Vecchio 01-11-08, 08: 29   #1 (permalink)
Cvt
L'avatar di Cvt
Ubicazione: Modena
Invia un messaggio tramite MSN a Cvt
Seminatrici da sodo per cereali autunno vernini
perchè non parlare anche delle seminatrici da sodo per frumento
qua la maggioranza sono john deere ma ci sono anche delle gaspardo
il mio capo ha 2 jd una 750 e una 750a
macchine veramente ottime precise veloci e richiedono poca potenza
le gaspardo come vanno?
le jd sono ancora importate?
Cvt non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-11-08, 23: 47   #2 (permalink)
In azienda abbiamo una JD 750 da 3 metri con doppia tramoggia seme e concime. La usiamo con il 6620 ma volendo si può tirare anche con il TL 100.
SEMINATRICI JOHN DEERE
Tra i punti forti di JD:
  • Bassa potenza richiesta (forse la più bassa in assoluto per le seminatrici in linea da sodo)
  • Facilità di regolazione della profondità di semina (grazie alle ruote in gomma che non sono solidali con il disco quindi cambiare la profondità di semina per passare da una coltura all'altra è un'operazione facile e veloce (10 minuti), con la Gaspardo e la Semeato occorre cambiare tutte le ruote di profondità le quali sono solidali ai dischi.
  • Ottimo interramento del seme e profondità di semina costante.
  • Grazie ai dischi sottili ottima capacità di penetrazione anche i terreni particolarmente secchi e tenaci.
  • Semplicità costruttiva tipica del costruttore americano.
Svantaggi:
Unico svantaggio che ha rispetto alla concorrenza (Semeato e Gaspardo) l'impossibilità di lavorare su terreno molto umido.
Le ruote di profondità non avendo raschiaterra quando il terreno è umido le ruote di profondità tendono bloccarsi perchè si riempiono di terra. Questo è sicuramente uno svantaggio rispetto alla concorrenza ma è anche un vantaggio agronomico, mi spiego meglio: con la JD da sodo si va in campo e si lavora solo quando il terreno è in tempera da seminare in poche parole quando si fa un bel lavoro e quindi probabilmente un ottimo raccolto. Con le altre si riesce a seminare anche in condizioni limite ma in quel caso sarebbe meglio stare a casa dato che seminare su sodo con terreno bagnato è la cosa più sbagliata che ci sia.
Elemento di semina delle seminatrici JD da sodo:
La gamma 750 era composta dai seguenti modelli (Jd Fan correggimi pure se sbaglio) cambiava il distributore ma l'elemento di semina era identico per tutti i modelli:
750 meccanica con tramoggia in linea:
3 m
4 m
750A pneumatica:
3 m
4 m
6 m
Il nostro 6620 Premium e JD 750 (doppia tramoggia seme/concime) semina di grano su sodo dopo colza su stocchi trinciati.
ed ecco Terratech: 6920S e JD 750A 4 m (con microgranulatore)
Purtroppo dal 2000 al 2008 le seminatrici da sodo JD non sono più state importate in Italia, ma dal 2009 la gamma delle seminatrici 750 A è di nuovo commercializzata in Italia ecco le caratteristiche tecniche della gamma:
6820 autotrack + JD 750 A da 6 metri
YouTube - 6820 AUTOTRACK UNIVERSAL + 750A 6M
7700 autotrack + JD 750 A da 4 metri
YouTube - AUTOTRACK IÑAKI 7700 750A 4M
SEMINATRICI GASPARDO
Seminatrici sviluppate in collaborazione con L'università di Pisa (Centro Avanzi) sul mercato da oltre 15 anni.
Tra i punti forti di Gaspardo abbiamo:
  • Possibilità di lavorare anche su terreno non in tempera grazie ai raschiaterra presenti sui dischi.
Svantaggi:
  • Maggiore potenza richiesta rispetto a JD ma comunque rimane sempre una richiesta limitata, con un 120 cv si riesce a lavorare a buona velocità con una macchina da 3 metri.
