Vecchio 28-02-11, 21: 00   #1 (permalink)
Arieggiatori da vigneto-frutteto
Ecco un arieggiatore a due ancore con rullo a gabbia per passare nei filari di vigneti e frutteti.
Attrezzo che serve per arieggiare il terreno in prossimità delle radici quando siamo in condizioni di terreno eccessivamente costipato, magari dopo aver fatto carreggiate con terreno molle.
Monta ancore curve modello Michel alte 60 cm, il rullo gabbia consente il mantenimento della profondità di lavoro voluta.
La macchina è molto robusta, adatta a potenze fino a 100 cv; io l'ho provato con il tns e se si buttano giù le ancore ad una trentina lo sfianca a dovere, ma il lavoro che fà è decisamente eccellente. Terreno arieggiato e pochi danni al cotico erboso.
Ultima modifica di puntoluce : 28-02-11 a 21: 02.
Vecchio 28-02-11, 21: 49   #2 (permalink)
L'avatar di Paolo B
Ubicazione: Rivignano (Ud)
Dove lavoro abbiamo un paio di arieggiatori/riputatori per il vigneto (ovviamente autocostruiti ) però sono dotati di ancore dritte e davanti all'ancora hanno un disco che taglia il cotico erboso prima dell'ancora in modo che l'ancora non sollevi tanta terra.
Inotre non sono dotati di rullo dietro perchè non serve dato che lascia il terreno perfettamente in piano e si vedono soli i due tagli.
Noi lo usiiamo col Rex e regoliamo la profondià sui 30 35 cm e facciamo in modo di non far pattinare la macchina per non rovinare il cotico.
Foto non ne per ora.
Vecchio 28-02-11, 22: 35   #3 (permalink)
L'avatar di rossoriccardo
nella mia zona ci sono dei viviani con ancora curva e concimatore, nello stesso tempo che arieggiano interrano anche il concime a base di fosforo e potassio
Vecchio 28-02-11, 22: 41   #4 (permalink)
Praticamente questi due attrezzi accoppiati:
Vecchio 18-07-11, 21: 56   #5 (permalink)
L'avatar di jd6920s
Ubicazione: Abruzzo
Arieggiatore per vigneti Drigo...
‪F.lli Drigo Bruno & Guy s.n.c. arieggiatore x vigneti‬‏ - YouTube[/URL]
Vecchio 30-07-11, 18: 34   #6 (permalink)
L'avatar di Twin Spark
Ubicazione: trentino
Mi viene un pò da ridere a vedere un trattore così grosso e così largo, lavorare nel vigneto.
Per forza c' è bisogno dell' arieggiatore
Vecchio 26-09-11, 21: 21   #7 (permalink)
Registrato dal: Nov 2010
Ubicazione: romagna
qualcuno ha verificato nella pratica se i filari del vigneto trattati con questa pratica hanno avuto benefici verificabili rispetto a filari non trattati? oppure è solo teoria?
Vecchio 26-09-11, 21: 40   #8 (permalink)
Esperienze di vigneto non ne ho, ma secondo me l'arieggiatore funziona molto bene, sembra che non faccia nulla eppure la terra la smuove tutta senza fare zolle, il che dovrebbe essere un bene per il vigneto soprattutto se impiantato su terreni asfittici.
Vecchio 21-11-11, 04: 23   #9 (permalink)
L'avatar di The Best Driver
Registrato dal: May 2011
Ubicazione: Bazzana di Mombaruzzo (AT)
Mai visto un attrezzo simile qui, comunque con l'uso del cingolato il problema della costipazione si presenta meno, e per di più passo il ripper due volte all'anno, prima dell'inverno e in primavera.
Inoltre usiamo l'aratro idraulico che è un piccolo vomere orientabile e mobile che crea un solchetto rompendo la terra in prossimità delle viti, scalzando anche la terra che gli si ammucchia vicino e che (nelle viti in pendenza) porterebbe ad avere la sepoltura dell'innesto.
The Best Driver non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-12-11, 13: 14   #10 (permalink)
Registrato dal: Dec 2011
Parole sante
Braun Italia non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 09: 07.
