Vecchio 07-11-08, 10: 54   #1 (permalink)
L'avatar di G240
Ubicazione: In Insubria
Trinciasarmenti rotativo a traino
Sul sito americano della John Deere ho visto questa macchina:
http://www.deere.com/servlet/com.dee...FR&pNbr=HX20XW
si tratta di un "rasaerba" a traino. Penso che funzioni molto più velocemente della trinciasarmenti per poter sfalciare più velocemente i terreni a set aside o per tagliare l'erba che riscresce in campo dopo aver raccolto il grano.
Dite la vostra e se conoscete qualche macchina simile sul mercato italiano o europeo datemi il link.
Grazie.
**...in Insubria**
G240 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-11-08, 21: 04   #2 (permalink)
L'avatar di ANGELOCENTAURO
Ubicazione: Orta Nova(foggia)
sinceramente in italia non ne ho ami visyte pero so ceh non sono come le trinciasarmenti normali am hanno al centro una lama che gira e taglia,non un cilindro con le lamette attaccate
ANGELOCENTAURO non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-11-08, 16: 41   #3 (permalink)
L'avatar di G240
Si anche io in Italia non ne ho mai viste... Volevo sapere se magari qualche produttore di atrezzature "nostrano" costruisce qualche cosa di simile. A occhio e croce dovrebbero essere molto veloci a tagliare l'erba.
Mi chiedo se vada meglio un affare di questi oppure una trinciasarmenti di quelle pieghevoli per lo sfalcio dei terreni a set-aside e per lo sfalcio delle stoppie post cereali durante l'estate.
**...in Insubria**
Vecchio 18-11-08, 16: 45   #4 (permalink)
L'avatar di nh72-85
Ubicazione: vicino Imola
Questi sono tosaerba.. io ho quello da 2.20 m per la frutta. ma è a sollevatore.... 3 lame nel pezzo unico e una ruota con la lama che va tra le piante... non so che marca sia perchè è vecchiotto...comunque st'inverno ci cambiamo le lame..comunque dove c'è lerba non tanto alta...diciamo una 20 di centimetri..va veramente bene..la taglia pari pari... e col vecchio fiat 505 andavo in quarta..col 72 o in prima veloce o in quarta lenta...poi dipende da quanto è alta l'erba.
saluti.
Vecchio 18-11-08, 17: 46   #5 (permalink)
L'avatar di G240
Quindi se è un "tagliaerba" suppongo che lasci i residui erbosi in andana o quasi. Non li polverizza come un trinciastocchi. Correggetemi se sbaglio...
**...in Insubria**
Vecchio 18-11-08, 18: 44   #6 (permalink)
L'avatar di nh72-85
Beh ne lascia magari pochi.. non è che sia come una condizionatrice da fieno...quando è alta alta...certo rimane li un po' di erba..ma quando è bassina o media viene molto bene e non si riconosce molto...dipende anche dall'erba..dura moribida alta bassa...
Saluti.
Vecchio 14-01-09, 23: 40   #7 (permalink)
CO-FONDATORE
Ubicazione: Provincia Padova
Presumo stiamo parlando di piatti rasaerba tipo quelli che fa Caroni ( Caroni S.p.a. - Costruzioni meccaniche )
Vecchio 11-03-09, 12: 53   #8 (permalink)
Ubicazione: Castel Madama, (RM)
ne esistono di tutti i tipi. dal semplice falciaerba(con ruotine di livellamento), al modello piu spartano per trinciatutto e anche modelli foresatali per sottobosco.tutti monoasse, i multidisco sono piu da parco pub. o da golf.
l'elemento tagliante e' una o piu barre, a piu elementi retrattili o anche a catena.
personalmente ne ho visto uno a lavoro questa estate ad ostia che per il comune puliva un ettaro di terreno abbandonato (doveva diventare un parcheggio fronte spiaggia) vicino l'urbano per il rischio incendio.
il campo era un roveto completo di almeno 3 anni, un tappeto di spini alto fino a mezzo metro.
il modello a un solo rotante con carter cilindrico, una bestia, quando trovava un tronco saltava come un mulo.
una semplicita' meccanica estrema ( che spesso si traduce in un costo e manutenzione minore)ma con una voracita' da far paura.eppure il trattore(ino) era da 40cv.
posto qualche foto
per cercarne tantissimi inserite il termine inglese " rotary slasher "
Ultima modifica di MCT : 11-03-09 a 20: 52. Motivo: Messaggi consecutivi
giolapis non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-03-09, 10: 47   #9 (permalink)
L'avatar di G240
Originariamente inviata da giolapis Visualizza il messaggio
Si la tipologia di macchina è questa. La mia esigenza è l'utilizzo in campo aperto (crescita erba dopo frumento). Come lasciano lo sfalcio questi macchinari? Lo distribuiscono uniformemente (tipo raserba per capirci)?.
Grazie.
**...in Insubria**
Ultima modifica di G240 : 12-03-09 a 10: 51.
Vecchio 12-03-09, 13: 43   #10 (permalink)
si, lo distribuisce uniformemente anche se non lo disintegra tipo trinciatutto.
comunque alcuni montano delle lame aggiuntive per fare il mulching (con erba non secca)
dal-bo, dal-bo maxi cut, dal-bot, dalbo maxicut, maxi-cut, rotary mowers, spearhead machinery, starcut, starcut 1210, trinciasarmenti, trinciastocchi, trinciastocchi rotativo
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 05: 03.