  • Minore capacità di penetrazione su terreni molto secchi (i dischi hanno uno spessore maggiore rispetto a JD)
  • Per cambiare la profondità di lavoro bisogna sostituire tutte le ruote di profondità che sono solidali ai dischi operazione che necessita di oltre un'ora. Di solito la macchina viene acquistata con 2 ruote di profondità: 4 cm per la semina dei cerali, e 2 cm per la semina di semi minuti come colza ecc.
Elemento di semina delle Gaspardo da sodo:
La gamma di seminatrici da sodo Gaspardo è composta da svariati modelli:
Direttissima 250
Seminatrice da sodo meccanica con tramoggia in linea portata larghezza di lavoro 2,5 metri
Directa 300
Seminatrice da sodo meccanica con tramoggia in linea disponibile sia in versione portata che trainata, larghezza di lavoro 3 metri.
Directa 300 P
Seminatrice da sodo pneumatica disponibile solo in versione trainata larghezza di lavoro 3 metri.
Ecco quella di Terratech dotata di coltivatore a dischi anteriore (optional) attaccata al 6420
Gigante da 400 e 600
Seminatrici pneumatiche da sodo trainate larghezza di lavoro da 4 a 6 metri con chiusura idraulica larghezza di trasporto 3 metri.
Infine i top gamma che vista la larghezza di trasporto non sono certo per il mercato italiano:
Gigante 900
Seminatrice pneumatica da sodo trainata larghezza di lavoro di 9 metri con chiusura idraulica larghezza di trasporto 5,4 metri.
Elefante
Seminatrice pneumatica da sodo trainata larghezza di lavoro di 12 metri
Per altre info sulle seminatrici Gaspardo: MASCHIO Group
Seminatrici SEMEATO
Le seminatrici Brasiliane SEMEATO uniscono i vantaggi della Gaspardo e della John Deere, in che modo? Il sistema Brevettato dei dischi Semeato, anzichè avere un unico disco inclinato di 7 gradi (JD) o 9 gradi (Gaspardo), ogni elemento Seminante è composto da 2 dischi inclinati uno rispetto all'altro 1 grado ciascuno.
La regolazione della profondità avviene come nel caso della Directa Gaspardo sostituendo il ruota di profondità legata ad ogni disco.
Anche in questo caso ogni ruota di profondità ha il relativo raschiaterra che consente di lavorare anche in condizioni di bagnato.
La limitata inclinazione dei dischi e il loro limitato spessore (simile a quello dei dischi JD) garantisce una capacità di penetrazione anche su terreni particolarmente duri.
Sforzo di trazione paragonabile (o forse anche qualcosa meno) a quello delle seminatrici JD.
Unico punto a sfavore è che non esistono modelli con disturibuzione pneumatica del seme, ma comunque compensata da una grande capacità delle tramogge in linea.
Ecco la gamma:
TDNG 300E Seminatrice trainata larghezza di lavoro 2,90 metri, disponibile sia solo con tramoggia cereali (1600 litri) e microgranulatore, oppure la tramoggia può essere equamente divisa tra concime e cereali oltre sempre al microgranulatore da 80 litri.
17 file distanziate 17 cm.
Caratteristiche tecniche:
TD TRONIC 300
Seminatrice trainata larghezza di lavoro 3 metri, con elevata capacità di serbatoio sia per cereale sia per il concime. Macchina unica nel suo genere.
TNDG 320-420-520
Seminatrici in linea trainate con ruote laterali con possibilità di trasporto stradale a 3 metri.
Video TNDG 420 su Mais (in fondo al video vi è anche l'emergenza del grano).
YouTube - SEMEATO TDNG 400
Sito ufficiale: Máquinas Agrícolas, implementos agricolas - Semeato
Importatore Italiano: default
Seminatrice ItalPollina PEGASO e Tonutti QUASAR
Un'altra tipologia di seminatrice che si adatta a lavorare sia su terreno sodo che su terreno semilavorato.
