Vecchio 14-02-10, 13: 00   #1 (permalink)
L'avatar di dadorex
Spollonatrice
Apro questa discussione per parlare delle spollonatrici,non avendo trovato un altro argomento,pareri,consigli,prezzi ecc.
Personalmente non ne ho mai usate ma sto valutando di prenderne una,solo che averi una domanda,si puo usare anche come una specie di decespugliatore per l'interfilare?Su che prezzi girano?Che ditte consigliate?
Vecchio 14-02-10, 17: 16   #2 (permalink)
L'avatar di alfieri
Io l'altro anno ho provato una VBC con doppio rotore montata su samo 60 frutteto. Non mi ha convinto. Si mangia un sacco di polvere e il lavoro non è ben fatto bisogna passare sempre a mano dopo. L'anno scorso ho provato una colombardo ad un rotore montata su un nh 60 cv andava un pò meglio. A mio avviso anche se i venditori dicono che con il trattore funziona,bisogna prendere la spollonatrice con serbatorio dell'olio indipendente altrimenti a me succedeva che quando trovava molta vegetazione rallentava la rotazione e non puliva.
IN MEDIO STAT VIRTUS
Vecchio 14-02-10, 17: 43   #3 (permalink)
L'avatar di Giordy
Secondo me il lavoro migliore le fanno quelle chimiche...questo per vari motivi:
1) Minore costo iniziale della macchina (normalmente una botte per la miscela c'è già in azienda)
2) Possibilità di operare anche su polloni che iniziano già una parziale lignificazione
3) nessuna ferita sul tronco
4) minore assorbimento di potenza
5) maggiore velocità di avanzamento
6) eliminazione anche dell'erba sulla fascia del filare
di contro si ha l'utilizzo di un erbicida disseccante (normalmente gluphosinate ammonium, il Basta per intenderci), col suo costo non basso...
Vecchio 14-02-10, 17: 53   #4 (permalink)
L'avatar di alfieri
Concordo pienamente con Giordy Io vado con il chimico ma uso il glifosate costa meno.
Vecchio 15-02-10, 08: 05   #5 (permalink)
L'avatar di Giordy
glifosate???? il glifosate è un sistemico ad assorbimento fogliar,e cioè dalle foglie si trasferisce alle radici....magari al primo anno non ti uccide le piante di vite però dopo un pò sicuramente soffrono!!! il glufosinate invece è un disseccante di contatto (come il buon vecchio seccatutto), cioè uccide solo dove tocca...
il glifosate lo puoi usare successivamente solo per il diserbo dell'interfila, quando ormai non ci sono più polloni!
Vecchio 15-02-10, 09: 09   #6 (permalink)
L'avatar di mountainrunner
Registrato dal: Feb 2010
sperando di non andare fuori tema visto che è il primo messaggio che lascio dopo aver spesso letto le vostre discussioni!piccola premessa come dovrebbe vedersi dal mio avatar ho una passione per quei trattori verdini che ti fanno diventare vedere ( e di mille altri colori quando chiedi quando costano) e dai vari deplian ma anche video ogni tanto si vede che hanno attaccato spesso macchine per la viticultura di alcune case tedesce...una è quella famosa per cimatrici e altro sulla gestione del verde e l'altra che non conoscevo e ho chiesto in fiera l'anno scorso a un tecnico è una marca che si chiama braun e che da quel che mi diceva lavora la parte bassa del vigneto, sembra che in germania vado molto (beh ci mancherebbe è roba loro) è guardando il sito tutto in tedesco http://www.braun-maschinenbau.de/we/default.asp?shop=1 ci sono anche delle spollonatrici...però non capisco na mazza di tedesco e quindi di più non so!
esiste trattore e un trattore
mountainrunner non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-02-10, 19: 56   #7 (permalink)
L'avatar di Alessio
Ubicazione: Verona-Valpantena
Originariamente inviata da Giordy Visualizza il messaggio
Quoto in pieno Giordy,addirittura io il glifosate lo passo SOLO a vigna ferma max a gemma cotonosa,poi basta(in tutti e due i sensi!) nemmeno dopo la spollonatura,non mi fido,metti che ti scappa un pollone in primavera che non lo vedi.
Vecchio 15-02-10, 20: 17   #8 (permalink)
L'avatar di SAN64
Ubicazione: todi (PG)
Io possiedo da circa 4 anni una Colombardo doppia......in poche parole si tratta di spollonatrici Clemens, una destra e una sinistra montate su un porta attrezzi Colombardo e attaccata al trattore anteriormente sul sollevatore.
Posso dire che fà un buon lavoro anche se la parte di vegetazione che asporta non è molto alta ( 50cm al massimo) e per me che ho diverse realta di cordone speronato (altezze da terra che variano da 80 cm fino a 130 cm) a volte mi trovo a disagio perche mi rimane una fascia che non riesco a fare......il pregio è che non si usano prodotti chimici e la spesa non è elevata perche i flagelli incidono circa 3 euro ad ettaro e poi riesco a fare anche la combinazione con il trincia dietro e quindi in un unica passata faccio tutto.....la velocità di avanzamento è di circa 4/5km ora
Vecchio 15-02-10, 20: 43   #9 (permalink)
L'avatar di dadorex
SAN64 allora ho una domanda da porti visto che tu possiedi e usi queste macchine,io come gia detto in altri argomenti ho una realta particolare in quanto ho impianti a pergola semplice,ritocchino,pergola doppia e guyot,lavoro in collina e quindi fare una lavorazione dell'interfilare risulta difficile per vari aspetti,quindi la mia idea era di prendere una spollonatrice per fare due lavori con una macchina non eccessivamente costosa(visto il mercato come va meglio risparmiare) cioe' spollonatura e usarla anche come una sorta di decespugliatore in modo tale da eliminare il diserbo chimico visto che pare avere vita breve qui da noi.Ho contattato la fama che mi ha fatto un buon prezzo,almeno mi pare,con il rotore per spollonatura e uno per decespugliatore,e ha il castello su cui poi potrei montare cimatrice o sfogliatrice.Secondo te e' valida come idea quella di usarla anche come decespugliatrice.
Questo e' il link di quella che ho visto io http://www.famapruning.com/ita_decespugliatrice.htm
Vecchio 15-02-10, 20: 55   #10 (permalink)
L'avatar di SAN64
L'idea è valida ...devi stare attento a non far crescere molto l'erba altriementi si avvolge e ti blocca il rullo....il problema è che se hai viti un pò giovani ti pela il tronco e non è una gran bella cosa.......un mio vicino ne ha costruita una da solo e la usa per pulire l'erba dato che fà biologico e addirittura i flagelli li ha fatti con il filo del decespugliatore e su viti di 6/7 anni non ha problemi e la usa da circa 3 anni.....certamente, dal momento che la usi per togliere erba preparati a mangiare un pò di polvere perche devi sfiorare il terreno per fare un bel lavoro.....comunuqe la FAMA la conosco ed è una bella ditta e il Sig. Gino è una persona OK e molto diponibile e con il discorso di combinate il porta attrezzi risparmi anche dei soldi
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 09: 25.
