| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spandiconcime: Sulky vs Amazone vs Bogballe Salve a tutti, apro questo post per avere le vostre opinioni riguardo all'argomento che già dal titolo è chiaro. Ecco i siti di riferimento: Sulky Amazone Bogballe Partendo dal presupposto che a mio parere ma penso concorderete pure voi siano i tre marchi al top della categoria in questione, vado a elencare i principali dati delle singole macchine, prendendo come esempio i modelli Sulky DPX 28, Amazone ZA-M, Bogballe L2 Plus. Sulky DPX 28 Peso di 230 kg e 2,40m di carico utile, presenta: - fondi in Inox - capacità di lavoro fino a 28m - saracinesche di spandimento per apertura progressiva installate sulla parete laterale - agitatori con movimento oscillante Sulky montati lateralmente - Rotazione delle pale dall'interno all'esterno - sistema di bordatura Tribord= consiste nello spostamento mediante un pistone elettrico del punto di caduta del concime dalle pale di lavoro a quelle con segmento apposito per effettuare minore distanza e maggiore omogeneizzazione di spargimento. Amazone ZA-M - Peso di 210 kg - fondi in Inox - Capacità di lavoro fino a 36m - trasmissione a bagno d'olio con dispositivo di sicurezza in caso di sovraccarico - sistema SBS di agitatori laterali - Rotazione delle pale dall'interno all'esterno - sistema di bordatura composto dall'esclusione di una delle due tramogge di lavoro Bogballe L2 plus - Peso 270 kg - fondi in Inox - Capacità di lavoro fino a 24m - scala graduata ed indicatori integrati ben visibili dalla cabina - Eccentrici con agitatori a velocità auto regolata in base alla quantità del concime nel serbatoio - Rotazione delle pale dall'esterno all'interno - sistema di bordatura composto dall'inversione della rotazione di una delle due tramogge e facendo agire la parte posteriore delle palette. Per tutto quello che ho dimenticato chiedo scusa in anticipo ma mi sembra di aver elencato i dati principali. Spostandoci sui prezzi che ho rilevato nella mia zona partiamo dal più economico espresso da Amazone al più costoso espresso da Sulky. I prezzi variano da un minimo di 3300€ a 4100€. Espongo però che il valore di Bogballe è minore rispetto a Sulky perché la trattativa è stata effettuata direttamente dall'importatore italiano. Detto questo mi rivolgo a voi per avere opinioni e critiche per un futuro acquisto rispetto ai tre prodotti dando particolare attenzione al sistema di bordatura e al tipo di rotazione delle pale che, a mio avviso, è migliore in Bogballe. Grazie a tutti.
__________________ http://img266.imageshack.us/img266/500/caseihlogo1.jpg Ultima modifica di BozzoCaseIH : 22-11-11 a 08: 02. | |||||
| Allora come è stato spiegato a me, i vantaggi maggiori confrontandolo rispetto agli altri modelli in questione sono principalmente 2: - minore ritorno del granulo verso il trattore, quindi se si opera con una trattrice sprovvista di cabina si resta "più puliti" - maggiore omogeneizzazione del concime specialmente alle estremità di lavoro con un regime di rotazione minore
__________________ http://img266.imageshack.us/img266/500/caseihlogo1.jpg Ultima modifica di BozzoCaseIH : 22-11-11 a 11: 36. | |||||
| Per quanto riguarda il ritorno di granulo verso il trattore, puoi stare tranquillo anche con lo ZA-M di Amazone, io l'ho usato parecchi ettari e mai, dico mai, durante il risciaquo serale ho trovato un granello di concime sul trattore.
| | #6 (permalink) | |||
| io ho il bog balle da diversi anni ormai ,spande veramente molto bene non vedi piu quei campi di frumento ondulati con strisciate di allettamento o colorazioni differenti anche senza la guida satellitare,il sistema di spandimento ti perdona eventuali accavallamenti. il mio è dotato del sistema di bordura mediante inversione del senso di rotazione dei dischi con comando in cabina ,si effettua quindi il primo giro intorno al campo con larghezza di lavoro dimezzata verso l'esterno poi nella posizione normale si passa all'interno del campo .ATTEZIONE attenzione l'operazione di cambio deve essere fatta con pdf ferma altrimenti crac (gia successo) ottime macchine tutte e tre quelle indicate il bogballe è molto piu semplice anche nella regolazione della quantità ,per la larghezza dilavoro cambiando le palette si puo fare 24-30-36mt io ho le palette da 24 | |||