Prova fatta 01/10/2007 al centro interdipartimentale Enrico Avanzi dell'Università di Pisa.
Dopo la prova è stata fatta anche una riunione tecnica dove i prof. Marco Mazzonicini, e Andrea Peruzzi hanno illustrato i vantaggi del regime sodivo, tecnica usata da oltre 20 anni nel centro di ricerca Pisano.
Questa seminatrice nasce dall'invezione di un Terzista di Udine (Collovati) che nel 2000 progetta e realizza il primo prototipo chiamato Cerere. Dopo alcune evoluzioni la versione definitiva è commercializzata in Italia sia dalla ditta ItalPollina, sia dalla ditta Tonutti.
Le versioni sono 3:
3 metri fissa
4,5 metri richiudibile idraulicamente a 3 metri
6 metri richiudbile idraulicamente a 3 metri
Per tutte serbatoio da 1800 litri diviso a metà tra concime e sementi.
Terreno medio impasto, coltura precendente mais da trinciato.
New Holland TM 190 e seminatrice da sodo Pegaso 4,5 m, tramoggia da 1800 litri, divisa a metà: Seme, e Concime, peso della macchina a circa 32 q.li, potenza richiesta almeno 160 cv, in collina almeno 200.
Ideale per tutti i cereali, può seminare anche mais, girasoli, soia ecc a 45 o 75 cm, ma chiaramente non avendo i dischi come una pneumatica da precisione, semina si le giuste quantità di seme esempio nel mais o girasole 75000 semi/ha, ma non garantisce la precisione di distanza esempio: seme ogni 18-20 cm (proprio perchè negli assolcatori non ci sono i dischi di una seminatrice di precisione) quindi con le colture sarchiate si ottengono le file di 45 o 75 cm, ma non si ottiene l'uniformità di distanza lungo la fila.
Velocità di lavoro 10-12 km/h.
Ecco come viene disposto il seme e il concime (anche organico in pellet, non a caso la commercializza l'Italpollina, infatti il progetto originale che si chiamava Cerere è di un agricoltore/artigiano di Udine che si chiama Collovati):
La figura indica il taglio orizzontale praticato dalla zappetta, la deposizione del concime e del seme, lo scasso centrale effettuato dal puntale (a diversa profondità). La zappetta permette la deposizione del seme fra due strati di terreno, mentre i residui rimangono in superficie.
Regolando la portata dell’aria, è possibile distribuire il seme su tutta la larghezza della zappetta (semina a banda) oppure lanciare il seme fino all’estremità della stessa (semina a righe).
La profondità di semina si regola con le ruote anteriori, e la fila di ruote posteriori che funzionano da rullo, le grosse ruote posteriori (da 600 su cerchi da 22,5) in lavoro appoggiano appena sul terreno, infatti come si può vedere dalla foto non fanno ruotate, esse servono per alzare la macchina in testata per fare manovra e per il trasporto.
Qui da noi un agricoltore la usa da 6 anni ormai, e vedo sempre che ha un'uniformità di nascita perfetta, anche dove ci sono i segni delle gomme, indice che non pestano il terreno mentre la macchina lavora, (cosa che si può costatare dal vero provando a smuovere il terreno dove c'è la ruotata).
Altro vantaggio, il peso della tramoggia non grava direttamente sopra gli organi lavoranti, che sono tutti indipendenti e montati su 3 sotto-telai indipendenti da 1,5 metri ciascuno, ogni assolcatore è dotato di molla a parallelogramma, e bulone di sicurezza per preservare gli organi meccanici in presenza di sassi.
Scheda tecnica:
http://www.italpollina.it/htmlita/Sc...ica_PEGASO.pdf
video:
http://www.italpollina.it/servlet/pa...25&vm_sx=87984
La versione commercializzata da Tonutti si chiama QUASAR: Tonutti Group
Ultima modifica di DjRudy : 23-04-10 a 09: 55.
