| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relazioni Pubbliche
| Macchine per la lavorazione interfilare di vigneti e frutteti Apro quest'argomento per discutere delle apparecchiature per la lavorazione dell'interfila di vigneti e frutteti. Sono alla ricerca della mia macchina ideale, ho provato acune apparecchiature e sono incuriosito da altre che purtroppo non sono ancora riuscito a testare. La mia esigenza specifica è quella di avere una apparecchiature che possa:
Al momento ho avuto esperienze con apprecchiature della ditta Agrofer, montata anteriormente a un Goldoni. Ultima modifica di DjRudy : 11-10-08 a 15: 37. | |||||
| | #2 (permalink) |
| Collaboratore | Non so se è l'argomento adatto..ma interfilare...io ho capito la lavorazione tra le piante... se non va bene eliminatelo pure ..Io scalzo i frutteti...zappo con la zappa intorno alle piante , stendo il concime (primavera) e richiudo. Poi in questi giorno sto riaprendo le file, ci metto il letame e in alcune parti il concime poi richiudo. Per questo lavoro uso lo " spedo " della ommas. Per scalzare va benissimo..ma richiudere non va per niente bene perchè è fisso .come noterete dalla foto principale il trattore a cingoli non è adatto..perchè bisogna tenere sempre una mano sulla cloche e si consumano le frizioni..solo che il trattore a ruote qui non ce la faceva perchè era sia bagnato poi il trattore a ruote è troppo leggero.. Poi prima della raccolta,quando la terra è ancora morbida...ci passo con la fresa "bonfiglioli" che fa la terra fine fine e non ricresce l'erba fino alla raccolta. Per aprire nelle file: ![]() per chiudere nelle file dopo il concime o letame: ![]() fresa (aprite e attendete un po) ![]() ________ Alex ![]() Ultima modifica di nh72-85 : 17-01-09 a 14: 57. |
| Scusa ma cosa siglifica "lo spedo della ommas"???.....lo spedo è solo spedo...io pure ne ho uno di scavallatore spedo e lo uso con dischiera per scavallare e poi con dischiera per colmare e a volte con fresa.....ma ci sono molteplici attrezzi da metterci ..sia la lama e anche la spollonatrice adirittura...comunque funziona benissimo ed è affidabile è preciso anche su impianti con interceppo a 80cm | |||||
| Relazioni Pubbliche
| Secondo me il problema della copertura mal fatta quando rincalzi non è dovuto alla macchina ma alla velocità di lavoro dell'attrezzo. io avevo scartato la scalzatura rincalzatura dell'oliveto perchè non si poteva fare un lavoro omogeneo propio per quasto motivo scalzare è facile ma rincalzare è impegnativo. la spedo fa bele macchine ma che mazzate....... | |||||
| ha perfettamente ragione e poi anche i bracci del sollevatore....le catene degli stabilizzatori ogni tanto ne tranci una...comunque con lo spedo vai veloce e il lavoro quando ci hai preso la mano viene bene | |||||
| Co-Fondatore
| Penso che se le catene dei bracci le fai lavorare alla giusta tensione non rompe niente, visto che le stesse sono usate anche per tenere il tiro del monovomero.
| | #9 (permalink) |
| Utente Tractorum.it | possiedo 2 macchine per la lavorazione dell'interfila, uno scalzatore a dischi agrofer (simile a quella in fotoma più datata) e una fresa interceppo baiano. Pregi e difetti: AGROFER ![]() pregi:
Pregi:
| agrumi, arvicole, interfilare, scalzatura, trattori |
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/attrezzature-per-colture-specialistiche-f20/macchine-per-la-lavorazione-interfilare-di-vigneti-e-frutteti-70/ | ||||
| atrezzatura per vigneti | VIRGILIO Ricerca | Web | This thread | Refback | 04-09-09 20: 25 | |
| macchine per vigneto fa. ma | VIRGILIO Ricerca | Web | This thread | Refback | 31-07-09 12: 28 | |
| frese interfila | VIRGILIO Ricerca | Web | This thread | Refback | 28-07-09 13: 07 | |
| macchine per diserbo interfila | VIRGILIO Ricerca | Web | This thread | Refback | 28-07-09 08: 15 | |
| macchine per diserbo interfila | VIRGILIO Ricerca | Web | This thread | Refback | 28-07-09 08: 08 | |
| disco interfila video | VIRGILIO Ricerca | Web | This thread | Refback | 28-07-09 08: 04 | |
| attrezzature per lavorazione vigneto | VIRGILIO Ricerca | Web | This thread | Refback | 21-06-09 16: 55 | |
| macchine per la vendemmia | VIRGILIO Ricerca | Web | This thread | Refback | 24-05-09 18: 16 | |
