazione riguardo alle ancore inverse...sicuramente come dici te l'attrezzo così impostato fa sforzare maggiormente, però è da dire che nelle svolte a fine campo o sotto serra come nel mio caso si riesce ad evitare i pali...spero di essere stato chiaro nella spiegazione Ultima modifica di TL80 : 19-10-08 a 14: 45. | ||||
| buona sera......io attualmente uso come ripper un ALPEGO mod. skat k2 da 7 ancore....in pocheparole ha le ancore con il sistema idropneumatico.........lo utilizzo con il challenger........prima avevo sempre un ripuntatore ALPEGO mod. super craker che utilizzavo con il tg285.....(ero riuscito a lasciarlo sul campo strappando gli attacchi ![]() ![]() ![]() )...YouTube - challenger MT765B con alpego skat k2 7 ancore..... | ||||
| scusate ma siccome questi attrezzi nella mia zona non si usano vorrei acquisire delle nozioni sui ripuntatori ad alta potenza come vengono chiamati sul sito della er.mo,,,,, http://www.xtremeshack.com/immagine/i7471_dissodatori02.gif eccolo | ||||