Vecchio 05-11-08, 13: 00   #3 (permalink)
L'avatar di Silvestro
Ma se io usassi la seminatrice da sodo sul terreno preparato faccio una portcata? O faccio senza rullare?
Vecchio 28-12-08, 02: 09   #4 (permalink)
credo faresti una mezza porcata, non sò se tali macchine possono seminare sul soffice.
anche se i dischi hanno una limitazione alla profondità di semina se il terreno non è abbastanza tenace non credo che i dischi abbiano una portanza sufficente
Vecchio 28-12-08, 09: 23   #5 (permalink)
L'avatar di tl90
Mauro ma te pensi che ha seminare ora sul sodo il grano viene uguale come aver seminato due mesi fa? Io parlo su terreno che cè stato i girasoli.
Vecchio 29-12-08, 08: 25   #6 (permalink)
Seminare su sodo ora si può anche ma il terreno non deve essere particolarmente argilloso, e comunque si rischia di fare delle profonde ruotate con il trattore, e con una seminatrice che piena pesa più di 30 q.li si costipa parecchio il terreno. Tutto si fa (soprattutto con le Gaspardo e le Semeato) che permettono di seminare anche con terreni bagnati ma poi se i risultati produttivi sono mediocri non andate in giro dicendo: " sai ha fatto 20 q.li/ha perchè è stato seminato su sodo..."
Vecchio 29-12-08, 08: 40   #7 (permalink)
Cvt
L'avatar di Cvt
Ubicazione: Modena
Originariamente inviata da Silvestro Visualizza il messaggio
se il terreno è molto secco viene un lavoro buono quasi come se fosse stato seminato con una seminatrice normale
se c'è il terreno anche solo umido viene una porcata assurda rutate,terreno pestato.....
quest'anno che il terreno era molto secco dal mio capo abbiamo seminato con le john deere da sodo anche sul lavorato ed è venuto un buon lavoro
Vecchio 31-12-08, 11: 28   #8 (permalink)
CO-FONDATORE
Ubicazione: Provincia Padova
Parlando di seminatrici da sodo con elementi di semina che non siano a dischi, mi vien in mente solo la Pegaso di..... Collovati credo si chiami, comunque quella data in comodato dalla Italpollina.
Conoscete altre seminatrici da sodo che utilizzino elementi di semina non a dischi?
Vecchio 31-12-08, 12: 11   #9 (permalink)
Cvt
L'avatar di Cvt
Ubicazione: Modena
si c'è un modello della marzia e uno ella siderman che hanno un elemento simil vibro
Vecchio 06-01-09, 22: 17   #10 (permalink)
L'avatar di BASA
Ubicazione: Ravenna (RA)
Eccovi un'altra tipologia di macchina da sodo made in Italy....
Di frabbricazione Tonutti, ha elementi a falcioni stile Horsch.....qualcuno di voi l'ha vista lavorare qui in Italia?
ciao sono mack...e questa esplosione parla da sola
750a, aridocoltura, bertini, bertini 22000, italpollina, john deere, john deere 750, john deere 750a, no till, pegaso, quasar, semeato, semeato td-tronic, semeato tndg 300 e seed, semeato tndg 420, semeato tndg 520, seminatrice bertini, seminatrice pneumatica, seminatrice semeato, seminatrice su sodo, seminatrici bertini, seminatrici semeato, td-tron 300, tonutti, tonutti quasar
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/attrezzature-da-campo-aperto-f19/seminatrici-da-sodo-per-cereali-autunno-vernini-502/
seminatrice da sodo pegaso | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 24-09-09 00: 51
seminatrice pegaso | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 18-09-09 20: 42
seminatrice cereali prezzo | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 09-09-09 04: 50
seminatrice gaspardo | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 04-09-09 18: 45
gaspardo direttissima | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 02-09-09 21: 54
seminatrice grano usata | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 22-08-09 00: 00
frumento seminatrice distanza righe | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 27-07-09 11: 18
seminatrici da mais | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 23-07-09 22: 32
seminatrice due fila usata | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 15-07-09 11: 22
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 05: 51.
