| Legatrici al verde per vigneti Guardando nel forum mi sembra che non se ne sia parlato.....volevo aprire questa discussione per sapere da tutti voi se conoscete o usate questa tipologia di macchine visto che tra qualche mese se ne dovrà fare uso.....da parte mia visto che lo scorso anno mi sono trovato in difficcolta per la gestione del verde con operazione manuale(sistemare i tralci alzando i fili o chiudendo gli allargatori appositi) mi vedo costretto a prendere in considerazione unamacchina simile. Parlando in giro con i costruttori le macchine più diffuse sono quelle che stendono un filo di nylon su ogni spalliera. Le ditte che ho contattato sono la Volentieri-Pellenc e la Ero. | |||||
| Relazioni Pubbliche
| Qua da noi le macchine in uso sono tutte con la doppia coclea che tira su i tralci, doppia bobina di filo (una per parte) e graffatrice. Non usare la versione monospalliera perchè alla fine di ogni passata devi legare a mano sul palo in testata e va bene giusto per uno come me che di vigna ne ha poca. Io ho visto lavorare una colombrado e devo dire che non faceva per nulla un brutto lavoro sia quella monofila che quella scavallante. Scusa San una domanda idiota ma sulle vendemmiatrici non hai il portattrezzi? Perchè non monti la sua legatrice sulla semovente la sfrutti di più in questo modo e lavori meglio sei sopra alla macchina la visibilità ottimale per fare un bel lavoro e mi sa che la semovente è anche più maneggevole nelle svolte rispetto al trattore con tutto l'ambaradan attaccato. | |||||
| Si ho il braccio multifunzione e hai ragione per la visibilità e la manovrabilità....però mi hanno detto che resta scomodo scendere a legare il filo in capotesta più che con il trattore e poi con i consumi visto che comunque sia il moteore è un 6 cilindri da 170cv, staimo un pò più alti che su un trattore da 90/100cv....comunque la cosa non cambia perche se uno prende la Volentieri è predisposta per essere attaccata anche sul semovente.......dalle chiachiere che ho sentito in giro si dice che la Ero non sia molto efficente con la graffatrice, nel senso che se trova molta vegetazione fallisce i colpi e i punti si staccano mentre invece le coclee che possiede la Ero sono più efficenti delle cinghie della Volentieri....stò valutando una delle due(Ero e Volentieri) comunque sia prima la voglio provare. | |||||
| In azienda dove lavoro abbiamo due legatrici: una vecchia Volentieri con il sistema a spago (tipo imballatrice) e una Pellenc che funziona sollevando due fili di ferro. La volentieri viene fissata su una staffatura a cavallo del muso del trattore(nel nostro caso un MF 165 o un International 633) ed ha il sistema di fissaggio dei fili tramite graffette metalliche che pinzano i due fili tramite un pistone ad aria (perciò si deve avere il compressore attaccato al sollevatore. La macchina è vecchia e non è molto produttiva, la velocità è di circa 1,5-2 km/h e alla fine di ogni filare si deve scendere a tagliare e legare i due fili. I fili inoltre soprattutto in corrispondenza dei pali possono rompersi (soprattutto con lo sfregamento dovuto al vento) e quindi vanno riparati per non avere problemi con la cimatrice e con la vendemmiatrice, infine dopo la vendemmia vanno tolti. La Pellenc invece è molto più produttiva (il mio record è di 9 ettari in 10 ore ![]() ), non usa coclee o nastri per tirare su la vegetazione ma solleva due fili di ferro messi ai lati del filare più bassi dell cordone o dei capi a frutto. Noi la attacchiamo anteriormente al Landini Rex 100F e si va ad una velocità di 3-3,5 km/h (io l'ho tirata fino a 5 km/h ma avevo problemi di stabilità). Un altro pregio è che non serve scendere mai perchè riesce da sola ad agganciare i due fili ai lati del filare. Un difetto (se così si può chiamare) è il fatto che per ogni filare servono due fili di ferro in più (che però è una spesa che si fa una sola volta mentre lo spago lo si compra ogni anno) inoltre i fili vanno messi a riposo dopo la potatura in modo che si trovino sotto alla vegetazione nuova per poterla poi tirare su, I fili a riposo sono appoggiati ad apposito ganci in modo che non stiano per terra.Anche noi abbiamo una vendemmiatrice semovente Pellenc (come quella di SAN64) ma anche noi abbiamo preferito attaccarla al trattore per via dei minori consumi e lo stesso vale per la cimatrice. Scusate se mi sono dilungato troppo e se avete qualche domanda chiedete pure.
