Vecchio 23-04-10, 15: 52   #1 (permalink)
Sarchiatrici
Visto che, almeno dove si è potuto seminare, si dovrà entrare a sarchiare prima o poi, direi di parlare un pò di cosa usate per farlo.
Che macchine usate, concimi (granulari o liquidi), modi e tempi ecc...
Io uso una gaspardo a 4 file a 70 cm con tramoggie per concime. Macchina onesta, abbastanza leggera con qualche gioco di troppo.
Già che ci sono domando cosa si usa per sarchiare le orticole messe a dimora con pacciamatura. Come si fà con l'erba vicino alla pacciamatura senza strapparla?
Vecchio 06-06-10, 19: 33   #2 (permalink)
crc
L'avatar di crc
Ubicazione: Stabbia FI
Mi sembra che questo argomento sia stato lasciato un po in disparte. Vediamo di dargli il giusto spazio che merita dato che è una cosa importate da fare alle colture:
questo qui è il mio e come si deduce è a liquido, è un ippomei 3+2 quindi alla fine viene un 4 file. Era a granulare ed è stato messo a liquido.
La gestione della distribuzione è affidata ad un computer che tiene conto della velocità e del volume erogato:
Sensore per la velocità:
Sistema antigoccia:
Ed infine abbiamo applicato una pompa ausiliaria per il riempimento della botte alimentata con il distributore del trattore:
crc ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-06-10, 20: 31   #3 (permalink)
come avviene l'attacco stacco del concime in testata?
Vecchio 06-06-10, 20: 48   #4 (permalink)
crc
L'avatar di crc
Semplice, con il solito computer appena vede che la velocità è zero stacca la pompa.
Vecchio 06-06-10, 20: 55   #5 (permalink)
io ho una gaspardo 3+4 a chiusura idraulica con spandiconcime da 700litri (credo comunque è quello grande per i sacconi) con sei calate quest'anno ho sostituito la solita urea con l'entec 46 .
gaspardo super ottimo il dosatore del concime ma i materiali sono quelli che sono ,l'hl 780 che avevo prima addirittura si è spaccato a metà il telaio centrale e questa ogni tanto bisogna intervenire con la saldatrice.
purtroppo dopo l'esperienza della hl 780 e della seminatrice grano m250 sempre della gaspardo ,un vero disastro anche questa ,per la seminatrice del mais sono passato a mascar per poi ritornare a gaspardo con questa sarchiatrice per un motivo molto semplice ;i ricambi questi si trovano perla mascar per esempio dopo che l'ho acquistata hanno cambiato gia tre concessionari col risultato che per un ricambio devi sperare in un po di fortuna e molti km
valtra non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-01-11, 10: 57   #6 (permalink)
Sarchiatrice 8 file 75 con spandiconcime pneumatico.
YouTube - Sarchiatrice 8 File con spandiconcime pneumatico
Vecchio 26-03-11, 10: 56   #7 (permalink)
L'avatar di offranco
Registrato dal: Dec 2010
Ubicazione: camposampiero in rustega[ padova)
adattarla per la sarchiatura della soi
ciao a tutti
possiedo una vecchia sarchiattrice a 4 file ad suo solo mais.
secondo voi è possibile adattarla per la sarchiatura della soia???
qualcuno ha già esperimenti in ciò??
grazie per le risposte franco b.......
offranco non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-03-11, 12: 54   #8 (permalink)
Presumo sia un sarchio 4 file a 75, la soia a quanto la semini?
Vecchio 28-03-11, 21: 56   #9 (permalink)
da 45cm saluti franco
Vecchio 29-03-11, 09: 04   #10 (permalink)
L'avatar di alvin 86
Registrato dal: Feb 2010
Ubicazione: treviso
Originariamente inviata da offranco Visualizza il messaggio
dovresti guardare se c'è la possibilità di spostare gli elementi, aggiungerne altri 2, togliere le ancore in eccesso, aggiungere altri 2 tubi alla tramoggia per le due righe in più di soia rispetto al mais.
soluzione: o semini la soia a 75cm come il mais, o compri/cambi il sarchio perchè sarebbe un lavorone! non credo il gioco valga la candela.
approfitto per scrivere anche che io utilizzo un gaspardo hl750 4 file spandiconcime e fa il suo eccellente lavoro! ho sostituito tutte le ancore della prima fila con quelle da vibro e lavora molto meglio
Se avanzo seguitemi! Se retrocedo non facciamo scherzi!!
alvin 86 non è in linea   Rispondi quotando
lavorazioni complementari, lavorazioni interfilari, rossetto, sarchiatrici, sarchiatrici gaspardo, sarchiatura, sarchio
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 13: 56.