__________________ http://www.youtube.com/user/cocaal | |||||
| Grazie Paolo....pero la Pellec che devi lasciare i fili a terra, se devi fare una scavallatura o un operazione sotto fila come fai?.....poi io siccome da terzista mi trovo con una svariata realtà di impianti (palo in ferro con allargatori...palo in legno con chiodi...palo, in cemento con mensoline) devo andare a modificare gli impianti?.....poi mi hanno detto che se con quella arrivi tardi e i tralci sono molto lunghi non fà un bel lavoro....questo se ne discuteva con quelli della Volentieri-Pellenc.....ora quella che fà Volentieri, che stende i fili di nylon, monta lo stesso gruppo di cucitura che ha la Pellenc che adoperi te e forse per la mia relatà potrebbe essere meglio, anche se poi lo spago le devi togliere prima di pre-potare | |||||
| la pellenc fa anche una legatrice che usando i fili mobili di acciaio alza i tralci senza l'utilizzo dello spago..praticamente la macchina alza i fili e gli mette il gangetto di plastica!! | |||||
| Relazioni Pubbliche
| Si questo impianto lo faccio anch'io col doppio filo che si apre e si chiude. Domani vado (se faccio in tempo) a vedere la macchina del tezista che è del tipo con pistone e graffatrice e filo da imballaggio. Certo la scomodità di tirare via il filo cìè ma non è un lavoro particolarmente gravoso mentre tiri giù tiri ia anche il filo. Per la realtà variegata che ha San mi sa che è l'unico sistema valido. | |||||
| Sempre per quello che mi raccontava il venditore di Volentieri-Pellenc......per toglier il filo di Nylon adoperano un attrezzo fatto in casa.....con un motorino idraulico attaccato al trattore a modo di bobinatore si mettono in cima la filare e dopo aver tagliato la coppia legata in fondo, arrotolano tutte e due i fli ....è un operazione che con 1 ora circa si fà un ettaro | |||||
| I fili in ferro non vengono posati per terra quando non sono in uso ma abbiamo dei gancetti sui pali in modo che rimangano sotto alcordone ma ad una altezza da terra che consente di passare con le attrezzature per lavorare sotto al filare. Per la varietà degli impianti forse è più indicata la Volentieri perchè non dovresti modificare impianti già esistenti (infatti noi la usiamo solo sui vecchi impianti mentre in quelli nuovi siamo partiti con i fili in ferro dall'inizio). La pellenc non ha problemi sulla vegetazione lunga anche se ovviamente con vegetazione non eccessivamente lunga il lavoro è migliore. Per vigneti con vegetazione che tende a ricadere molto (ad esempio il pinot grigio) c'è la possibilità di fare due passaggi alzando i fili in due tempi (nel primo passaggio si usano i gancetti in plastica verdi che sono più morbidi e si spaccano quando si fa il secondo passaggio permettendo ai fili di alzarsi tirando su la vegetazione) Un altra particolarità della Pellenc è di avere in cima una cimatrice che taglia in alto i tralci più lunghi (noi ne abbiamo montata una anche sulla Volentieri). Per togliere gli spaghi noi ora lo facciamo a mano ma qualche anno fa uavamo un trabicolo fatto in casa costituito da un telaio attaccato al trattore che scavalcava il filare e dotato di 2 motori idraulici a cui agganciavo delle bobine vuote (quelle del filo della saldatrice) a cui agganciavo gli spaghi all'inizio del filare e poi partivo arrivato in fondo tagliavo il nodo e sostituivo le bobine a fie giornata tagliavo i fili delle bobne e così ottenevo dei mazzetti di spago lungo circa 50 cm.
__________________ http://www.youtube.com/user/cocaal Ultima modifica di Paolo B : 01-04-09 a 22: 21. | |||||
